In Rilievo NOW Smart Stick
O altrimenti aspettare 30 giorni senza mettere in play [emoji38] anche se ultimamente mi sembra che il tempo si sia ridotto, tipo tra le 2 e 3 settimane. Anche perché se escono le puntate settimanalmente continuano ad aggiungersi anche se si porta il contenuto alla fine.
Ah ok, dopo (massimo) 30gg si tolgono dalle balle da soli
Ottimo :D
Grazie a tutti :evil5::evil5::evil5:
visto che i telecomandi si magnano letteralmente le pile...ne ho comprate di ricaricabili (tanto il caricabatterie già ce l'avevo). però è una bella rottura
In effetti è vero, consumano una follia… Probabilmente perché devono comunicare in modo costante con la Stick
Infatti io ho preso l'abitudine, quando non vedo nulla sulla stick, di togliere le batterie del telecomando. E' una bella rottura lo so, ma almeno in questo modo non sono costretto a cambiare le batterie ogni 2 mesi.
La prima volta che uso una stick. La uso da circa un mese alla casa al mare per vedere Youtube, Prime Video e Now. Perchè si pianta spesso? Molte volte mi dice che non è connesso e toccandola è bollente quindi penso che soffre molto il thermal throttling. Poi ci sono problemi se è collegata alla rete di Very Mobile tramite hotspot? E niente mi tocca staccarla e mettere la Fire Tv Stick che non ha problemi
Ha un modulo wifi scarso, quindi se il tuo dispositivo che fa da hotspot è lontano dalla chiavetta può perdere il segnale, senza contare eventuali problemi di ricezione che puoi avere con il tuo operatore mobile.
Fire stick amazon tutta la vita, la cosa migliore della now stick sono le pile duracell che trovi nella confezione
Per il surriscaldamento o metti la chiavetta in una presa hdmi posteriore del tv (e non quelle laterali che fan si che la chiavetta rimanga attaccata al tv) oppure utilizzi un adattatore come quello che danno in dotazione con la fire stick per allontanarla fisicamente dal tv, ma a quel punto non ha più senso usare la pessima now stick. Va bene per un quarto o quinto tv e per vedere i cartoni animati in arabo su youtube, per il resto è peggio di una cinesata da pochi euro.
sorprendente come io sia uno dei pochi a ritenerla la migliore con cui vedere now. nessun probelma.
su fire stick a me non funziona.
Il dispositivo che fa da hotspot è proprio un modem 4g e sta proprio vicino a 10 cm di distanza quindi non può perdere segnale. Lo collego direttamente a una porta dietro della tv. Una cosa buona che la tv Majestic presa dal supermercato la rileva e funzionano i tasti, esce scritto che è una tv Allview quindi ho scoperto che Majestic lo produce Allview
Non conosco che modem usi, ma ha la rete wifi condivisa 2.4ghz/5ghz? La chiavetta soffre questa configurazione, quindi nel caso dividi le 2 bande.
Se sono già divise ed usi la 5ghz assicurati di impostare manualmente un canale compreso tra 36 e 48, oltre il modulo wifi non vede il modem.
La chiavetta scalda molto ma se non ti appare un messaggio rosso per il surriscaldamento non è la temperatura il problema. L'aria quando la uso sta fissa sui 109 gradi ma non da problemi. Hai fatto verifica connessione dal menu impostazioni? Che risultato ti dà? Quando aggancia? E da lì vedi forza segnale(buono eccellente etc etc) e a quanto scarica in quel dato momento (una sorta di spedizione test)
Come ha appena scritto kavax se il tuo modem è impostato come banda sui 5 Ghz imposta un canale fisso basso, il problema della connessione potrebbe essere quello. La now stickfezza "funziona" in modo particolare
Ho il modem Huawei B311, è un modem economico che ha solo la 2.4 Ghz quindi la banda è unica. Nel complesso funziona bene però ogni tanto si pianta anche durante i video. Poi ho la firestick a portata di mano metto quella e non ho problemi e ha anche tutte le app cosa che non ha la Now Stick
Quindi non è un problema di banda. Per il resto ti sei dato la risposta e la soluzione più semplice da solo: butta la stick di now.
Siamo in 2.
Ho provato una marea di volte la fire stick 4k max e la nowtv smart stick contemporaneamente con lo stesso contenuto live su 2 hdmi dello stesso tv facendo zapping dall'una all'altra e ogni volta dopo 10 minuti ho rimesso la fire stick nella sua confezione.
La fire stick ha colometria totalmente sbagliata e immagini artificiose, da' fastidio agli occhi.
La smart stick ha immagini perfette e naturali
Ci vorrebbe una now tv smart stick con la velocita' di navigazione fra i menu della fire stick
Siamo in 2.
Il tuo punto di vista si è capito molto bene ;) infatti consiglio vivamente la 4k non la max che ha una marea di problemi
Chiudiamo l'OT
Siamo in 2.
io ho una fire stick 4k normale e si staccava da sola senza motivo, le ho provate tutte ma non sono mai riuscito a farla andare.. con la now stick non ho mai un problema.
Se hai un problema di connessione prova a mandarla in assistenza, è strano che funzioni meglio la stick di now
