ho l' impressione che di canali ce ne siano una cinquantina in più rispetto al tuo setting oltre 200... buon lavoroOra invece si testa di nuovo....... 12616 30000 H5/6 accesa 12654 30000 H 5/6 accesa
ho appena riscansionato e non mi pare si fra tv e radio sono oltre 200ho l' impressione che di canali ce ne siano una cinquantina in più rispetto al tuo setting oltre 200... buon lavoro![]()
12616 H 30000 5/6 (36 TV)ho appena riscansionato e non mi pare si fra tv e radio sono oltre 200
12634 V 30000 5/6 (21 TV, 60 Radio)
12654 H 30000 5/6 (46 TV)
12673 V 30000 5/6 (16 TV)
12713 V 30000 5/6 (40 TV)
Totale 159 TV + 60 Radio = 219
Sulla 12616 poi mi trova altri 3 canali non correttamente identificati![]()
La Serie A non puo essere in chiaro....Se fossero in chiaro sarebbe una pacchia
Le altre 3 sono a bassa potenza.....9 / 10 dB.Ma i canali bulgari sulle nuove frequenze? Stamattina ricevo solo la 12616 e la 12654. Le altre 3 no. Hanno cambiato parametri o ci sono problemi momentanei?
Il segnale c'è ma è basso...Confermo la mancaza di segnale sulle 3 frequenze verticali.
Da blindscan comunque vengono ancora trovate con stesso SR
Avevo letto altrove che stavano testando un nuovo fascio "mobile" che lo abbiano spostato verso altri paesi?
Riaccesa la 11219 H con un SR 33000 et con due canali data di tipo DVB-IP
Cambio SR per la 11471 V in 33000 et inserimento di due canali data di tipo DVB-IP
caro amico arrivi sempre dopo la polvere come in altra discussione (FEED DTT di EIT, RaiWay, Persidera su 5W e 9E) perchè non leggi prima di scrivere e magari anche documentarti e provare in prima persona? Oramai hai perso di credibilità neanche ad essere bannato ti ha aperto gli occhi peccato perchè di persone vogliose magari ce n'è bisogno.Riaccesa la 11219 H con un SR 33000 et con due canali data di tipo DVB-IP
Indipendentemente dal satellite utilizzato per trasmettere sulla frequenza 11219 H...
lt Sat4all.com soll EUMETCast Europe auf diesem Transponder voraussichtlich im dritten Quartal 2023 testen (!?)
https://www.sat4all.com/forums/?app...c&content_id=379996&content_commentid=2720565
Quindi non ci sarà più alcuna TV lì...
