In Rilievo NOW Box
Se ci stai vicino allora è possibile. Immagino TV 4K quindi deve fare pure l'upscaling del segnale.
Certo, ma guarda, me ne accorgo perché i titoli on demand partono a 1080p (ed infatti vedo la differenza con i canali live già a partire dal logo, per esempio c'è differenza tra sky sport 24 e sky atlantic) e quindi la qualità pur non parlando di 4K è comunque apprezzabile mentre i menu e le locandine si vede che escono ad una definizione più bassa. Però ripeto, quello che conta alla fine sono i contenuti (ma d'altronde questa è la discussione del box e parlo di quello [emoji6]), solo che, dato che il box esce a 1080p, mi sarei aspettato una interfaccia grafica più adeguata alla definizione del box
E' una specifica di Roku per cui rimarrà così per sempre sugli attuali box e stick, NOW TV non può alzare la risoluzione.
Chi ha aggiornato il proprio TV Box alla 9.3.3 può scrivere a che build è stato aggiornato?
A me risulta essere la 4106-18.
A me risulta la stessa, ma avevo già aggiornato tempo fa e continua a dare il problema del rallentamento dopo un po' che la si usa
C'è da dire che ormai il TV Box ha un hardware datato, stiamo parlando di un Dual Core 32 bit contro il Quad Core 64 bit della Smart Stick.
Sicuro tutti i prossimi aggiornamenti lo rallenteranno ancora di più. Credo sia lodevole da parte di NOW TV mantenere ancora il supporto ma a costo di rallentamenti. Il Roku 3 è uscito nel lontano 2013.
In effetti, solo che dovrebbero far uscire prodotti nuovi, la stick per esempio non ha la presa ethernet tanto per dirne una e per me sarebbe preferibile
Si sarebbe infatti almeno ora che, come è successo per le Smart TV Samsung pre il 2015 un paio di anni fa, si mutui almeno il box presente in UK invogliando con prezzi di favore (ad esempio suo tempo inviarono il dispositivo ad €1 spedizione inclusa ai clienti che derivano) a dismettere il vecchio box.
La porta LAN non puoi metterla sulla stick. Basterebbe che cambiassero il Roku 3 con il Roku 4 che gestisce perfino il 4K.
Secondo me tra non molto accadrà anche qui da noi. Il supporto al TV Box finirà prima o poi.
Infatti, visto che si stava parlando del box intendevo un nuovo box naturalmente
La porta lan sulla stick sarebbe facilmente bypassabile se rilasciassero un alimentatore opzionale con adattatore ethernet stile nuova chromecast
Il TV Box penso sia il formato migliore così si ha una porta LAN normale senza adattatori vari.
Inoltre il TV Box scalda molto meno della Stick che per le ridotte dimensioni funziona perennemente a 100 °C e oltre.
Un altro vantaggio poi sarebbe anche quello di avere maggiori porte come l'uscita ottica per l'audio, slot MicroSD, porte USB, ecc.
Non dirlo a me. E' da 3 anni che aspetto un tv box now tv a 50hz con porta lan
Secondo me faranno cambi di hardware solo quando verrà il momento del 4K.
Scusate, ma anche a voi il numero dei contenuti preferiti cambia in continuazione? Cioè un giorno il totale è 110, poi diventa 102, poi di nuovo 115. Tutto questo senza aggiungere o rimuovere titoli (al massimo ne posso aver tolto o messo 1 nel frattempo). Ho messo numeri a caso ma era per far capire la logica del funzionamento. Sono poi andato a vedere via web ed infatti risultavano alcune cose che nel box al momento erano nascoste (seguendo la logica di prima è come se il totale risultasse 129, cioè di più e non ha niente a che fare con i totali precedenti). Sulla stick non sono andato a controllare, chissà se va allo stesso modo
Ciao, sì è stato segnalato anche nel post 'problemi tecnici' che la sezione preferiti e continua a guardare del tv box, soprattutto con l'ultimo aggiornamento software, dà di matto. A me ad es. oggi sono spariti tutti i preferiti e la sezione continua a guardare è tornata indietro nel tempo...
La soluzione temporanea sembra essere scollegare e ricollegare l'account now tv.
Grazie joppy. Avevo fatto caso in passato al fatto che la lista a volte si svuotasse completamente ma non al contatore. Certo che farlo funzionare come si deve dev'essere un'impresa ardua a giudicare dai risultati [emoji6]
confermo tutto...un delirio ;-)
Avete mai usato il telecomando universale per questo dispositivo Now TV Box? Il telecomando ufficiale dovrebbe essere rotto...
