Tutto bello ok, ma perche' non risolvono sto problema di calo di qualità delle immagini? E non parlatemi di qualita' fibra/adsl o cavolate simili.
Io ho una connessione perfetta.
Il problema e' il loro.....all'improvviso quadrettoni imbarazzanti......ma che cavolo ti fanno passa la voglia.
No ma infatti se la qualità è questa scrocco Sky Go all'amico e via cioé almeno quello è gratisio ho limitato il problema mettendo la stick in wifi a 5ghz, però ancora si presente ogni tanto
30 € considerando anche la differita rispetto al Satellite inizia a diventare non più tanto conveniente ..
il problema è che il satellita è 44€
Ma come puoi affermare una cosa del genere? Se siete in pochi ad avere questi problemi vi assicuro che il problema è la vostra connessione( wi-fi troppo distante, canali intasati, banda insuficiente ecc). Io e quasi tutti gli utenti di questo thread vediamo perfettamente i canali now tv.Tutto bello ok, ma perche' non risolvono sto problema di calo di qualità delle immagini? E non parlatemi di qualita' fibra/adsl o cavolate simili.
Scusa, ma perché scrivi sul thread della now tv stick se usi la PS4? Ecco il tuo problema e proprio l'app che funziona malissimo(in tanti hanno problemi) e la tua ADSL che molto probabilmente nelle ore di punta quei 15mega diventano abbastanza instabili per colpa della saturazione.L'affermo eccome, il wifi non c'entra nulla. Vedo Now Tv su Ps4 con cavo lan e con oltre 15 mega e fa la stessa cosa.....quindi di che stiamo parlando per favore.
Lo affermò perché io in primis non ho mai avuto il minimo problema in 2 anni(ho la ftth) e come vedi sono pochissimi utenti che lamentano problemi.
Non penso sia la connessione o la distanza ho una fibra 200 vera e wifi a 5 metriMa come puoi affermare una cosa del genere? Se siete in pochi ad avere questi problemi vi assicuro che il problema è la vostra connessione( wi-fi troppo distante, canali intasati, banda insuficiente ecc). Io e quasi tutti gli utenti di questo thread vediamo perfettamente i canali now tv.
Un po' è calato perché all'inizio non me lo faceva
Personalmente come ho detto prima volta wifi a 5ghz ho ridotto al minimo
Comunque io il problema solo con la Stick con la PS4 mai
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Intendo vera in velocità , scarico e i test vanno a 190 mbpsVeramente la fibra vera è solo la ftth.
la fttc fino a 200 mega può essere a 200 mega poi inesorabilmente calerà per la diafonia
Inoltre la connessione è una fesseria bastano 10 mega, infatti a settembre avevo la 20 mega e zero problemi
Due sono le cose o la Stick si sta rompendo o loro sono scesi di qualità
Non e sempre stabile non credo ripeto bastano 10 mega per il servizioOppure la connessione non è sempre stabile, e questo può dipendere dalla linea oppure dalla wifi della stick.
La qualità di nowtv è sempre la stessa, da me con la ftth fastweb e il box collegato con la ethernet non ci sono problemi.
