Nuovo impianto TV: aiuto su scelta derivatori e dB
esatto anche perchè le 5173D non hanno il morsetto di uscita quindi non potresti metterci nulla;)
Scusa, colpa mia tutta questa confusione, ho in mano due prese che credevo essere uguali ma dopo questo tuo commento ho guardato meglio ed effettivamente una ha il doppio terminale e una no.
E io, credendo fossero uguali, parlavo della versione D ma come se fosse passante con due attacchi.
Fammi ricominciare...
Attualmente TUTTE le prese sono 5173P, versione passante con due terminali, dove NESSUNA ha la resistenza di chiusura.
Le nuove prese dovranno essere 5173D, versione derivata, con un solo terminale, entra il cavo ed è finita lì.
In alternativa valuto le prese Fracarro che mi hai indicato con la mascherina di collegamento.
Prezzo a parte hanno qualche differenza qualitativa o cambia solo marca ed è sempre la stessa cosa?
esattamente, guarda qui sullo sportellino è indicato solo l'ingresso con una freccia mentre sull'uscita c'è una freccia ma tratteggiata (punteggiata) che indica appunto l'assenza del morsetto e non è presente la vite per il serraggio
https://s5.postimg.org/6p6znn6jr/8950a38358174b3a08127370de381ce2.jpg
Visto che le ho in mano entrambe ho potuto fare una foto, eccola:
A sinistra: 5173D
A destra: 5173P
Mi sono confuso perchè a prima vista sembrano uguali, l'unica differenza notabile è che ad una delle due manca una vite sul secondo morsetto, per il resto sono uguali.
A meno di leggere il modello sulla placchetta laterale.
Comunque ok, tutto chiaro, serve la versione D con un solo morsetto
generalmente le prese dei costruttori di antenne sono migliori, alcuni costruttori di materiale elettrico come ad esempio la Vimar se le fanno fare da altre aziende che producono solo prese tv, in alternativa alle Fracarro puoi prendere prese derivate (0dB) della Offel, Telewire ecc ma sempre con il proprio mascherino adattatore
Ci siamo! Devi mettere il tipo a destra per le quali ti "spareranno" circa 15 euro a presa...
Come quella a destra, ma è la versione P a doppio morsetto. Mi sono perso... non stavamo dicendo di usare la versione con un morsetto solo (una vite sola), quindi la D a sinistra?
Beh se devo comprarle in qualsiasi caso tanto vale orientarsi verso un prodotto di qualità (soprattutto se mi dici che le Ticino costano un sacco)
Posso valutare le Fracarro SPI00 che mi hai detto prima
Ooops mi sono confuso :icon_redface: quella a sinistra!
Ok, quindi confermato versione D, un morsetto solo, entra il cavo e si ferma lì. Bene.
Allora vedo quanto mi chiedono per la bTicino, se costano una follia chiederò le Fracarro SPI00 con la mascherina.
Direi che ho tutte le specifiche per rifare la distribuzione, cavo, derivatori e prese.
Domani vado dal rivenditore di elettroforniture e prendo tutto.
i soliti casini con le denominazioni delle prese: passanti, derivate, terminali, finali, e chi piu ne ha piu ne metta, uno alla fine non ci capisce piu niente...si devono chiamare semplicemente passanti (da 7 a 28db) e dirette (zero db), cosi non ci si sbaglia; addirittura alcuni fabbricanti chiamano derivate le prese dirette, altri chiamano derivate le passanti! poi esistono schifezze come le terminate o terminali con quell'assurdo carico (tutt'altro che 75 ohm) gia incorporato con 1,8db di perdita, ma per pieta, una presa terminata come si deve va fatta con una passante (minimo 7db) chiusa a mano con la resistenza; le prese dirette dovrebbero costare meno delle passanti inquanto dentro non c'é assolutamente niente, esattamente come adoperare uno spinotto volante; un po'di teoria: le prese passanti sono la stessa cosa di derivatori a una uscita, le linee con piu componenti in cascata (prese o derivatori in fila sullo stesso cavo) vanno quindi montati dal valore decrescente per compensare via via le perdite di distribuzione (cavo e passaggi) e servono per ottenere il medesimo livello di segnale (da calcolo si deve avere intorno ai 60db in ogni televisore) in tutti i punti di utilizzo (nei componenti passanti viene prelevato dall'uscita derivata quel tanto di segnale che basta lasciando transitare il grosso sulla passante http://www.peduto.it/antenne/derivat2.gif, piu alta é l'attenuazione minore sara la perdita di passaggio un po' come la regolazione dei rubinetti di tante fontane in fila sullo stesso tubo in modo che eroghino tutte la stessa quantita di acqua) e va sempre chiusa con resistenza in fondo in modo da avere un ros accettabile su tutta la linea; ecco alcuni esempi di distribuzione, derivatori in cascata https://postimg.org/image/lpb0wtqu7/ prese passanti in cascata https://postimg.org/image/tf8hns10f/ viceversa facendo distribuzioni con partitori in fila come fanno molti, si avra troppo segnale a monte e troppo poco a valle oltre ad avere un ros elevato in tutto l'impianto (montante aperta, i televisori non rappresentano mai un carico resistivo di 75 ohm) degradando cosi la qualita dei segnali, ecco invece un esempio di un utilizzo corretto di un partitore (divide in parti uguali il segnale) https://postimg.org/image/547zuwp3z/ ; esistono addirittura "installatori" che mazzettano i cavi https://www.google.ch/search?q=mazz...ei=1nNgWbKDFcf6aunSl4AK#imgrc=h-9qkrHIM69uGM: e mi raccomando pulizia e precisione nelle intestazioni https://postimg.org/image/po3dglb8f/
attendiamo tue nuove ;)
Stamattina ho comprato tutto l'occorrente:
- 100m cavo Cavel DG113
- Prese SPI00 (alla fine ho preso le Fracarro con la mascherina compatibile, anche senza considerare il fattore costo non aveva in casa le bTicino. meglio così direi)
- Fracarro DE4-18
- Fracarro DE4-14
- Fracarro CA75F per terminare l'ultimo derivatore
- Connettori a F avvitabili
Posso finalmente partire con i nuovi cablaggi
Finalmente un fornitore serio, che ha tutto quello che gli viene richiesto!
Accertati che i connettori F siano calibrati al diametro del cavo ovvero per cavo da 6,6 mm ;)
Già, Sacchi Elettroforniture è il migliore nella mia zona, è un rivenditore che serve gli installatori professionali quindi ha un catalogo molto vasto
Confermato, anche dal catalogo online: https://new.sacchi.it/shop/it/materiale-elettrico/000000000000317767
