In Rilievo Multicast Tim - Discussione Tecnica
Ma la dicitura IPTV nel 7590 non dovrebbe muoversi se c'è il multicast?
Se il tuo 7590 e' aggiornato alla versione 07.28 ed e' stato "patchato" da TIM da remoto, con la serie A la traccia marrone IPTV dovrebbe essere visualizzata nel grafico del Monitor Online.
Il TIM Box dovrebbe essere collegato preferibilmente via cavo ethernet al 7590 e non esserci di mezzo degli switch di rete non compatibili con multicast.
Io sto guardando zona goal e non è in multicast... comunque zero scatti e tutto fluido, qualità come sempre delle immagini, forse leggermente meglio
Sono in multicast sia Lazio-Cagliari che Verona-Roma.
Ma ti conviene vederli in unicast.
La cosa strana è che su iPad mi arriva 2 secondi prima del timvsion box, a questo punto immagino che stia andando in unicast (ho due router e uno switcher collegati al timhub ma dovrei averli configurati bene). E a questo punto mi sa che mi compro l’apple tv e dico ciao al timvison box
Per funzionare il multicast c'e' bisogno dell'IGMP sugli switch e sui router.
Ma senza sapere la configurazione esatta e' difficile capire cosa c'e' da verificare.
Io ho due asus zenwifi xt8 e un tp-link sg105 come switcher.
Lo switcher ho letto che dovrebbe essere attivato di default l’igmp, invece sull’asus ho dovuto attivarlo mettendo igmp v2 come consigliato da Tim. L’asus ha anche altre opzioni per l’iptv che ho dovuto lasciare spente che immagino siano per iptv di operatori esteri. Tutto collegato con cavi ethernet ovviamente
Per il sistema mesh Asus XT8 l'impostazione fondamentale da verificare per tutte e 3 le bande (2.4, 5-1 e 5-2) nella tab Professional della voce Wireless e':
Enable IGMP Snooping = enable
Per il resto, ho fatto una prova con uno switch managed Netgear con IGMPv3 e passa tutto lo stesso.
ho controllato ed è tutto attivo, dall’asus non so se posso vedere il traffico multicast come sul fritzbox, quindi immagino che per esserne sicuro devo fare adb con il timbox.
Ma si hanno novità quando attiveranno nanocdn?
Purtroppo non ho capito che modem usi, per cui ci sono 2 possibilità...
In sintesi, per quanto riguarda il NanoCDN: se usi un TIM Hub ed e' aggiornato, allora dovrebbe gia' essere installato (sempre che poi funzioni...), se invece non usi un TIM Hub allora non potrai avere il NanoCDN.
Quindi se usi un TIM Hub, magari senza saperlo lo stai gia' utilizzando ed il multicast viene convertito a unicast.
Se invece come modem usi un FritzBox patchato allora puoi sempre vedere se stai sfuttando il multicast: se per qualunque problema di rete alla fine non riesce a passare a valle del FritzBox fino al TIM Box, la traccia IPTV non apparirà nel suo grafico.
Ad ogni modo il multicast ovviamente si puo' avere solo se il modem (sia TIM Hub che FritzBox) gestisce la connessione PPPoE che viene utilizzata dal TIM Box.
Se invece hai un tuo router esterno a valle del modem utilizzato così in modalità bridging (creando quindi sul tuo router una seconda connessione PPPoE utilizzata dal TIM Box), allora il multicast non potrai quasi certamente utilizzarlo.
Personalmente al momento vedo ancora meglio con l'unicast che con il multicast.
Il Multicast è sempre in funzione?
Dai log che vedo sul TIM HUB penso proprio di sì, poiché vedo delle join IGMP ai gruppi che di solito trasmettono le partite.
Però quando mi ero collegato alle 14:35 per il prepartita non era ancora in funzione, almeno a me. Sono dovuto uscire e rientrare alle 14:45 e ho visto comparire le stringhe di interesse nel log del router.
Sarebbe interessante vedere i log del timbox di qualcuno con fritz o con altri timhub, da me usa la nanocdn ma i pacchetti li prende dall’unicaste non vorrei fosse legato al fatto che la catena di server a monte della mia linea non è ancora abilitata al broadcast.
Il fatto che i pacchetti sono unicast non è normale? NanoCDN dovrebbe proprio convertire il multicast in unicast
La sorgente deve essere multicast, da me dice che fa join del gruppo ma poi dice di usare l’unicast, infatti non vedo passare pacchetti udp (che sono tipici del multicast)
Comunque non so se è normale ma verso la fine della partita nel log vedo continui infiniti join e leave dello stesso gruppo, ora che ho chiuso lo stream si è fermato.
la join e leave la fa...in teoria il leave non dovrebbe farlo :D ecco un esempio
la app DAZN fa la richiesta al nanoCDN agent del flusso
Codice:
09-25 17:39:31.705  6860  6919 D NanoCdnLib-rr: httpc:http://127.0.0.1:18081/[live_f7bb6356_614f42b3_008]/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/tv/stream.mpd?us=dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it&ori=dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it&rto=60&ssu=bka100.cdn.interbusiness.it&mi=239.200.0.106&mp=5004&mii=1&mpi=0&st=dash&sri=DAZN2-dca-dash-tv&lsv=2+video=6499968;2+video=4400000;2+video=3000000;2+video=1499968&mia=239.200.0.110&mpa=5004&miia=1&mpia=1&lsa=1+english_128000=128000&rfun=1&channel=1013&mta=it&outlet=dazn-italy&plang=i
09-25 17:39:31.708  6860 19475 D NanoCdnLib-core: reqst:-> '/[live_f7bb6356_614f42b3_008]/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/tv/stream.mpd?us=dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it&ori=dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it&rto=60&ssu=bka100.cdn.interbusiness.it&mi=239.200.0.106&mp=5004&mii=1&mpi=0&st=dash&sri=DAZN2-dca-dash-tv&lsv=2+video=6499968;2+video=4400000;2+video=3000000;2+video=1499968&mia=239.200.0.110&mpa=5004&miia=1&mpia=1&lsa=1+english_128000=128000&rfun=1&channel=1013&mta=it&outlet=dazn-italy&plang=it' from 127.0.0.1
quindi vede quali sono i profili disponibili in multicast
Codice:
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: mpd:BaseURL found at mpd level: ../all/
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:stream: 0: base IP: 239.200.0.110, inc: 1, base port: 5004, inc: 1
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: reqstp:Audio stream is in layer selection increment mode
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:Stream 0 and layer 0 was selected so will be able to be received in multicast (IP:Port: 239.200.0.110:5004, Type: audio, Group: 1, Name: english_128000=128000)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: mpd:stream 0: type '12' with 1 track(s)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:stream: 1: base IP: 239.200.0.110, inc: 1, base port: 5004, inc: 1
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:Stream 1 and layer 0 was not selected so won't be able to be received in multicast (Type: audio, Group: 1, Name: english_64000=64000)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: mpd:stream 1: type '12' with 1 track(s)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:stream: 2: base IP: 239.200.0.106, inc: 1, base port: 5004, inc: 0
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: reqstp:Video stream is in layer selection increment mode
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:Stream 2 and layer 0 was not selected so won't be able to be received in multicast (Type: video, Group: 2, Name: video=480000)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:Stream 2 and layer 1 was not selected so won't be able to be received in multicast (Type: video, Group: 2, Name: video=840000)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:Stream 2 and layer 2 was selected so will be able to be received in multicast (IP:Port: 239.200.0.109:5004, Type: video, Group: 2, Name: video=1499968)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:Stream 2 and layer 3 was selected so will be able to be received in multicast (IP:Port: 239.200.0.108:5004, Type: video, Group: 2, Name: video=3000000)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:Stream 2 and layer 4 was selected so will be able to be received in multicast (IP:Port: 239.200.0.107:5004, Type: video, Group: 2, Name: video=4400000)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: sess:Stream 2 and layer 5 was selected so will be able to be received in multicast (IP:Port: 239.200.0.106:5004, Type: video, Group: 2, Name: video=6499968)
09-25 17:39:31.837  6860 19475 D NanoCdnLib-core: mpd:stream 2: type '11' with 6 track(s)
poi si accorge che non sta live (il multicast funziona solo sul live)...ma io non ho toccato nulla
Codice:
09-25 17:39:32.970  6860 19497 D NanoCdnLib-core: reqst:-> '/[live_f7bb6356_614f42b3_008]/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/all/dash/avc_dash_global-video=6499968-979550612424.dash?outlet=dazn-italy' from 127.0.0.1
09-25 17:39:32.971  6860 19497 D NanoCdnLib-core: reqst:Get 'all/dash/avc_dash_global-video=6499968-979550612424.dash' is in timeshift mode (distance 6 to live)
quindi va in unicast
Codice:
09-25 17:39:34.049  6860 19489 D NanoCdnLib-core: reqst:-> '/[live_f7bb6356_614f42b3_008]/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/tv/stream.mpd?us=dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it&ori=dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it&rto=60&ssu=bka100.cdn.interbusiness.it&mi=239.200.0.106&mp=5004&mii=1&mpi=0&st=dash&sri=DAZN2-dca-dash-tv&lsv=2+video=6499968;2+video=4400000;2+video=3000000;2+video=1499968&mia=239.200.0.110&mpa=5004&miia=1&mpia=1&lsa=1+english_128000=128000&rfun=1&channel=1013&mta=it&outlet=dazn-italy&plang=it' from 127.0.0.1
09-25 17:39:34.049  6860 19489 D NanoCdnLib-core: reqst:mpd re-requested
09-25 17:39:34.049  6860 19489 I NanoCdnLib-core: abr:unicast origin: playlist (resp. manifest or mpd) is obsolete (2341 > 500) uri:http://dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/tv/stream.mpd?channel=1013&mta=it&outlet=dazn-italy&plang=it
09-25 17:39:34.049  6860 19489 I NanoCdnLib-core: cache:HTTP get 'http://dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/tv/stream.mpd?channel=1013&mta=it&outlet=dazn-italy&plang=it'
09-25 17:39:34.049  6860 19489 D NanoCdnLib-core: httpc:http://dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/tv/stream.mpd?channel=1013&mta=it&outlet=dazn-italy&plang=it
se riprovo va sempre in unicast
Codice:
09-25 17:55:16.682  6860 20930 D NanoCdnLib-core: msync:stream 0xdfe91400: 0 sessions
09-25 17:55:16.682  6860 20930 D NanoCdnLib-core: msync:freed stream 0xdfe91400
09-25 17:55:16.684  6860 20930 I NanoCdnLib-core: msync:new stream 0xdfe91400 ([239.200.0.110]:5004)
09-25 17:55:16.684  6860 20930 D NanoCdnLib-core: sess:joined multicast '[239.200.0.110]:5004'
09-25 17:55:16.684  6860 20930 I NanoCdnLib-core: reqst:redirecting to 'http://dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/all/dash/avc_dash_global-english_128000=128000-78364094889600.dash?outlet=dazn-italy'
09-25 17:55:16.703  6860 20923 D NanoCdnLib-core: reqst:-> '/[live_f7bb6356_614f459c_009]/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/all/dash/avc_dash_global-video=6499968-979551186120.dash?outlet=dazn-italy' from 127.0.0.1
09-25 17:55:16.705  6860 20923 D NanoCdnLib-core: reqst:Get 'all/dash/avc_dash_global-video=6499968-979551186120.dash' reach the live
09-25 17:55:16.707  6860 20923 I NanoCdnLib-core: reqst:redirecting to 'http://dca-tm-livedazn.dazn.ticdn.it/1uxujqr3ifttz184y4xiodtb8f/all/dash/avc_dash_global-video=6499968-979551186120.dash?outlet=dazn-italy'
09-25 17:55:16.711  6860  6907 D NanoCdnLib-core: httpd:Data received on socket #43 while http connection state (1) doesn't support it
09-25 17:55:17.199  6860 21111 I NanoCdnLib-core: msync:stream 0xdfe91800 ([239.200.0.106]:5004) reception timeout #2, retrying same channel
come confermato anche da tcp dump (protocol TCP..)
Codice:
17:53:25.004250 IP (tos 0x60, ttl 56, id 41274, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492)
    se-rm4-27.cdn.interbusiness.it.http > xx.xx.xx.xx.32954: Flags [.], cksum 0x324b (correct), seq 954008:955448, ack 570, win 336, options [nop,nop,TS val 3288268133 ecr 15460510], length 1440: HTTP
17:53:25.004255 IP (tos 0x60, ttl 56, id 41275, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492)
    se-rm4-27.cdn.interbusiness.it.http > xx.xx.xx.xx.32954: Flags [.], cksum 0xada4 (correct), seq 955448:956888, ack 570, win 336, options [nop,nop,TS val 3288268133 ecr 15460510], length 1440: HTTP
17:53:25.005117 IP (tos 0x60, ttl 56, id 41276, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492)
    se-rm4-27.cdn.interbusiness.it.http > xx.xx.xx.xx.32954: Flags [.], cksum 0x8954 (correct), seq 956888:958328, ack 570, win 336, options [nop,nop,TS val 3288268134 ecr 15460510], length 1440: HTTP
17:53:25.005121 IP (tos 0x60, ttl 56, id 41277, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492)
    se-rm4-27.cdn.interbusiness.it.http > xx.xx.xx.xx.32954: Flags [.], cksum 0x86bc (correct), seq 958328:959768, ack 570, win 336, options [nop,nop,TS val 3288268134 ecr 15460510], length 1440: HTTP
Codice:
Codice:
Codice:
Codice:
Codice:
Codice:
Questi sono log del tim hub o del tim box?
