In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
Ciao,sf8008 tornato dall'assistenza in germania tramite il rivenditore dove l'ho comprato...sinceramente non so cosa hanno fatto:eusa_think:l'unica differenza è che quando l'ho spedito il decoder montava la openeight e come ho detto qualche post più indietro quamdo volevo flashare cambiando immagine una volta apparse le 5 opzioni sulla tv,il telecomando non rispondeva ai comandi non permattendomi di andare all'opzione 4 recovery.Tornato con immagine openatv6.3 solo che ora (non so se è peggio)inserisco la usb a decoder spento mentre tengo premuto il tasto centrale accendo dal retro,una volta che sul dec. appare update lascio il tasto ma ora non compaiono le opzioni ma passa direttamente all'immagine montata.:eusa_wall: non so se è una cosa conclamata il non poter cambiare immagine....provo a riscrivere al rivenditore non a octagon perchè col traduttore automatico non capiscono...secondo voi non c'è niente da fare per riuscire a cambiare immagini?ovviamente nella usb ci sono sia la cartella octagon che il file update...grazie..:sad:
É normale perché hanno cambiato sistema e non compaiono piu le opzioni
Bisogna caricare prima una versione della vecchia immagine di inizio 1919 poi dopo caricare il bachup, é un po´complicato
Grazie della risposta..quindi devo tenermelo così?sempre con questa immagine?:sad:
No si puó lostesso... ma non é che hai gia l´ultima versione sopra controlla ?
Il problema é poi che cancella un sacco di plugin e rimette i suoi e basta
Mi sa che col sistema che fai tu poi devi prendere l´opzione HDD , credo tasto giallo e non USB
Mi piacerebbe controllare l'Octagon SF 8008 con un telecomando universale (Meliconi universal 5 web) che già utilizzo per una tv Panasonic. Ho provato a seguire le indicazioni riportate sulla guida on-line ma non ho trovato codici in grado di far funzionare l'Octagon. Qualcuno sa gentilmente quale codice a 4 cifre dovrei inserire sul telecomando universale per riuscire a controllare anche l'Octagon ?
Con la OpenATV dovresti avere premendo il pulsante blu la Gestione Software e quindi FLASH online da cui poter scaricare una immagine OpenATV 6.xx prova con una antecedente, si avvierà la procedura di flash ma devi avere una pennetta USB formattata FAT32 inserita lateralmente.
Poi guarda se ti fa fare il multiboot.
come faccio a vedere quale versione ho su?e cosa vuol dire prendere l'opzione hdd?devo mettere i 2 file su hdd invece che su usb?
Scusami esattamente come dovrei fare?io non voglio il multiboot ma vorrei poter cambiare immagini,openesi-openatv ecc...grazie:eusa_think:
Intanto rimetti un firmware pulito e impostato da te ad es. OpenATV 6.2 che è stabile come ti ho scritto prima pulsante blu etc etc e quindi una volta installato e dopo che hai verificato è tutto funzionante vai un standby da telecomando e spegni il decoder da dietro. Metti la pennetta nella USB laterale con la cartella ed i file della OpenESI che già sai premi il pulsante frontale ed accendi da dietro e vediamo se ti compaiono le 5 opzioni di boot quindi compreso la USB, il resto lo sai già fare.
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 Treiber (Driver) Update 27.02.2020
- [SF8008] + [SF8008mini] Update Drivers]:
- May improve the IR Infrared receiving sensitivity
- Fix a issue for smart card when close the /dev/sci0
- Improve the diseqc send when lnb power on.
From tomorrow in images!
Stasera provo questa procedura e vediamo...allora dici in caso la procedura che mi hai suggerito dovesse funzionare,in assistenza in Germania (tenuto un mese)hanno fatto questa procedura? senza controllarlo?
Niente,ho provato come hai detto,tasto blu flash online scaricata la openatv 6.2 che ha installato direttamente nel decoder.Messe cartella octagon e file update openesi sulla usb che ho sempre usato per flashare il decoder ,a decoder spento dal retro tengo premuto il tasto centrale del dec. accendo il decoder ma mi parte direttamente l'immagine installata,niente 5 opzioni:sad: ormai credo che il decoder abbia qualcosa...la cosa diversa è che prima di installare l'immagine compare una schermata con scritta octagon che prima non appariva,una schermata diversa....vorrei sapere in assistenza cosa hanno fatto visto che avevo ben specificato il difetto che aveva il decoder:eusa_think:
Ma quanti secondi lo tieni premuto il pulsante...? Normalmente compare logo Octagon e devi aspettare ancora con pulsante premuto fin che esce schermata con opzioni di boot.
Sul display ti compare UPdt dopo 1-2 secondi e puoi rilasciarlo e passano ancora una decina di secondi prima delle 5 opzioni di boot ma credo che tu sappia come fare quindi ti hanno rimesso un firmware Octagon (che è quello che cura il boot e che non ti fa avere queste opzioni) e nulla ha a che vedere con l' immagine che hai installata.
Posso indirizzarti su un firmware di ripristino che non contiene cartella Octagon nè SF8008 ma sono dei files che metti nella USB e fai il flash come di solito, dovrebbe funzionare al termine installa il firmware di fabbrica una OpenATV 6.3 fammi sapere è un tentativo che non pregiudica il decoder l'ho riprovato ora sul mio, al riavvio le 5 opzioni saranno selezionabili quindi anche la USB.
Ti ringrazio tanto se non si rischia nulla è una prova che potremmo fare...se mi passi anche in pm i file...:sad:
Ciao ragazzi,
ho da poco comprato il decoder in oggetto e devo dire che mi ha stupito positivamente. Premetto che venivo da un sti7162 (Amiko Alien 2+ per capirci) con montata un immagine su base neutrino in quanto enigma2 girava palesemente troppo a rilento oltre al fatto che (inspiegabilmente) non è mai riuscita a gestirmi il motore, cosa che invece neutrino riusciva a fare.
Detto ciò, ho letto pressochè tutto il 3d (in più di qualche giorno :lol:) ma non sono riuscito a rispondere ad un dubbio che mi assilla e non riesco a capirne il motivo. Premetto che il dec è attualmente fornito di immagine stock (OpenATV 6.3 aggiornata all'altro ieri) con l'aggiunta di 2 plugin basici come quello per i settings e per l'epg.
Dopo vari tentativi nel settaggio della risoluzione sono convenuto ad una spiacevole conclusione, ovvero che allo stato dell'arte non posso andare oltre ai 1080p 50hz. Posseggo una Panasonic TX-58GX810 chiaramente in 4K HDR+ e ****i e mazzi vari...
Le cose curiose sono le seguenti:
1)Se setto il 2160 (non la versione 30p) tutto gira liscio escluso il fatto che essendo (non so se a 20 o 30 hz) guardando ad esempio calcio, di palloni ne vedi 3 e non 1;
2)Se setto il 2160-30p ogni tipo 30 secondi la TV mostra schermo nero e poi come se ricevesse nuovamente segnale dall'hdmi riparte (con tanto di popup che mi mostra le caratteristiche del flusso hdmi) quindi esattamente come se si fosse levato e rimesso l'hdmi. Ripetutamente rendendo così inguardabile ogni canale;
3)Se setto il 1080 (60hz) ovviamente si passa da 4K a full ma poco male dato che ci sono praticamente solo trasmissioni in full ad oggi, ma l'immagine è fluida, poi fa come una specie di rallentamento, torna fluida e via dicendo all'infinito. Questo breve rallentamento lo farà si e no ogni 2 secondi ca.
4)Se setto il 1080 (50hz) tutto molto bello, ad esclusione del fatto che siamo in fullhd con tv e dec in 4K che mi pare un po' un paradosso nonostante conscio del fatto che in 4k in tv ad oggi non c'è nulla a meno di una manciata di canali che attualmente non sono quelli di mio interesse.
Qualcuno di voi ha qualche idea?? (A naso penso sia la TV alla quale credo non piacciano troppo le modalità di gestione dei flussi video in uscita)
Dovrei provare con altra TV ma attualmente non ho altre TV in 4K in casa...
Grazie mille per l'attenzione e complimenti per il bel 3d che state portando avanti (soprattutto in lingua italiana per quelli come me che masticano inglese a fatica).
Buona serata :)
Ho letto sul sito ufficiale che qualcuno aveva il tuo stesso problema
e ha risolto cosi , vai nel menu video e imposta : consenti mobilitá non supportate e metti su SI
Questo signore parlava di aver messo la opzione 2160/30 e gli squadrettava ed ha risolto , puoi anche mettere 2160/50
Io l´Octagon SF 8008 lo uso con un televisore Panasonic plasma e su RAI 4K mi si blocca ogni tot secondi anche se metto su ( imposta consenti mobilitá non supportate SI ) allora mi son messo a provare un po´ tutte le opzioni nel menu Video fino a che sono capitato su 2160 , ho dato OK ed é diventato tutto buio e non vedo piú alcuna schermata
Qualcuno mi aiuta a ripristinare la funzione dicendomi le sequenze da fare al buio con il telecomando ?
purtroppo devo digitare i tasti del telecomando al buio perché non vedo piú schermate a video , é un casino adesso !!! chi mi puó aiutare col mio stesso decoder ?
So solo che devo schiacciare menu poi OK-OK e poi?
Ho sul decoder il backup di "digitalbi " e forse cambiano le sequenze da schiacciare col telecomando rispetto al soft / Skin originale , non saprei , forse " gross55" di Torino ce l´ha come il mio
Ciao ragazzi avevo mandato una mail all'assistenza del rivenditore riguardo la non riuscita a fare il boot al sf8008 di ritorno dall'assistenza in germania facendo loro da tramite e chiedendogli effettivamente cosa avessro fatto avendo io dei dubbi.Oggi mi hanno risposto dicendo che sicuramente sbaglio io a flashare l'immagini e che il tasto centrale del decoder si preme dopo che ho acceso dal retro il decoder e non contemporaneamente:doubt:e che in germania hanno cambiato la scheda madre,sarà.....:icon_rolleyes:premetto che non ho ancora riprovato,magari fra un po se si libera la tv...vi farò sapere:icon_bounce:
