Cyrus, ha una lista E2 per la banda C & Ku
provala e facci sapere?
anche se, come ho scritto prima non è aggiornatissima. ma sempre meglio di niente....
http://www.cyrussettings.com/
Quale é quella mista non sta scritto
ricordatevi che c'è sempre il nostro grandissimo editor di Cecèlife che è multipiattaforma: si prende una qualunque lista per un qualunque decoder, e la si converte in quella di un altro decoder (tra cui anche Enigma2, se non ricordo male).
Insomma, i metodi ci stanno![]()
Scarica quella per banda C.
la carichi sul decoder, e scorri la lista. ci sono entrambi, prima la Ku, e poi la C.
non so se cyrus, pubblica ancora setting.
guardando le date, sembra siano di febbraio.
Ho cercato di aprirla un paio di volte senza caricarla sul decoder, me ne guardo bene prima la voglio vedere aperta ma non va boh.. mi dice di spostarla con ftp e mi sono giá rotto lasciamo perdere va... tanto so gia che sicuramente mancheranno dei satelliti e a me non serve
Capirai cosa potrà mai succedere a caricare una lista canali sgradita?
Si impasta il decoder?
Lo riflasci! e va tutto apposto!
A me da tanto l'impressione che per voi, è meglio un Telesystem, altro che E2!
Comunque
Usa Dreamset per aprirla.
Vedi tutto quello che ti interessa, poi se è ok, la carichi sul decoder, e la usi, altrimenti te la modifichi come dici tu.
Certo che raga, mi sembra che state a cercare la pappa pronta.
ragazzi.... attenzioe, stiamo sempre parlando di un decoder Enigma2, eh.... con tutti i pro e contro che questo significa. Non aspettiamoci l'immediatezza di un "vecchio" Clarketech (perchè alcuni mi pare che si aspettino una roba del genere). Probabilmente se a un estremo abbiamo il clarketech, e all'estremo opposto la TBS, l'Octagon è una via di mezzo fra i duecon un hardware rapportato al 2017, ovviamente.
Il discorso di "schermata con i satelliti" è questione di settings che ci metti dentro, tutto qua.Però pare che quelli che se lo comprano (l'octagon) siano solo interessati ai satelliti con trasmissioni multistream
A proposito ce una immagine con il plugin Kodi già dentro?
Ancora no, è questione di settimane (forse giorni)..per il blindscan tra una cosa e l'altra saremo a maggio
L'inglese, è una scusa! e l'età pure! Hai un sacco di tempo da dedicarci. presumo tu sia in pensione, quindi....Ma é in inglese e andrá bene per te , di inglese ci capisco un tubo Grazie
Scrivetele voi le liste satelliti che ne capite ( i canali non mi servono e me li metto io ) oppure mettete a disposizione un programma tutto in ITALIANO con descrizione cosí non si ha bisogno di pappa pronta , mica ho imparato l´inglese ai miei tempi , ne ho 69
Ma poi com´é che sto decoder SF4008 gli manca all ´ interno una sua lista preconfezionata vuota dove poi si puó prendere un singolo Satellite e attivare poi le frequenze che si vuole come su un Openbox SX6 - E2 oppure Eycos 95.15 non E2
Come minimo dovrebbero essere impostati di default almeno 124 satelliti vuoti , solo lista e cioé i satelliti visibili dall´Europa , ma questi coreani vogliono solo vendere mah ... mai visto un decoder senza lista satelliti vuota banda C e KU boh...
ma naturalmenteANDREMALES, ci si sofferma di più sul multistream perché e uno dei pochi decoder che ha questa possibilità, poi chiaro che e un ricevitore come gli altri anche se molto più complicato da gestire per chi e alle prime armi con enigma![]()
PS:
per l'Inglese, ci sono i Traduttori online.
La lista pre caricaricata c'è.
Durante l'installazione te lo chiede se vuoi mantenerla o fare una nuova scansione.
non ci sono 124 satelliti.
intendi fare scansione di un solo satellite credo
Mi chiedo? a cosa ti serve la banda C, se non conosci le lingue?
Mi risulta che in Italiano ci sia solo Rai Italia se con la tua antenna (180 leggo in firma) riesci a prenderla.
Per una lista Satelliti completa, c'è un sito che si chiama satelltes.xml creator (http://satellites-xml.org/).
Da questo sito ti puoi creare una lista di satelliti preferiti, poi scarichi il file satellite.xml, e lo invii al decoder con un programma ftp.
Ma è in Inglese, quindi o impari ad usare un traduttore (https://translate.google.com/?hl=it), o rinunci a E2!![]()
Personalmente se non verrá implementato il blinscan non se ne parla di comprarlo...
Gia provato lo scorso anno con pessimi risultati.Per chi afferma che con il PC portatile non si riesce a vedere fluida una trasmissione in 4K in combinata con una TBS dovrebbe provare con in I5 di fascia alta o un I7 entrambi con la Nvidia dietro.
Certo i programmi si acquistano, ogni tanto bisognerebbe comprarne qualcuno, fra l'altro DVBdream non costa neppure tanto.
Cmq discorsi a parte vediamo quando arriva il Blindscan Hardware nel sf4008, sono mesi che se ne parla.
Se leggi bene non mi interessa avere le liste canali troppo impegnativa da fare ma solo la lista di tutti i satelliti ricevibili in Europa stop e chiedo...Appunto... stessa idea, un ricevitore di quel tipo senza Blindscan Hardware non lo acquistero' mai... se implementano il discorso cambia.
Egis ---> Per le liste con i ricevitori E2 come ti hanno detto se le vuoi a doc vanno fatte.
Purtroppo non ho la Banda C nel caso i Satelliti nei setting me li sarei inseriti a mano con DreamSet.
Z.K.![]()
Chiaramente prima di fare la scansione devi essere posizionato su quel satellite e avere prima il lock nel satfinder
Vista la mancanza di premium su digitale terrestre nella mia zona chiedevo prima di acquistarla se qualcuno Sa Dirmi se l'octagon sf 4008 riconosce la Wi-Fi cam premium........grazie
