In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
Ho da poco aquistato l'octagon 8008 ma mi sta creando un po di grattacapi, primo non riesco a far leggere la scheda svizzera su praticamente tutte le immagini provate,secondo non riesco ad accedere tramite FTP all immagine principale openatv 6.4 ,anche resettandola mi da sempre errore . o letto di altri utenti con il mio problema , sembra che l'unica soluzione sia riflashare, cosa che io vorrei evitare.possibile che nessuno conosca questa fantomatica password ?
Ho appena ricevuto il nuovo backup multiboot del mio amico del quale avevo parlato sopra che ha le mille icone e plugin impostati in grafica che non dispiace a Maxicono.....
Ebbene non ho dovuto mettere passwort si vede che l´ha messa il mio amico boh... non ho ancora chiesto
Vediamo domani se mi posso collegare tramite DCC in FTP e poi vi dico
openatv
La password la devi mettere tu, vai nel menu rete e trovi la funzione password dove puoi impostarla, una volta attivata entri come vuoi con quella password.
Per la scheda svizzera ricordo che tutte le immagini non gestiscono in modo diretto le card ufficiali ma si affidano a plugin di terze parti che sono appena tollerati in questo forum. La gestione delle card è identica per tutti i decoder enigma2 quindi quello che trovi in rete, anche se riferito ad altre marche di decoder, vale anche per te
E' capitato a molti che arrivando con openatv 6.4 avesse già una password impostata.
Mi sa che bema arriva dai decoder con firmware.
Non si collega....
Non si collega....
Abbastanza scontato :D
Se ha messo lui la password te la doveva dare, senza pw corretta non ti colleghi
Se non la messa non ti colleghi fino a quando non ne imposti una tu
Impostare da telnet una password sembra difficile ma non lo è. Potete usare un qualsiasi client telnet. Immaginando che siete stanchi e che non vi va di alzarvi dal divano facciamo tutto tramite smartphone o tablet, è necessario che siano collegati alla dtessa rete del decoder (192.168.xxx.yyy).
Aprite hoohleplay e fate una ricerca per telnet e scaricatene uno, io uso tjtelnet perché non ha troppe impostazioni. Apritelo e mettete l'indirizzo IP del decoder quindi fate connect e siete nel decoder.
Ora vi chiede il login scrivete root e date invio, ora dtate dentro il decoder e potete dare qualsiasi comando valido.
Ora possiamo mettere la password, il comando è passwd quindi scrivete passwd e date invio, ora il sistema vi chiede la nuova password vhe dovete digitare, le lettere digitate non verranno visualizzate ma saranno memorizzate, confermate con invio e bi sarà rivhiesto di ripetere la password, dev'essere identica maiuscole e minuscole fanno differenza.
Che password mettere, deve essere facile deve avere una maiuscola una minuscola e almeno un numero, qualvosa tipo
Poll0
G4llo
g4ttO.
In 2 minuti si riesce a fare
Poll0
G4llo
g4ttO.
Si vabbeh roba per per te che hai telefonino in rete ho gia spiegato molte volte che non uso telefonino in rete....
ma fatti una configurazione tua semplice ma di più gusto finale partendo da una immagine pulita di setup e sai cosa c'è dentro. Sarà anche tuo amico ma... boh non ti ha dato le chiavi di casa.
@egis da telecomando puoi mettere una tua password: Menù/Impostazioni/sistema/rete/impostazione password; memorizza con tasto verde.
Ho sia un sf8008 che un h92h. Vorrei vedere dal h92h la parabola che ho solo sul sf8008 tramite la rete. Leggevo di sat to IP. Ho provato a scaricare il plugin VLC dal feed di OpenATV del h92h, ma non funziona. Cercavo qualcosa del tipo Dreamdroid o dream player che gira sotto Android, ma che giri in enigma2. Sapreste consigliarmi qualcosa? Quale plugin? O serve altro?
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
@s8un3no
Tjtelnet ottima dritta, solo 288kb proprio come piace a me, senza fronzoli
Anche cambiando la password in impostazione rete non mi faceva entrare,dopo svariati tentativi non c'è stato niente da fare, alla fine o dovuto fare quello che volevo evitare , cioe riflashare,adesso posso entrare tramite FTP ma rimane il problema della scheda . Che faccio?
non serve nessuna app, dai un'occhiata qui:
https://www.digital-forum.it/showthread.php?206659-Decoder-in-altra-stanza-senza-cavi
Qui è argomento vietato, cerca su google "angels-of-fire"
Scarica ed installa openpli 8.0, è meno complicata, risolvi facilmente
Sapete mica il percorso delle picon su USB per DEFINE?
mhmmm, forse accetta solo le 100x60?
Codice:
V infobare, a aj v zozname programov je možné zobraziť aj picony. Podporované sú picony [B]100x60[/B], ktoré používa OS E2 . Prijímač ich načíta z vnútornej pamäti, alebo z USB. Platia tam však určité pravidlá, popísané v našej recenzii na uClan DENYS.
Come consigliato ho installato openpli e ho risolto.mi piace molto enigma sono anni che lo uso sul dm800hd poi sul dm920 ma ogni tanto quando cambio immagine ritorna sta palla del reder che non va. Di enigma2 ci capisco ma non sono piu uno smanettone.
Codice:
Ho fatto una prova ho spostato la cartella picons che sta in /usr/ sul disco fisso, le picon funzionano solo dopo aver attivato i picons da usb.
Non so se accetta formati vari, quello che ho capito è che serve una cartella per ogni satellite come nome deve avere la posizione orbitale del satellite, per esempio i picon di hotbird vanno nella cartella '130' mentre quelli di astra vanno in '192. Mi sono trovato, di default, i picons per i satelliti 13Est, 19.2Est e 42Est
