In Rilievo NOW Smart Stick
la collego quando serve alla tv della cucina, ce l'ho da 2 anni, e non era passato molto tempo da quando era on line.
resettando non lo so non ho provato, non mi serve farlo e se dite cosi non resetto :D
Io ho resettato ieri per provare (ero già all'ultimo aggiornamento) e mi ha fatto attivare tutto senza problemi
Se notate nello screen come software update server c'è scritto "release" e non c'è un feed come per i canali tv quindi possiamo buttare le chiavette shit!
Ciao,
mi sono messo a fare qualche prova con le stick in mio possesso, entrando nel menu segreto, compare la dicitura "release" su software update server e anche provando ad andare sulla voce di menu "cycle software update server" non si riesce a modificare tale opzione.
Ho riacceso una vecchissima chiavetta (forse una delle prime, quella con il telecomando con i tasti colorati e non gialli) e nel menu, su software update server, compare "beta". Provando ad eseguire l'aggiornamento, questo viene eseguito correttamente :5eek:
A questo punto mi viene da pensare che il blocco dipenda dal canale delle release, come dicevi tu :unsure:
Sarebbe da capire, per chi riesce a fare l'aggiornamento, che cosa compare in quella voce del menu segreto.
@maumixio Sto provando su una smart Stick e si è allineata correttamente, dal menù segreto lui forza l'ultimo aggiornamento anche se hai già l'ultima versione non so se hai già provato.
ciao,
ma a te, nel menu segreto, alla voce "software update server" cosa riporta ?
La tua ha il telecomando con i pulsanti gialli ?
Io ho provato anche a fare l'aggiornamento dal menu segreto, ma esce sempre errore 003..
Potrebbe essere un lotto di chiavette difettose? :unsure:
Io ne ho provate ben 6 e tutte con il medesimo problema..
ciao,
riporta quello che vedi nello screen che ho postato cioè "release". Il telecomando di tutte le mie è con tasti gialli prese da Unieuro per i codici sport... Esce sempre errore 003 anche da menu segreto già provato ma avendo le Fire4K mi interessa relativamente dispiace avere un prodotto inutilizzabile che non posso neanche regalare
riporta "release" anche per le mie
Ne ho varie, prese a suo tempo in differenti negozi Unieur0. Quasi tutte hanno il coupon 2 mesi di tutti i pass, ma ne ho anche una con il pass di 6 mesi cinema/ent, che da lo stesso problema.. Se ci fosse un modo per modificare la voce release (ho provato con il tasto * e si apre un sottomenu, ma si può selezionare solo "release" )
Vedi immagine
Ho anche il il problema che una nuova stick e 3 box non riescono ad aggiornarsi , ho fatto segnalazione a now dando tutte le informazioni del problema ed hanno aperto segnalazione all'ufficio tecnico , loro dicono che e' un problema di wifi, canale da cambiare etc., sono abbastanza esperto di problematiche informatiche per il lavoro che facevo, gli ho fatto presente la cosa e cosi' ha desistito di farmi fare prove assurde ,cambiare canale wifi etc. cosa che ho preventivamente fatto , comunque ha voluto sapere su quali modelli sia di stick e box c'e' il problema ed inoltre mi ha fatto fare un test di velocita e ping.....tutto oltre la sufficenza ed abbondanti valori ...naturalmente ,speriamo che qualcuno riesca a risolvere questa problematica . dimenticavo, nel cassetto avevo una vecchia stick ed un box che adoperavo anni fa e tutto funziona ancora regolarmente .
Magari se Ercolino si potesse cortesemente interessare del problema , grazie in anticipo
Comunque non è vero che è stata abbandonata perché stamattina la mia si è aggiornata alla nuova versione, la 13.1
Si infatti il problema non si pone per quelle già attivate , ma sulle nuove mai utilizzate e quindi non inizializzate a partire dal menu avvio dopo la scelta della lingua e ,messo il wifi o ethernet da errore server e si blocca.
Ho rimesso in funzione una now tv stick dopo parecchio tempo ma non si associa il telecomando (giallo e nero). Oltre a premere il tasto di accoppiamento posto sul retro, mi ricordate cosa posso fare ancora???? Grazie
Ho segnalato almeno 3 settimane fa il difetto in chat di now. Mi avevano promesso la sostituzione in quanto difettosa. Dopo un primo sollecito, ancora nessun corriere si è presentato per fare il cambio. Comunque visto che non sono più abbonato ed anche per il fatto che ne avevo un’altra in casa, ho desistito.
Sapreste indicarmi di quanto è più o meno il ritardo rispetto al live (o satellite) con visione tramite smart stick now tv?
ciao,
Scusa il ritardo, le mie hanno i pulsanti colorati solo sui canali telematici di now, credo di averle prese nel 2018 ed erano state utilizzate quindi non rientrano nel vostro caso purtroppo.
ciao,
riesci a dirmi, nel menu segreto, alla voce "software update server" che risultato ti da?
Ciao, allora ad una mi dice "release" che mi sembra a giudicare dai Serial Number e device ID la più recente, mentre quella più vecchiotta diciamo mi dà "beta".
Se hai bisogno di altre verifiche, non ti fare problemi.
Ciao,
avete più avuto riscontro o fatto altre prove?
Io ho provato stasera con una stick, ma esce sempre errore 003 e non si scarica l'aggiornamento
:violent1: :eusa_wall:
