NOW su Android TV
Esiste l'app refresh rate che adatta automaticamente l'output ad ogni frequenza video riprodotta. Su nowtv ad esempio i canali sport fanno impostare l'output a 50hz mentre cinema o intrattenimento a 25.
Stesso discorso anche su netflix, che ha contenuti a 50, altri a 25 e altri ancora a 24, oppure dazn che ha contenuti a 50, gli extra sono a 25 e nfl network a 30.
Funziona su qualsiasi app tranne amazon che ritorna un errore hdcp.
ecco vedi, quindi alla fine ci si ritrova con un servizio sempre in visione a microscatto ovvio che la shield non è nemmeno un dispositivo definitivo, per uno streaming completo. per solo nowtv forse si
Si ma rispetto alla fire stick dove invece il refresh rate viene regolato solo su amazon, qui funzionano tutti gli altri servizi e tutti upscalati in 4k con ottima qualità.
Le ho provate entrambe una accanto all'altra e sinceramente la fire stick 4k è ottima solo per amazon prime.
no su fire os il refresh del sistema funziona anche sull'app nowtv , però purtroppo il dispositivo firetv cube che ho preso mi è incompatibile con la mia ultima tv sony del 2020 , mi da ogni tanto dei glitch audio ,ieri ho dovuto formattare la tv sony android che non so come mai aveva sfasato anche il sistema gestionale android del tv, prima del collegamento della firetv cube non mi dava sti problemi, dopo dei riprristini tv e fire questa mattina mi ha continuato a dare i glitch audio o sparizione audio, un disastro ho segnalato la cosa a sony e amazon
Quando l'ho provato più o meno un mese fa nowtv aveva glitch, a meno di non impostare a mano la risoluzione e il frame rate corretto nelle impostazioni. Stesso discorso anche su netflix o dazn.
la provai già ma non mi soddisfava perchè non adattava la frequenza video dell'app amazon prime che a quanto pare i contenuti girano a 60hz come anche su netflix , mentre su now tv 50hz, impostando la nvidia shield a 50hz ovviamente avevi microscatti del amazon prime su netflix e non su nowtv, perchè non ce un automatismo a sistema dell'autoadattamento dei fotogrammi con la frequenza video sulle app, tipo per farti un esempio firetv ha un automatismo a sistema che selezioni dal menu impostazioni video, cosa che purtroppo android tv non ha, sono venuto a sapere in questo thread ancora pochi giorni fà che esisterebbe un app su nvidia shield che permette di impostare la frequenza video app per app ma è assurdo che stiam messi cosi con questa shield
In realtà hanno inserito il cambio di frequenza, tramite il telecomando...dopo aver avviato un qualsiasi video, basta premere il tasto del telecomando, viene impostata la giusta frequenza video...solo su Prime Video non funziona già da un bel pò di versioni, sentendo il forum Americano è proprio Amazon che ha deciso di bloccare, direttamente nell'applicazione, la possibilità di poter impostare la giusta frequenza...per tutte le altre applicazioni funziona tranquillamente...
Refresh rate però lo fa automaticamente... molto più comodo.
Si si l'ho usata per tanto tempo...però anche in questo caso con Prime Video non funziona sempre per lo stesso motivo
e quindi ad oggi con la shield e firetv non si riesce ad avere su android tv, il giusto compromesso con i vari servizi streaming a livello non scattosità video ?? perchè appunto nowtv 50hz, netflix e prime 60hz e quindi o setti la shield a 50hz fissi e poi vedi a microscatti su netflix e prime, oppure imposti manualmente la singola app a 50hz, però senza ottenere l'app prime alla giusta frequenza perchè prime ha disabilitato tale funzione con shield , un bel casino direi
speriamo almeno di vedere il nuovo aggiornamento grafico (nowtv scritta bianca e alcuni menu interni di riproduzione video) su app now tv per android tv nel prossimo aggiornamento
E se invece imposti la shield con uscita video 60hz fissa e poi setti con l’app refreshrate il 50hz alla sola app nowtv cosa succede ? Non dovrebbe andare tutto a norma senza microscatti con prime e netflix che restano al di fuori dell’impostazione 50hz ?
La shield esce di default a 60hz, il problema è con i contenuti di prime video a 25/50fps (ad esempio grand tour), quelli a 24/30/60fps si vedono perfettamente.
L'unica soluzione in questo caso è impostare manualmente l'output della shield a 50hz prima di vedere i contenuti a 25/50fps di prime video, perchè l'app refresh rate invece fa andare in errore l'app di prime video.
Per netflix dazn o nowtv invece nessun problema, l'app refresh rate funziona adattando l'output automaticamente per ogni contenuto, l'unico fastidio è un secondo di schermata nera per lo switch, ma quello penso che dipenda dalla tv.
Io ho impostato la SHIELD a 50 Hz (DAZN e NOW TV sono fluide) con tutte le altre app utilizzo la funzione integrata, tramite il telecomando, per il cambio frequenza...mentre su Prime Video (che insieme a Disney+ sono gli unici servizi a bloccare questa funzione) utilizzo TVHZ, tramite scorciatoia sul telecomando, se con 50Hz noto dei micro scatti, avvio l'app e imposto la SHIELD A 24Hz ...ad oggi, in questo modo non ho nessun problema! Ho anche notato che, un contenuto riprodotto a 25 FPS, lasciando comunque i 50Hz, la visione è sempre fluida...
Ora noto una nuova grafica su android tv, grafica ridefinita, in stile essenziale, scorrendo il menu appare sotto info sul programma.
Molto scorrevole e reattiva.
Si é vero, ho notato anch io la nuova interfaccia. Non noto differenze di fluidità o miglioramenti purtroppo i micro blocchi ogni 30 sec durante i canali sport continuano con la nuova chromecast con android tv, niente di catastrofico ma fastidiosi si Aspettiamo un nuovo aggiornamento dell app. Ciao
A me sembra sempre la stessa, anche nei giorni passati era così
ho 2 chromecast con google tv uguali con lo stesso firmware e con stessa versione dell'app nowtv: in una si è aggiornata la grafica dell'app nowtv, mentre nell'altra no
