CostaSat
Digital-Forum Silver Master
Ho ricevuto ieri la mail ed ho risposto.
È possibile anche realizzare un collegamento via ethernet, potrebbe essere una soluzione no?Ho ricevuto anch'io l'invito a fare da tester per un anno ma ci sono delle cose che non mi quadrano e non sono convinto se accettare. Attualmente ho una configurazione multivision con due MySky HD collegati ad un Inverto Black Ultra a 4 discese indipendenti (2 per ogni MySky HD) e i decoder si trovano ai lati estremi dell'abitazione con 4 muri tra di loro e in due differenti piani. Posto che l'accettazione dello Sky Q mi obbligherebbe a disinstallare il mio amato LNB per mettere quello compatibile con i nuovi decoder vorrei capire come farà ad andare il MySky HD del Multivision perchè se eliminano le 4 discese è impossibile far funzionare il secondo decoder. Dello Sky Q mini non me ne farei niente perchè di certo il segnale WiFi non è minimamente in grado di veicolare un flusso dati FHD (per non parlare del 4K) tra un decoder e l'altro. A me sembra tanto una buffonata sta trovate del collegamente WiFi tra i due decoder.
Io accetterei comunque la proposta, magari l'installatore quando viene a casa trova la soluzione giustaIl MySky HD principale è già collegato in ethernet ma l'altro è in WiFi perchè è a 20 metri di distanza (al piano superiore tra l'altro) e non ci sono modi per portare un cavo ethernet così lungo (ci vorrà come minimo un 40m visti i giri che dovrebbe fare) senza bucare i muri. Non capisco per quale motivo non abbiano previsto il mantenimento di almeno due discese indipendenti dall'LNB. Ho già capito che sto Sky Q lo lascio li dov'è e mi tengo la configurazione attuale.
Ho ricevuto anch'io l'invito a fare da tester per un anno ma ci sono delle cose che non mi quadrano e non sono convinto se accettare. Attualmente ho una configurazione multivision con due MySky HD collegati ad un Inverto Black Ultra a 4 discese indipendenti (2 per ogni MySky HD) e i decoder si trovano ai lati estremi dell'abitazione con 4 muri tra di loro e in due differenti piani. Posto che l'accettazione dello Sky Q mi obbligherebbe a disinstallare il mio amato LNB per mettere quello compatibile con i nuovi decoder vorrei capire come farà ad andare il MySky HD del Multivision perchè se eliminano le 4 discese è impossibile far funzionare il secondo decoder. Dello Sky Q mini non me ne farei niente perchè di certo il segnale WiFi non è minimamente in grado di veicolare un flusso dati FHD (per non parlare del 4K) tra un decoder e l'altro, data la distanza tra i due. A me sembra tanto una buffonata sta trovata del collegamento WiFi tra i due decoder.
Smanettando un po' sono riuscito a disabilitare tutte le wifi lasciando quindi i decoder collegati tra loro esclusivamente tramite rete cablata.
In pratica dal menù, ci si posiziona sulla voce "Impostazioni", si premono sul telecomando in sequenza 001 seguito da OK.
In questo modo si accede alle impostazioni nascoste, e si viene avvertiti da una voce di non toccare nulla se non espressamente richiesto da un operatore.
Da questo menù si possono disabilitare tutte le connessioni wifi, oltre a modificarne l'ampiezza di banda. Disattivato tutto, compreso sul principale, e collegati col cavo i decoder hanno iniziato a parlarsi su ethernet.
La cosa simpatica, è che disabilitando la wifi solo sul decoder principale, ed abilitando il wps sul proprio router di casa, in fase di configurazione si può dire ai mini di usare la wifi del router di casa.
Mitico. Segnalo a chi dovesse provare che dopo rientrando nella configurazione dello Sky Q Mini per vedere come fosse connesso alla rete, la connessione viene sempre identificata come SKYxxx... io pensavo che stesse ancora (e stranamente) usando la WiFi... invece anche con connessione cablata usa un nome SKYxxx. Ho verificato staccando il cavo e si è bloccato...
Ti basta mettere uno splitter sul palo subito dopo l'LNB, cosi' colleghi 2 delle 4 calate che saranno SCR e quindi adatte al MySkyHD.Non capisco per quale motivo non abbiano previsto il mantenimento di almeno due discese indipendenti dall'LNB.
Ciao ragazzi sono nuovo sul forum e da ieri anche io un tester per Sky Q + Sky Mini. Ci sto facendo l'abitudine ma una cosa non la trovo proprio... ho cercato anche qui sul thread ma nessuno chiede... la funzione promemoria del vecchio MySky HD? io la usavo molto: appuntavo scorrendo i programmi che mi interessava vedere in futuro e il reminder poi permetteva di scegliere se vedere subito o registrare il programma appuntato. Su Sky Q posso solo programmare la registrazione. Qualcuno sa illuminarmi?
Ciao e grazie!
quindi anche con connessione via cavo (sicuramente sceglierò questa) i decoder creano un collegamento interno e non sfruttano la rete lan di casa. Questo mi sembra di capire...
Spero non ci siano problemi con la mia rete visto che il segnale passerà tra switch e router
In realtà no, i decoder non creano una rete privata all'interno della lan. Questo è impossibile con i dispositivi di rete casalinghi.
Quello che credo, è che il decoder faccia vedere nel menù impostazioni il nome della rete wifi che lo stesso creerebbe se la connessione non fosse stata disabilitata forzatamente dal menù nascosto.
In pratica, il firmware non è pensato per dirti che è collegato in cablata, perchè questo non è possibile usando i soli menù a disposizione.
quesito.
Abito n un condominio con impianto sat tradizionale no scr (sat+terrestre miscelato) centralina( multiswitch) 6 calate miscelate ( scala con 6 utenze).
Per utilizzare il mysky due anni fa il tecnico ha preso un uscita non miscelata della centralina e portato il cavo supplementare nel mio appartamento. ( quindi ho un uscita TV/sat la presa a muro me la separa in sat + tv e un altra uscita diretta solo sat).
Per utilizzare lo sky Q. è possibile " farlo solo per me o si deve mettere mano all' impianto condominiale ?
Chiedo questo visto che nella mia scala dei 6 sono l'unico ad utilizzare il satellite gli altri penso utilizzino premium ed è già stata una impresa titanica nel convincerli a cambiare antenna ( marcia ) e a installare nel contempo la parabola.
e questi appena vedono movimenti strani cominciano a posare le mine a terra.
