Salve, ho un TV Sony 43" che da un'immagine da favola. Purtroppo, però, non è compatibile con la nuova tecnologia del digitale terrestre. Non vorrei cambiarlo. Chiedo un consiglio per l'acquisto di un decoder combo (terrestre + satellitare) da poter utilizzare anche con TV Sat, con risoluzione 4k e HDR (compatibile con tecnologia HLG). Il 4k HDR mi è necessario perchè il segnale va inviato anche ad un VPR JVC RS1000 (4k nativo e HDR). Ho visto un pò in rete ma non ho trovato nulla di valido. Ho letto recensioni favorevoli su questo Decoder ma mi sono spaventato leggendo questa discussione e alcuni tutorial in rete. Poichè come risoluzione e resa generale mi sembra migliore rispetto ad altri (Tele System ecc.) vi chiedo se, pur senza operare estreme personalizzazioni, l'uso come decoder (digitale e satellitare) è possibile e se esiste una guida o un tutorial in italiano. Non userei app tipo Netflix, Disney, Prime video perchè per queste utilizzo Nvidia shield. Spero di essere stato chiaro. Grazie
ciao non so se e gia stato chiesto ma con questo decoder e possibile sapere il bitrate del canale che sta trasmettendo dtt e anche via satellite grazie
Quindi si può entrare tenendo premuto il tasto centrale frontale del decoder e accendendo dal pulsante sul retro? Non ho mai provato, da lì. Grazie per la utilissima info!
Buongiorno,
ho un sf8008 di un amico che si è spento da solo, senza una causa evidente, e si è riavviato in modalità ripristino.
Come immagine principale montava sullo slot 1 Openatv 6.4 e sullo slot 2 e 3
Openatv 6.3 e Define.
Le 3 immagini dal menu multiboot venivano viste, ma tentando di riavviare non si riavviava nulla.
Ho provato a reinstallare da zero Openatv 6.4 sullo slot 1 e il flash sembra andare a buon fine, gli slot si sono cancellati ed è rimasta solo l'immagine sullo slot 1, ma
il ricevitore non si riavvia, sul dispay compare la scritta "boot" e poi passa al
menu di ripristino.
Avete qualche soluzione da propormi per tentare di far ripartire questo sf8008?
Succede a qualcuno che sul Terrestre alcuni canali H264 rimangano a schermo nero...?
Invece con la TV sono visibili.
Decoder :
4008 e 8008 alcuni a nero
8008 Gold ( visibili )
Dipende da Tuner ???
Oppure da qualche impostazione della Tabella Dati del Mux errato che il decoder non digerisce ?
Decoder :
allora devi andare pesante via rs232
Devi dotarti di un cavetto USB to RT232L tipo questo (non è facile trovarli) e poi con il programma Hitool lo prendi da qui ti connetti all' Octagon ed invii il firmware questo qui non altri per il burning
Guarda questo video che ho trovato... https://youtu.be/6tUuPT-EpuM
Se anche così non risolvi possiamo incontrarci a metà strada![]()
Sono 3 canali del Mux Antenna Sicilia.qualche esempio?
Riciclando quello che avevo in casa, armato di saldatore, ho "accrocchiato" il cavetto.
La procedura sembra funzionare senza intoppi fino alla conclusione
Il problema però è che sono sempre al punto di partenza, il ricevitore si avvia solo in modalità ripristino come prima della procedura
....mi sa che mi devo arrendere, forse c'è qualche guasto hardware che solo l'assistenza potrebbe risolvere
Prova s caricare un fw molto vecchio, quelli col vecchio boot.
Però, prima controlla che il tasto centrale non rimanga premuto quando riavvii
