In Rilievo NOW Smart Stick
Arrivata oggi la nuova interfaccia anche sulla Stick. Cercate l'aggiornamento manualmente e avrete la nuova interfaccia.
La fluidità non è male, leggero miglioramento a mio avviso su questo lato.
Continua ad agganciare la massima definizione dei canali rapidamente?
Ho aggiornato il sw della stick all'ultima versione, ma non capisco adesso come si faccia ad andare nel menù delle impostazioni.
Se scorro tutta la home fino in basso, trovo solo le voci My Account, In Onda, Cerca e FAQ.
Se schiaccio sul pulsante con l'asterisco che secondo la home dovrebbe servire per "ricerca e opzioni", mi compare un piccolo menù a tendina con Home, Cerca, In Onda.
Sarò io che sbaglio, ma le opzioni dove sono adesso?
Premi il tasto "indietro" ovvero la freccia
Buongiorno, sulla mia stick ho installata la build 4091 della 10.0.3 del 3 novembre mi dice da impostazioni ho provato a cercare il nuovo aggiornamento ma mi dice che il sistema è aggiornato.
Aggiornata
Nella navigazione fra i menu ora e' piu' veloce
Nello zapping fra un canale e l'altro non mi sembra sia migliorata.
Io preferisco fare tasto indietro e dalla griglia delle guida tv selezionare il nuovo canale
Aggiornata
Si anch’io faccio così… mi sembra più reattivo anche se devo dire comunque molto scarso![emoji849][emoji57]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti! Ho letto che con la stick è possibile comandare anche la TV nei comandi base. Cos'è possibile fare oltre ad accendere il televisore e a regolare il volume? E' anche possibile controllare altri dispositivi collegati, tipo il Mibox?
Vorrei chiedere se possibile collegare la stick now via ethernet dato che ho problemi di distanza con il router per accedere con la Wi-fi e se serve accessori dedicati.
Ciao ragazzi, volevo sapere se ci sono delle differenze tra la vecchia chiavetta now e questa nuova con i tasti in giallo.
Si tratta solo di design o è stata migliorata?
