Mux a RAI sparito dal Monte Conero
Simone81
Digital-Forum Senior Master
4 Dicembre 2007
Da questa mattina è sparito il MUX A dal Monte Conero.....speriamo torni con il cambio di frequenza del 25 Giugno.
:crybaby2:
Confermo.
Ma più che alla ricanalizzazione credo sia legato al temporale che c'è stato in mattinata.
Non è la prima volta che dopo un tempo particolarmente brutto, salta il Mux.
oggi hanno anche cambiato la frequenza di rai1 analogico
Oggi mi si è abbassato molto il segnale di questo Mux. Ed è diventato molto ballerino.
Hanno fatto qualche cosa anche al digitale oltre che ricanalizzare l'analogico da questa postazione?
Nessun problema per il mux A Rai....cosa che non posso dire per il segnale analogico di Rai1..purtroppo come immaginavo la ricanalizzazione sul nuovo E6 non è stata indolore..l'interferenza di SLO1 dal Nanos crea vistosi problemi almeno nella mia zona (c'erano anche prima, ma non a questo livello..)..speriamo che possano intervenire e migliorare il segnale nei prossimi giorni..altrimenti ce lo teniamo così fino allo switch-off :icon_rolleyes:
P.S. :Hanno ricanalizzato anche il mux di La7 sull'E9?
Confermo che l'E6 è diventato un casino con SLO e RAI Conero: non oso pensare cosa succederà quando passeranno anche Rete8 sull'E6 domenica mattina.
Avevo avvisato la RAI del rischio...
Vedrai poi cosa succederà lunedì mattina quando anche TeleChiara dal Monte Gallo (PD) finirà sull'E6..(già arrivava bella forte prima)
Approfitto del tuo intervento BillyClay per chiederti una spiegazione: il tecnico RaiWay con il quale ho parlato giorni addietro sapeva naturalmente che la situazione non sarebbe migliorata e per questo aveva tentato di rassicurarmi parlando di interventi sull'offset dell'impianto del Cònero..purtroppo le mie conoscenze non sono così approfondite..
In soldoni: ci sono margini di miglioramento o ad ogni accenno di propagazione converrà mettersi le mani nei capelli (fino al 2012)?
a me da sant'arcangelo di R. slo 1 disturba il ch 07 di bertinoro FC !!
andem ben!!
ciao
andem ben!!
ciao
Siamo ampiamente OT, ma questa è un'immagine di Rai1 (fotografato in un attimo di intervallo tra uno spot e l'altro per aumentare il contrasto) sull'E6 dal Cònero di pochi minuti fa..
Da oggi pomeriggio è un disastro..SLO1 dal Nanos arriva a bomba..e domani come dicevo sopra ricanalizza anche TeleChiara dal Monte Gallo (PD) sempre sull'E6..:eusa_wall:
attenzione: SLO1 NON può disturbare RAI1 di bertinoro essendo su frequenze diverse: è più facile che il tuner del televisore si "imbarchi" quando ha in VHF canali adiacenti forti (esempio certi gruppi della mivar...).
Per quanto riguarda invece il 6 del Conero finchè non passerà in digitale prevedo rogne...
Sarebbe quasi quasi più opportuno fare lo switchover digitale su questo anzichè su RAI2...spostando poi RAI 1 sull'attuale frequenza di RAI2.
E tale operazione sarebbe fra l'altro utile anche in molte altre zone....Speriamo che qualcuno ascolti...
che roba.....paghiamo anche il canone e vediamo da schifo!!!!
:eusa_naughty:
allora ragazzi qui bisogna fare un po di ordine, io capisco la vostra situazione.
non e la rai e mediaset il problema, perche si rai che mediaset rispettono le regole del ministero sui trasmettitori come montare pannelli ecc. il danno lo creano le tv croate e i loro tecnici che sbagliano le inclinazioni dei panelli.
parlando con un mio collega di ascoli mi diceva che loro inclinano i panelli dei trasmettitori x coprire anche le isole vicino alla costa, quando il segnale picchia in aqua poi ribalza molto piu lontano e quindi va creare dei gravi problemi sul costa adriatica italiana. quindi prima di inclinare dei pannelli devi valutare anche cosa vai a creare dall'altra parte visto che e tutto mare fino alla costa italiana, invece s ne fregano:icon_twisted:
mediaset e rai i hanno fatto reclami al ministero italiano x cercare di risolvere questo problema e so passati 5 anni:eusa_wall: x farvi capire non e sempre colpa nostra:eusa_naughty:
Domtechnik76 ha scritto:
:eusa_naughty:
Fidati che creano più danni i nostri tx da loro che viceversa...
Lo penso anche io..mi scandalizzo più per il fatto che TeleChiara :5eek: abbia interferito sempre e costantemente Rai1 sull'E da che ho memoria :eusa_wall: ..
..il danno lo creano le tv croate e i loro tecnici che sbagliano le inclinazioni dei panelli..
La causa potrà essere anche questa, ma, ad esempio, perchè ostinarsi a trasmettere dal Cònero verso il sud delle Marche il mux 1 Mediaset proprio sul 53, che esce a bomba da Ucka (in molti casi Ucka credo che vada a trovarsi perfettamente in linea con il Cònero) con un intervallo di guardia di 1/4 quando hai un 25 sulla vetta del Cònero che copre senza problemi mezza regione? Masochismo? :eusa_naughty:
Io adesso ho rai3 disturbato...rai1 e rai2 sempre uguale
E ci mancherebbe..il Cònero nel tuo caso dovrebbe schermarti totalmente la visuale verso nord, se non sbaglio..quindi i problemi forse son riconducibili al tuo impianto..
non penso che i tecnici rai sezione marche sono dei deficenti
sono loro che devono abbassare la potenza dei trasmettitori
citazione- La causa potrà essere anche questa, ma, ad esempio, perchè ostinarsi a trasmettere dal Cònero verso il sud delle Marche il mux 1 Mediaset proprio sul 53, che esce a bomba da Ucka (in molti casi Ucka credo che vada a trovarsi perfettamente in linea con il Cònero) con un intervallo di guardia di 1/4 quando hai un 25 sulla vetta del Cònero che copre senza problemi mezza regione? Masochismo?
quindi da quello che dici sia la rai che mediaset si devono spostare dal conero?
la rai che trasmette da 60 anni se ne deve andare dal conere.
e poi x spostarsi da un sito a l'altro lo deve decidere il ministero non rai e mediaset, se il ministero dice di attivare il mediaset dvb h sul ch 25 devo farlo e basta, non possono scambiare le frequenze senza permesso.
