Mux TIMB: attivazione di La7 HD e di nuovi canali, incluso Sportitalia
max1584 ha scritto:
Si ti confermo che dai Camaldoli il 55 è stato acceso solo per pochi istanti, il tempo che stavo andando a sintonizzare i canali sull'altro televisore ed era già spento !!!! :D
Naturalmente non dubito dell'attivazione dai Camaldoli, ma sicuramente vuol dire che ci stanno ancora lavorando per settare bene la SFN con il Faito. ;)
Si, quei pochi minuti che è stato acceso io non vedevo più nulla, quindi sicuro stanno mettendo mano alla sincronizzazione! Al momento vedo perfettamente ma solo col segnale del Faito...
Il problema è ... che siete troppo impazienti ... :D
L'hanno messo su solo pochi istanti per verificare il ROS. Stanno completando le attività (configurazione parametri SFN, ottimizzazione curve di precorrerezione, logiche di scambio, ecc.). Ancora un po' di pazienza ... ;)
Quando è ok ... come sempre ... ve lo comunico. ;)
Si hai ragione siamo troppo impazienti, ma tant'è :D :D
Comunque grazie ancora, sapere in tempo reale di un attivazione di un mux per me è una cosa rara, e lo trovo anche abbastanza interessante, cosa che invece altre emittenti non ci dicono, cioè non ci comunicano come fai tu, tanti dettagli. ;)
Voglio controllare se ora che lo accendono in maniera stabile il mio segnale "utile" dato a questo punto dalla somma di Faito+Camaldoli aumenta o rimane come adesso. Io, data la particolarissima posizione in cui abito, vedo perfetto se accendono solo Faito, solo Camaldoli o Faito+Camaldoli sincronizzati decentemente. L'unico caso in cui non vedo nulla è l'accensione Faito+Camaldoli senza sincronizzazione, motivo per cui ti potevo assicurare al 100% l'assenza di SFN prima. :D
Assenza di SFN ... significa trasmettere in MFN. Cosa che, ovviamente, non è.
Camaldoli, in quei pochi istanti, è stato acceso in SFN ... ma con i parametri ancora da configurare, in modo da sincronizzarlo con Faito.
Come detto, l'accensione serviva solo per verificare il ROS in antenna. ;)
Infatti. Queste cose si notano solo se si è in continuazione a risintonizzare ... cosa che in genere non succede ... :D ;)
@3750...
Ti chiedo solo una curiosità tecnica, il ROS sarebbe il Rapporto di Onda Stazionaria giusto ? Cioè il massimo ed il minimo di tensione, la linearità della trasmissione senza riflessioni del segnale dovute ad ostacoli ecc. ecc. giusto ?
Si chiaro, generalmente un pò tutti, sbagliando, tendiamo a dire "è senza SFN" quando i segnali non sono sincronizzati...poi è ovvio che sono tutti e due sul 55 con GI 1/4 etc.. :D
Ti ho detto: sono curioso di vedere il segnale utile totale quando Camaldoli sarà acceso stabilmente...
Sì (il resto non l'ho quotato perchè non del tutto corretto).
In parole molto povere, un ROS elevato indica che parte della potenza non va in antenna ma torna indietro verso il trasmettitore. Un ROS molto basso indica che, invece, praticamente tutta la potenza va in antenna.
Valori di ROS troppo elevati possono bloccare il trasmettitore (in alcuni casi anche danneggiarlo...).
Per ottenere valori di ROS bassi occorre che tutto il sistema tx/combinatori/cavi/antenna sia perfettamente accordato. ;)
Perfetto sei stato chiarissimo, adesso ricevo il 55 stabilmente ma con S/N leggerissimamente ballerino, puoi confermare che la prima fase si è conclusa oppure ci sono ancora lavori in corso in questi minuti ?
Scusami se ti faccio mille domande, ma sono estremamente curioso. :D
Secondo me può essere dovuto al fatto che non essendo i segnali sincronizzati decentemente, becchi un pò di segnale del Faito che ti entra come "noise" e quindi interferente. A occhio te lo dico però, aspettiamo conferme...
Si infatti ora è out di nuovo, naturalmente 3750... ci dirà quando i lavori si saranno conclusi. ;)
Camaldoli ora è spento, ma le configurazioni sul sito sono state completate. Occorre soltanto modificare una configurazione sul Faito ... poi dovrebbe essere tutto ok e Camaldoli sarà acceso definitivamente. ;)
Perfetto 3750... aggiornaci quando tutti i lavori compresi quelli sul Faito saranno terminati. ;)
Intanto proporrò al Vaticano di farti fare santo subito :D :lol:
Scherzi a parte, ti ringrazio moltissimo per tutto e per averci tenuti sempre informati. :)
Certo è ovvio, soprattutto per la pazienza, 3750... ne ha avuta da vendere, io al suo posto mi sarei sentito abbastanza stressato a rispondere a tutte le domande di decine e decine di noi forumer. :D ;)
3750, ma a Valcava che tipo di lavori avete fatto oggi? Il mux4 è stato fruibile per un bel po', con qualche errore ma seguibilissimo, ma 10 minuti fa, durante Atlantide, tutto è di nuovo crollato... Spero torni almeno come prima! ;)
