In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
grazie per il link (alla fine, leggendo i commenti, però non ho capito quale è la v1 e quale la v2 :-( )
ho installato il tuner usb e va alla grande (alla fine l'ho fatto da plugin ->driver e c'era solo una cosa da mettere)
peccato che quando metto un canale su pc con openwebif e un altro sul decoder non "annerisca" più i nomi dei canali non selezionabili
difatti se poi metto pip e scelgo un canale che so non essere di nessuno dei 2 trasponder me lo fa mettere ma passa in schermo nero l'altro in pip
sarebbe bello se aggiornasse la lista canali anche col secondo tuner!
chissa se si può fare
Il V2 ha l'antenna wifi sopra la presa DTT.
Se ricordo bene ha anche le griglie d'aerazione più ampie.
no credevo fosse chiaro vedi foto al link messo sopra: l'antenna ANT1 WiFi è spostata verso destra sopra il SPDIF e ANT2 sopra a metà tra alimentazione e interruttore.
Sì ci sono due file di griglie triple per l' aereazione prima erano doppie nel V1
quindi la foto nel link (che poi l'hai postata tu) ed ha l'antenne wifi come le mie è per la V2
ho capito bene, stavolta?
scusami, ma sai se c'è modo di far "annerire" i canali non disponibili quando si fa pip o registrazione con il secondo tuner (come avviene con un tuner solo)?
ho provato ad installare kernel-module-dvb-usb-af9015-4.4.35_4.4.35-32_sf8008.ipk ma non lo ha fatto dando errori (forse non è per openatv)
grazie ancora
grazie ancora
Stavo per dirtelo, i driver vanno scaricati dal pannello (nuovi plugin) perché devono essere compilati per il nostro specifico processore e per il giusto kernel, gli altri non andranno mai bene. Quello da te scaricato sembra andare bene ma se il driver lo trovi tra i plugin è sempre la scelta migliore
Trovo inutile anche il numero del canale sul display. Trovo carino il nome del canale, ma ovviamente su altri tipi di display.
vero, un bel display vfd a matrice di punti sarebbe bellissimo
io non ho nessun pannello nuovi plugin solo quello che viene fuori con tasto verde ! :-(
dove sta?
comunque credo che il driver installato dai plugin disponibili sia sufficiente perchè il tuner funziona alla grande (peccato la cosa della lista canali che non si aggiorna lasciando dispobibili solo quelli già in usao dei 2 tuner
comunque pomeriggio ho provato rai 4k (ci ho messo un casino a fa funzionare la card) e ho registrato un pochino su hard disk e la temperatura è arrivata a 92° come hitube, ma non si è bloccato (anche se non ho insistito per evitare di dover staccare la spina con HD collegato che non è il massimo)
ma voi la qualità in 4k come la vedete?
io ho fatto il paragone spostando la card su di esso e rai 4k è da paura mentre col sf8008 mi pare un 4k non reale
come se fosse "finto" e poi la colorimetria fa quasi schifo (forse perchè è hlg e non lo gestisce bene)
nasa 4k sembra un po meglio anche se molto più impastato di come si vede direttamente col tuner sat della tv
e poi rai 4k sta sui 21mbit/s metre nasa 4k sui 16mbit/s
in hlg ci va in automatico (difatti il tv me lo segnala)
se lo forzo a mano, oltre a non fare differenza su quel canale, me li mette tutti in hlg pure quelli in SD sul digitale terrestre! :-(
ho provato un po' tutti i parametri video ma cambia poco - devo vedere i profili colore in combinazione con spazio colore (ma pure quelli se li metto a mano togliendo AUTO poi restano su tutti i canali)
cheppalle!!! mai una cosa che va liscia
ma voi lo vedete bene rai 4k?
non insistere con Rai4k non è visibile su Octagon SF8008 non avendo CI e non essendo certificato Tivusat ed altri metodi non sono contemplati in questo ed altri forum. Ti sei fissato con l' ultraHD che è lo 0,008% del panorama satellitare.
Per i driver della USB DVBT vai in Menu/Plugin quindi bottone verde Scarica plugin /drivers (è la prima voce) e scarica quello che vuoi
ma io rai 4k lo vedo tranquillamente con card tivusat! ho configurato oscam ma non per gli scopi illegali
per i driver confermo che è quello che ho fatto e il tuner funziona
il "problema" è la lista canali che la disponibile tutta anche se sono solo 2 trasponder (con un tuner appena impegnavo un canale registrando non mi faceva vedere i canali di altro trasponder)
è quello che mi piacerebbe avere con 2 tuner (solo elenco canali dei 2 trasponder)
Con define i canali si vedono meglio
Se stai vedendo TVSAT senza un dispositivo nato con la specifica codifica sei nell'illegalità che ti piaccia o meno.
Rimpiango i tempi in cui un ricevitore faceva solo quello per cui era costruito, ricevere radiofrequenze :(
Zorro ma ci vuole a NON rispondere con questa frase sopra e lasciar correre?
Ok, hai capito che si puo' fare in qualche modo, ma ti stiamo dicendo che il decoder non ha codifica nagra nativa e non ha slot CI, quindi quello che fai (e ok e' assodato) non rientra nella legalita' (o che sia legale o meno, NON rientra negli argomenti che si puo' parlare in questo forum) in quanto tivusat non rilascia nessun file ufficiale, ma solo un aggeggio che si chiama CAM da infilare in un decoder con tale slot.
Cia'
ok chiedo scusa a tutti
ma pensavo che trovare il modo di usare la card tivsat pagata 100€ (insieme alla cam) non fosse un problema
chiedo ai mod se possono cancellare le parti che violano il regolamento, non era assolutamente mia intenzione! :-(
si hai ragione. lascerò la cam e la card inserita nel tv
comunque ci tenevo a scusarmi con @maumixio perchè non avevo letto bene per intero il suo messagio :-(
tornando OT
ma secondo voi si possono togliere le 2 antenne wifi (non lo uso e credo non sia neanche configurato dato ch ec'è una X rossa sopra wlan)?
grazie
Cia'
Guardate che rai 4K si vede regolarmente con il CAID 183E, quello che è in uso con la card HD, quella di colore oro. Con la card oro HD si vede regolarmente ma solo quel canale, per gli altri canali 4K ci vuole la card nera (forse ora sono viola) con relativa cam o decoder dedicato
