In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
ciao, mentrei il forum non era raggiungibile ho rinstallato l'immagine nel mio octagon sf8008 :)
Ma usare una Micro SD da 512Gb, invece di installate un HDD o SSD, non è la soluzione migliore?
Su amazon la si trova a 28€
Scusate man512gb, dalle specifiche dice massimo 128gb, io ne ho una proprio da. 128gb e va bene. Avete provato quella da 512, la riconosce tutta?
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Io sto usando una samsung da 256gb e tutto funziona. La 512 non ho avuto occasione di provarla, ma penso che non ci siano problemi.
Salve a tutti del thread.
Mi sto documentando per l'acquisto del mio primo decoder Linux, prendo in considerazione l'SF8008 perché ho letto diversi commenti positivi.
Volevo sentire le vostre opinioni riguardo l'affidabilità nel registrare su hard-disk USB i programmi, tipo se capita che si blocchi, o addirittura non parta, se a volte non riconosce le card (tipo bisogna togliere e reinserire), se ci sono problemi con i programmi ad alto bit-rate come i 4K (errori, squadrettamenti).
Direi nessun problema, come peraltro altri ricevitori E2.. Provato anche due canali in 4k contemporaneamente e registra perfetto
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Le registrazioni sono ok.
Ma stai alla larga dal modello con HDD integrato. Temperature troppo elevate.
Prendi il modello combo normale o dual sat e poi come HDD o usi una SD nel suo slot, oppure HDD esterno
Ottimo allora, sembra proprio il migliore come rapporto prezzo / prestazioni, se non si hanno particolari esigenze come nel mio caso.
Mi leggo ancora un po' di roba, ma mi sa che lo prendo.
Si trovasse potrebbe essere interessante per te lo Zgemma H9 combo che è predisposto per un HDD interno ed uno slot CAM CI. Per il resto è del tutto simile ad un SF8008.
In effetti offre di più e pure ad un prezzo più a basso. :eusa_think:
E' vero è introvabile, a quel prezzo le avranno vendute tutte, c'è la versione H2, ma ha meno memoria e non prevede HDD interno.
Salve, in passato già risolti problemi con motore h-h che non tornava usando cavo a sezione maggiore. Scorsa settimana altro problema; non riuscivo nemmeno a muovere da 13 a 19.2. Provato anche con h9.2h e dec integrato nel TV Samsung, niente. Tolto split tra STB e TV, niente. Mi stavo preparando a salire sul tetto, quando riprovo e tuttok, rifunzionava. Simile anche mese scorso, all'improvviso ha rifunzionato dopo qualche ora di stop. Unica cosa che ho notato aggiornamento dei setting. Potrebbe c'entrarci qlc? Se si, non capisco perché anche con h9.2h e il TV lo faceva...
A wuesto punto puoi escludere i decoder, il problema va cercato sui cavi o sul motore. Quanti metri di cavo ci sono fino alla parabola?
30m di cavo da 7mm e 6m da 5mm, con tre giunzioni intermedie.
Potrebbe essere che ci sia un forte calo data la lunghezza del cavo, magari i problemi li hai con polarizzazione verticale (13V) e meno con polarizzazione orizzontale (18V)
Adesso di nuovo non va, non si muove ed inoltre a differenza di ieri, tutti i canali del 13e a polarizzazione verticale hanno segnale 0. Si vedono solo orizzontali. Mi sa che lnb fa scherzi. Potrebbe essere?
se guardi cosa ti ha detto s8un3no il problema potrebbe essere proprio l'assorbimento del motore.
