Per verifica proverò a registrare due canali alla stessa ora su polarizzazione diversa per vedere se da problemi. Di solito registro sky cinema o sky sport in contemporanea (tutti con polarizzazione verticale). Non ho mai registrato Discovery channel (polarizzazione orizzontale). Non vorrei che in questo caso il sistema si impallasse.
La mia logica mi dice che se faccio zapping senza nulla in registrazione uso solo il tuner 1 che cambia polarizzazione senza problemi. Se faccio zapping e faccio una registrazione non so se uso il tuner 1 per la registrazione e il tuner 2 per lo zapping o viceversa. Comunque se usa il tuner 1 quello comanda la polarizzazione e quindi al massimo non mi fa fare zapping sugli altri canali a polarizzazione inversa. Se invece usa il tuner 2 per la registrazione e il tuner 1 per lo zapping passando da una polarizzazione all'altra dovrebbe dare registrazione errata. Se faccio due registrazioni in contemporanea (o che comunque si sovrappongono almeno in parte) su polarizzazioni diverse almeno una delle due dovrebbe dare registrazione errata (penso quella sul tuner 2 e presumo cioè la seconda a partire). Se però le due registrazioni contemporanee si riferiscono a canali sulla stessa polarizzazione entrambe le registrazioni hanno successo. Io mi sono sempre trovato in questa ultima situazione.
