In Rilievo NOW Smart Stick
una volta era così, ti occupava un nuovo slot, ultimamente non mi è più capitato di provare. Non so se la nuova piattaforma è in grado di riconoscere che il device resettato è lo stesso di prima del reset
quindi se avessi problemi con la stick e la resettassi , mi occupa uno slot in più? Male male
su quella che vuoi..io l'ho provata sia su XYZ2.4ghz che su XYZ5ghz e non mi ha dato problemi in entrambi i casi
Ma sulla stick puoi impostare se deve collegarsi alla Wifi 2.4 Ghz o Wifi 5 Ghz del router?.... oppure devi deselezionare una delle due Wifi ( 2.4 Ghz o 5 Ghz ) nei settaggi del router?
Ciao e grazie mille
La visione è più nitida sulla stick o sul TV Box? Non mi riferisco alla fluidità ma proprio alla risoluzione video.
Ciao e grazie mille
devi selezionare dalle impostazioni di rete della stick la tua wifi a 2.4 o a 5 ghz a seconda di quella a cui vuoi collegarti. Fatto questo la prima volta non lo fai più, resta in memoria.
Nelle impostazioni di rete della stick trovo un solo nome che identifica la mia rete e, ho notato che, in modo random, la stick si collega alla 2.4 o 5 Ghz del router; probabilmente, per evitare questo problema, devo agire nelle impostazioni del router dando un nome diverso (attualmente hanno lo stesso nome) alle due reti Wifi: 2.4 e 5 Ghz?
PS
Puoi darmi un aiuto in merito al post?
https://www.digital-forum.it/showth...-Smart-Stick&p=5790826&viewfull=1#post5790826
Ciao e grazie mille!
PS
Probabilmente è attivo il band steering nel router
PS
Sì devi rinominare in modo differente le due reti, in questo modo poi ti potrai loggare direttamente su quella che preferisci, 5 ghz sarebbe meglio, dopodiché puoi fare le tue verifiche di velocità
se avete il pacchetto sport è assurdo usare il tvbox che va a 60hz.
la fluidità delle immagini in movimento della smart stick, che finalmente funziona a 50hz, è anni luce migliore del tvbox.
Con un edid manager non ci sono problemi neanche con il tvbox.
NOW TV su Smart Stick
Ragazzi ho una connessione fibra 100 e il box non mi ha dato mai problemi di fluidità. Ora con la stick e col Wi-Fi a 2.4 mz girano i pallini!
Ho sentito che impostando il canale 10 potrei avere delle migliorie!
Qualcuno che ha risolto?
Ps: ieri ho avuto problemi col dtt...pensavo fosse l’antenna o un problema di surriscaldamento della tv, ma poi ho staccato la stick e la tv non ha più dato problemi (in pratica perdeva la connessione del segnale perché la stick interferisce)
Sicuramente il wifi a 5ghz è più performante, prova ad impostare un canale 36-48 e vedi se ti funziona meglio.
allora il problema è evidentemente della scheda di rete della tua televisione
Scusate , in attesa che mi arrivi stavo guardando qualche guida su youtube: ma il tasto di spegnimento o accensione sul teleecomando che funzione ha? Cioè spegnendo da lì non basta per "spegnere" anche la chiavetta? Perché qui ho letto varie cose riguardo allo spegnimento...
