Nuovo impianto antenna parere antenne
è opportuno considerare la tratta di cavo più lunga con attenuazione a frequenze intorno ai 800 MHz per poter dare lo stesso segnale a tutte le prese? così da tarare il centralino in modo ottimale?
non ti preoccupare, hai soltanto circa 20 metri su ambedue le montanti, quindi 2db di perdita di cavo, piu i 14db dei derivatori e i 4 del partitore hai 20db di perdita in tutto; uscendo dal centralino con 80db arrivi ai 60db, valore standard, in ogni presa.
Perfetto, io di solito punto l antenna come gradi da indicazione dei siti di trasmissione con google ( mi faccio uno schizzo in cad e mi calcolo i gradi rispetto al nord magnetico) e poi visto che ho lo strumento con modalità spettro mi muovo leggermente fino a che non ho uno spettro abbastanza allineato..
urca, come quelli veri! io mi limito a "mirare" il trasmettitore ad occhio guardandolo nelle giornate limpide, sapendo per esperienza che laddove é in ottica il puntamento corrisponde anche al massimo segnale; dove ci sono segnali fortemente interferiti o trasmettitori non in ottica per via di montagne ecc.lascio perdere...i segnali interferiti o non in ottica hanno variazioni tutti i giorni e non si sa mai dove si va a parare nel tempo.
ottimo! questo viene buono in quei posti dove i ripetitori stanno parecchio lontano, io sia qui che in toscana dove faccio qualche lavoro sono abituato a vederli perché sono vicini.
Benissimo, io ho cominciato a farmelo perchè a volte devo spostare l'antenna dove magari davanti ho qualche ostacolo e cosi vedo di essere preciso in ottica..
inoltre con lo strumento a vole capita per avere uno spettro abbastanza piatto di dover correggere di qualche grado...
Così almento fin ora non ho mai avuto problemi, a dimeniticavo per la VHF è lo stesso visto che trasmettono dalla stessa direzione..
Aggiornamento, sabato ho cominciato a verificare l'impianto didistribuzione dei due appartamenti, ho sostituito i cavi delle calate che erano secchi, ho montatoi i derivatori ma non sono riuscito a sostituire alcuni cavi che sono in canalette strette e non si sfilano.
ho provato le prese e tra la presa più vicina e quella lontana ci sono 8/9 db di differenza ci sono arrivato montando dei derivatori a 16db più vicini e quelli più distanti 12db, li era un casino in quanto mancavano tutte le resistenze finali di chiusura.
Le prese non erano passanti ma erano dirette collegate "alla brutta" e alla fine c'era una passante senza resistenza di chiusura
mentre ho provato un cavo che proprio non si sfila, che solo lui perde 10 db. Ho rifatto tutte le connessioni che alcune erano ossidate.
Le antenne le devo ancora sostuire ma nel frattempo ho provato con un centralino provvisorio per poter capire come verificare la distribuzione.
Secondo voi è una perdita accettabile?
Si le avevo, e le ho inserite ma nella distribuzione c'erano delle prese che sembravano passanti invece erano terminali con 2 morsetti della biticino magic, quando le collegavo il segnale sullo strumento calava di brutto segno che c'erano disattamenti di impedenza.
infatti poi ho scritto il codice su internet ed era scritto presa diretta..
poi alla fine della serie di prese c'era una vera passante senza essere inserita la resistenza di chiusura, insomma un vero casino..
E' vero i cavi vecchi perdono molto, poi adesso con lo strumento me ne accorgo tantissimo..
ora ho già ordinato le prese terminali che monterò coi derivatori pero il problema che alcuni cavi non si sfilano e sono vecchiotti e perdono molto segnale.
attento "prese terminali" non é corretto si devono chiamare prese dirette; alcuni fabbricanti chiamano prese terminali certe schifezze improbabili come le "OPT" della offel! le ticino che hai adesso sono invece vere prese dirette unica pecca che gli hanno messo due morsetti per la massa che traggono in inganno gli installatori piu sprovveduti che le montano come passanti o gli mettono la resistenza che non c'entra per niente...ahimé! in ogni caso non ti sbagli, hai fatto bene a ordinarle nuove, nelle specifiche devono indicare "zero db" come la spi00 fracarro.
Si gherardo hai ragione io ordino sempre prese 0 db così sono sicuro che sono terminali,
le prese erano Bticino 5152/D e questo antennista che prima di me ci ha messo mano non si è accorto che erano dirette.. pensavo che la distribuzione fosse a posto e invece...
terminali non é una definizione corretta chiamale sempre prese dirette; anche sulle passanti hanno fatto casini, alcuni fabbricanti le chiamano "derivate" facendo confusione con quelli che chiamano derivate le prese dirette...insomma esistono soltanto due tipi di prese: diretta, o passante.
bene, anche se ho cavi un po vecchi posso sopperire con l'amplificazione oppure tarando magari 74 db le piu vicine e 66 la più distante?
Il centralino é uno e va regolato al meglio stop , 8 db di differenza potrebbe anche andare se non si puó fare diversamente ,meglio peró porlarli solo a 3/4 dB , per fare questo bisogna fare in modo di usare componenti che perdono piú dB alle prime prese dove il segnale é al limite della saturazione ....che potrebbe essere dannosa per alcuni decoder un po ciofeca... che si trovano ancora in giro
si è vero ma non è che poi col tempo posa diminuire il segnale d'antenna per via dell'invecchiamento della stessa?
