"Nokia 9600: Cam Samsung/tivusat e altre problematiche"
Esatto cocordo con lo spirito che hai espresso :)
Per curiosità, che guasto aveva? un condesatore?... i miei per fortuna non si sono mai guastati nonostante l'utilizzo sfrenato in passato.
Riguardo i due problemi, non dovrebbero essere collegati, ma due cose indipendenti. Il problema con gli switch diseqc son capitati anche a me, anche se non al punto che non va per nulla... semplicemente, a seconda dello switch usato, diciamo un po' "rognosa" la commutazione... Hai provato quando sei su un canale di Astra ad andare nel menu Tuner e portare su 1 e poi di nuovo su 2 l'uscita Diseqc? Con gli switch rognosi (o il decoder rognoso con gli switch) potrebbe "svegliarsi" la commutazione... anche se non è una soluzione... ma giusto per vedere a che livello è il problema...
Altra cosa: il nokia è dotato di uscita 12V via connettore RCA (quello di colore nero a fianco ai classici Giallo-Rosso-Bianco); era pensato per comandare un commutatore apposito della Nokia in grado di gestire due LNB (rispettivamente per due posizioni distinte tipo Astra e Hotbird appunto). Non ricordo se il commutatore esisteva anche di altre marche ma penso di sì (lo ricordo anche per i Goldbox), se lo recuperi puoi provare con questo. Il modello esatto del commutatore era riportato nel manuale originale del 9600/9200 e forse anche nel 9500.
Riguardo il problema delle frequenze basse, sicuro che sia impostato tutto bene nei menu appositi? Esempio: nel menu "verde", o forse anche in quello rosso, si trova la frequenza di switch impostabile che con lnb universali è 11700; se è impostato un valore molto più basso, tipo 10600 chiaramente non potrai ricevere quelli in banda bassa tipo la 10992.
Per sicurezza puoi fare un reset delle impostazioni: stacchi la presa di corrente, tieni premuti i 3 tasti sul frontalino e tenendoli premuti ricollega la presa; dovrebbe apparire sul display la scritta *ERASE*.
Riguardo il tipo di tuner, occhio che quello più recente richiede il bootloader 2.10 e non il 2.00; col b2.10Uns vai più sul sicuro perché è retro compatibile con le revisioni h/w precedenti.
I tipi di tuner del 9500 sono 3; quelli del 9600 sono 2 (il primo del 9500 era già stato rimpiazzato col secondo modello quando è nato nel 9600); il migliore è senza dubio il secondo del 9500 (primo nel 9600); il piu vecchio del 9500 si impalla più facilmente, mentre l'ultimo era stato "castrato" e non era più del tipo autosearch, cioè non funziona più la possibilità di cercare automaticamente il symbolrate di una freequenza impostandolo a 0 nel menu Tuner della ricerca.
A memoria non ricordo i nomi dei modelli... per se non lo sai e vuoi saperlo basta che posti una foto (si può intravedere anche dalle feritoie) e so riconoscerli tutti e tre ;)
Il primo vecchio tuner del 9500 (risale all'anno 1995!) cmq finisce con il codice ".. 12 0A" nella fase di boot del DVB2000, quindi lo puoi leggere a video (gli altri non li ricordo al momento che codice hanno mi pare che il secondo finisca con ".. 12 20"). Questo tuner eviterei di metterlo nel 9600... soprattutto se il tuner che montava il tuo 9600 era l'ultimo modello di tuner prodotto.
Ho visto che hai fatto cambiare l'intestazione del topic... giusto...ben fatto :)
Dunque rispondendoti:non si trattava di un semplice condensatore, praticamente dopo cira 8 anni di vita il decoder non riusciva piu a sintonizzare
nulla e dopo vari rompicapo capii che era questo famoso tuner(che menziono spesso) che ora da poco ho recuperato togliendolo dal secondo
9600 acquistato online
Ora praticamente quello mio funziona bene, il secondo (quello acquistato online) dal quale ho tolto il tuner presenta questi problemi
del diseqc e del fatto che va direttamente alla banda alta (11700-12750) e non ce modo di farlo commutare a quella bassa (10700-11700)
In questo 9600 difettoso ovviamente ho montato un altro tuner recuperato da un "9500s"di ultima generazione..infatti il tuner è
identico a quello che è montato sul 9600 funzionante ossia (NDT1006A)
Per quanto riguardo gli switch diseqc forse la scorsa volta mi sono espresso male, nella mia antenna non ci sono switch esterni, ti spiego.
Io ho un antenna con un unico lnb con doppio fuoco che ha una sola uscita cavo, questo lnb mi prende astra e hotbird.. la commutazione quindi
avviene all interno dell'lnb.
Ho letto che il messaggio diseqc viene modulato sulla portante del tono a 22khz (ecco perche dico che i due difetti sono collegati tra loro)
e che la commutazione tra la banda bassa e alta avviene tramite il tono a 22 khz che quando su "On"( questiva a (11700-12750)
e quando è su "off" va su (10700-11700)
Ebbene questo decoder ha un anomalia che nn ha nulla a che fare con le impostazioni software, tantè che ho anke provato a mettere la versione ufficiale ( CI 3.1uns) e si comporta allo stesso modo.Nel menu impostazioni antenna infatti, provando a disattivare o attivare il diseqc o a cambiarlo da 1 a 2 o mini diseqcA mini diseqcB ecc.. non succede nulla.
Praticamente quello che avviene è che appena acceso il decoder questi praticamente a causa di un corto o di un anomalia mette su On il
tono a 22khz e non ce verso di commutarlo... cosa che nell altro decoder gemello identico a questo sia per hardware che per sofware non accade.
Non pensare possa essere il tuner perche ho anke provato a scambiarlo con quell altro del decoder funzionante e l anomalia rimane sempre.
Con questi benedetti schemi che ho trovato ci posso fare bene poco perche purtroppo riguardano il 9500s vecchia generazione, che sia
a livello tuner che sulla scheda madre, gran parte dei circuiti sono diversi dal 9500 di mio possesso.
Ho potuto cmq rendermi conto consultandoli che il tono a 22 khz viene generato a monte del tuner( ossia sulla scheda madre sulla parte finale
del circuito di alimentazione del decoder) Purtroppo i componenti di quello schema sono totalmente diversi dal mio 9500 o 9600, di conseguenza non
avendo tantissima dimestichezza in elettronica faccio fatica ad individuare quale nuovo circuito abbia sostituito il vecchio. Non trovando
lo schema del 9600 (o 9500 di nuova generazione che sia) l unico modo per provare a ripararlo è confrontare i suoi circuiti con quelli dei 2 (9500e9600 funzionanti)
usando semplicemente il tester (impresa ardua, ma magari avendo fortuna si tratta di qualche componete semplice tipo condensatore o transistor):sad::D
Trovo un po di tempo per aggiornare la situazione:
Dunque dopo accurati controlli i miei sospetti mi hanno dato conferma del fatto che qualcosa non va a
livello hardware (nel mio 9600) in effetti si tratta di un circuito integrato, che controlla varie funzioni
nel decoder tra cui il tono a 22khz che in questo caso, si trova bloccato su on, quindi (11700-12750)di
conseguenza non permette lo switch alla banda bassa (10700-11700) e nemmeno verso il secondo lnb (astra)
A giorni mi arriva questo componente, e vedro di sostituirlo sperando non vi siano ulteriori problemi :eusa_naughty:
Vi tengo aggiornati
Saluti.
Ciao, per quanto riguarda il diseqc con fw CI3.1 si tratta solo di associare la porta 1(A) sui 13°E la porta 2(B) sui 19.2°E (Di solito un dual feed è fatto così) su configurazione Diseqc 1.0 / 2.0.
Con DVB2000 puoi provare questi parametri Diseqc :
0 - Bit =: Low
1-*Bit 1: Low
2-*LNB 1 ( oppure 2, o 3, o 4, a secondo del satellite)
3- Channel Mode
4-*C-Band*LNB1*/*PWK timing: 580
6-*DiSEqC Adr:*10
7-*22 KHz: Band
9-*Burstmode off
Se non risolvi potrebbe essere una incompatibilità col tuo monoblocco, cosa non poco probabile.
Per ultimo penserei ad un guasto sul decoder / tuner.
Per quanto riguarda la gestione di Tivusat potresti anche affidarti al FW CI 3.1 , il limite dei canali che si possono memorizzare è 500 (mi pare di ricordare) ma visto quello che passa ad oggi su quelle due posizioni orbitali 500 memorie credo siano più che sufficienti.
Dei colleghi mi suggerirono di provare con cam Tivusat marchiata Telesystem, a loro dire più stabile su altri decoder (esempio 9800S) , feci l'ordine e mi arrivò una cam Tivusat marchiata Philips.
Non ho mai avuto il tempo di provare niente, a parte i test con la Samsung cam fatti simultaneamente con S7efano, 8 anni fa.
Salve, grazie per i tuoi preziosi consigli, che in condizioni normali del decoder sono piu che validi, purtroppo come avevo
gia accennato, il decoder era guasto, dico era guasto perche sono riuscito a ripararlo, individuato l'anomalia di un
piccolissimo circuito integrato posto nella parte inferiore della scheda madre, sostituito ora il 9600 funziona perfettamente.
Con la samsung cam riesco a vedere tivusat con il solo piccolo fastidio di resettarla ad accensione decoder (solo se monta dvb 2000
ecc. con software originale ci3.01 uns nessun problema)Volevo chiedere solo una cosa, mi è capitato di sintonizzare alcuni canali su astra, e alcuni di essi in orizontale fanno
riavviare in continuazione il decoder se questo monta il software ci3.01uns, mentre con dvb 2000 e derivati si conporta normalmente.
Avendo due 9600 ho provato a fare lo stesso sul secondo... e succede la medesima cosa con ci3.01uns si riavvia su alcuni
in orizontale mentre canali in verticale di qualunque satellite la cosa non accade.
La cosa strana è che succede solo su alcuni canali anke se fanno parte dello stessa frequenza.
Faccio un esempio: 11836 H ci sono circa 6 canali.. dei quali solo 2 di questi non fanno riavviare il decoder, e l'unico modo
per far si che gli altri non riavviino il decoder, è sintonizzarli in modalita avanzata, specificando i pid audio video e pcr
con lo svantaggio che poi non mi appare piu il nome dell'emittente nella lista canali ma un numero tipo...A360.
Suppongo che si tratti di un anomalia del "ci3.01uns" perche mi ricordo che negli anni passati, ho sempre visto bene senza problemi
tutti i canali, quando montavo "ci3.01 originale nokia" che adesso rimetterlo è un po un casino dovrei cambiare bootloader ecc..
Se ce qualcuno che ha avuto questo stesso problema ed ha risolto
Grazie.
E' strano che si comporti in modo diverso con CI3.1 rispetto a CI3.1uns , una volta che il Fw viene avviato e comincia a girare, il bootloader non dovrebbe più centrare nulla, a parte ciò che riguarda l'avvio non dovrebbe essere stato cambiato altro.
Questo problema si può verificare anche con il CI3.1 e non si è mai risolto in nessuna maniera ( cessazione del progetto da parte di nokia con conseguente stop agli aggiornamenti )
E' già accaduto in passato con alcuni canali del boquet TNT sat o con alcuni canali della 11240 V 27500-3/4 di eutelsat sui 13°E
Il problema è creato sicuramente dai Pid che per qualche motivo mandano in tilt il decoder.
P.s. ricordo che causa del riavvio poteva anche essere un tentativo di aggiornamento cam.
Per curiosità, che codice ha l' IC che hai comprato e sostituito ?
Si in effetti è vero, una volta avviato il bootloader non dovrebbe influenzare il software, ma è anche vero che il CI3.1uns in qualche
maniera è stato modificato per adattarlo a partire col bootloader B2.00uns.
Cmq non ho avuto tempo di rimettere le versioni originali di bootloader e Sw Nokia, appena posso voglio provare
Ciò che ho notato è che con dvb 2000 e derivati o con la sintonizzazione dei
canali in modalita avanzata con CI3.1uns (sacrificando il nome dell emittente) il riavvio non avviene.
L'integrato sostituito è 74hct259d che per quello che sono riuscito a capire sullo schema elettico si occupa di gestire
(il tono a 22khz e relativo diseqc) oltre ad altre svariate funzioni tipo il controllo delle tensioni 13-18V che vengono
inviate al LNB.
Non mi ricordo bene ma credo che sia possibile rinominare i canali sintonizzati anche in modalità avanzata, eviteresti di cambiare bootloader.
Purtroppo no, con i software Nokia nn è possibile rinominare i canali si posso solo cancellare o spostare.
Mi sono tolto pure il dubbio che potesse essere qualche anomalia dei software .uns, ma nn è cosi, difatti ho provato a rimettere
il bootloader 1.06 e caricare il 3.1 originale Nokia ma non ce nulla da fare, il riavvio del decoder su alcuni canali orizontali
di astra permane.
Sto pensando che non si tratti piu di un problema SW ma di una particolare struttura dei parametri dei canali in
questione che inviano al decoder un qualche errore che lo mandano in tilt.
Una particolarità è che volendo bloccare il riavvio, bisogna richiamare immediatamente il menù, la lista canali,
o l 'angolino dove si puo scegliere la lingua audio, finche ce uno di questi sopra l'immagine il riavvio non avviene.
Mi ricordavo vagamente di aver rinominato il canale radio Maxima fm su Astra sintonizzato in modalità avanzata...probabilmente lo avevo fatto sul 9800 ... sul 9600 proverò a guardarci.
Esistevano anche dei settings editor per gestire i canali, e quindi rinominarli.
Riguardo il problema dei riavvii come già si diceva è sicuramente qualcosa nei pid che manda in crisi il decoder.
In effetti sul 9600 con SW Originale nokia si possono editare i canali solo usando appunto dei settings editors, è la prima volta che
tento una cosa simile, ho trovato in rete 2 programmi a tal proposito dvbedit, nsedit, ma non mi è riuscito gestire i canali del nokia
con bootloader 1.06 e SW CI 3.1, mentre con dvb2000 sembra funzionare.
IL problemi dei riavvii del decoder purtroppo erano su alcuni canali "Astra Orizontali" proprio con software Nokia
Sono riuscito a sistemare tutto usando il Transbox pro, (che finora avevo usato solo per cambiare il bootloader)
con questo programma dopo vari tentativi ho caricato la lista dei canali del 9600.
Nella suddetta lista si evince nei dettagli la struttura dei vari canali, potendone leggere tutti i parametri, di conseguenza fare dei
piccoli ritocchi sui canali che portano il decoder a riavviarsi, più precisamente sui riquadri contrassegnati in:
TS.ID NET.ID SERV.ID
Il problema del Transbox è che una volta editato i canali, e ripristinati sul decoder, salta via il software,
in questo caso il 3.1, e bisogna ricaricarlo, ma una volta fatto tutti i canali risultano al loro posto e nessuno di essi
manda piu in tilt il decoder.
Sto cercando di capire come evitare questo ultimo problema,credo che la soluzione sia nell'indirizzare l'invio della lista
al giusto ID. sull'help del trasnbox si parla di 020800 e 000800 ma in entrambi i casi il software di gestione viene sovrascritto.
