Octagon SF8008 e problemi con motore..
Io la configurazione motore, la uso così:
e tutto funziona alla grande.
la questione blindscan va affrontata più avanti, prima bisogna escludere altre problematiche a livello di impostazioni
Io uso quella "Avanzata".
Mi sa comunque di aver provato la "Semplice" ma non devo aver combinato nulla e sono passato a quella Avanzata
e comunque mi sa che devo caricarmi un set x motorizzata!!!
Imposta la configurazione tuner come quella che ho messo sulla foto sopra, inserisci le tue coordinate, salva e esci.
Carica una lista canali aggiornata ( ogni tanto sul sat i canali cambiano frequenza e quello di fabbrica potrebbero non essere aggiornate)
Qui trovi le liste precompilate di Vhanniball http://www.vhannibal.net/enigma2dtt.php
Carica la motor con il programma Dreamset (lo trovi in rete) o con E2edit
Se l'impianto come dici è ok, il problema potrebbe essere la lista canali non aggiornata? stai usando quella precaricata, ovvero quella presente dopo la configurazione del decoder?
Hai già provato a caricare una lista canali precompilata tipo i motor di Vhaniball?
No, come dicevo (anche se non so che fine ha fatto la mia precedente risposta (LOL), devo provare come dici a caricare un setting per Motor.
Mi installo ISetting e provo.
No, esperimento fallito! :(
Modificato in "Semplice" e caricato il "setting motor" di Vhannibal con DreamboxEdit ma non si vede nulla.
Premetto che poiché il setting contiene canali criptati e non non è semplice muoversi nella lista visto che posso solo vedere gli FTA.
Ho provato con Rai, ZDF, NASA TV ma ...niente.
Sembrerebbe che l'unico modo è quello di selezionare USALS SI, posizionare il motore su "Go To X" e avviare il BlindScan sul satellite.
...peccato che trova solo i canali che piacciono a lui.
Diversamente con il setting precaricato", USALS SI non va ma con "Go To X" e memorizzando la posizione, i precaricati sono Ok ma i nuovi no.
Allora mi viene da pensare che hai un problema di puntamento dell'asse del motore.
Oppure ti è capitato un SF8008 fallato.
Ma penso che l'ipotesi puntamento sia la più giusta
Hai altri decoder da provare per verificare che il puntamento motore sia ok?
Beh, se il puntamento fosse "sballato" non avrei segnali da 70 a 90 dai 50E ai 45W
Oltretutto su più di una ventina di satelliti vedo titti gli FTA in maniera regolare (UHD compresi)
Il problema credo sia nel parametri del blind scan o forse devo effettuare una operazione di "ricalcolo" per far meglio comprendere al motore le posizioni?
Mah ...oltretutto nel menù c'è calcolo (Calcolare) e non "ricalcolo" ....ma credo sia la stessa cosa
Si, uno vecchiotto Cloud Ibox III ma non so come mettere OpenATV 6.4 (Ho la 6.3) e sul sito OpenATV non lo trovo!
cmq provo con la 6.3 tanto per una ricerca la versione non è super indispensabile. ;)
Buongiorno, ho un octagon sf8008 4k gold....
Anche io ho avuto un problema analogo e in parte sembra essersi risolto.
A dire il vero i problemi che ho riscontrato sono 2.
Il primo, come utilizzare USALS "SI" o USALS "NO" nella configurazione avanzata.
Il secondo, Canali che non vedo dopo un Blind-scan.
Come ben saprete, il Dec (che mi è arrivato con OpenATV 6.4) ha una sua lista canali "precaricata o di default.
Dopo aver configurato il Tuner su 19.2 (Astra per capirci) e con USALS NO, ritorno sul "bouquet" e tutto fila liscio.
Decido quindi di impostare USALS SI (senza spostare la parabola in quanto era già su 19.2E) e ritornando sul "Bouquet" non vedo piu' nulla.
A questo punto, ritorno su impostazioni e avvio Blin-scan per canali FTA senza modificare USALS SI.
La scansione va a buon fine e vedo ulteriori canali su 19.2E.
PROBLEMA:
Torno sul bouquet e comunque non vedo i canali "precaricati" ma solo quelli dell'ultima scansione.
Modifico in USALS NO e tornando sul bouquet torno a vedere i canali precaricati ma non più quelli ottenuti con il Blind-scan e con USALS SI.
Oltretutto, e qui il "secondo" problema:
Perchè una ricerca Blind-scan (che credo debba spazzolare tutto il satellite) non mi trova i canali che erano precaricati (es: ZDF)?
Diciamo quindi brevemente che:
Sullo stesso satellite non so perché, ma con impostazioni USALS SI o USALS NO i risultati sono diversi sia per ricerca che per visione.
1) I canali ottenuti con USALS SI non sono più visibili se si cambia in USALS NO e viceversa.
2) La ricerca con Blind-scan non trova i canali "precaricati".
Non sono esperto di Setting ma potrebbe essere che il problema fosse nell'utilizzo di un setting per dual feed e non per impianto motorizzato?
In seconda analisi, perché un Blind-scan non mi trova tutti i canali del satellite?
...Cosa dovrei modificare? (sempre che si tratti di impostazioni da "affinare")
Forse lo step di ricerca (sempre che si possa fare) o magari l'intervallo dei Symbolrate?
Grazie,
Mik
Nota:
Nel Blind-scan ho utilizzato sia la ricerca per i soli canali FTA sia quella per tutti e, comunque, non ha mai trovato i canali precaricati (per citarne uno, ZDF)
Diamo per scontato che hai un solo lnb ed è motorizzato
Fai un casino col comando usals, se il motore supporta USALS lo devi attivare e lasciarlo attivo altrimenti non sai mai quale satellite stai puntando.
Attivando usals (usals si) il sistema va automaticamente sul satellite che vuoi visualizzare, se non lo attivi il sistema va in una posizione orbitale che ha in memoria, quale che sia, che dovresti impostare tu manualmente, ovvero cerchi il satellite muovendo a manualmente, da decoder, la parabola e, una volta trovato, memorizzi la posizione in una memoria vuota.
Quindi metti usals SI fisso e non ci pensare
Piccolo aggiornamento,
Ho fatto una ulteriore prova con USALS SI e con la posizione memorizzata (quindi USALS NO)
Risultato:
USALS SI
su ricerca segnale per HBird aggancio solo 3 Transponder
10719 V 27500 3/4 con rapporto segnale/qualità 75/61
10930 H 30000 2/3 con rapporto segnale/qualità 69/71
11258 H 27500 2/3 con rapporto segnale qualità 81/59
Con USALS NO a parte la ricezione del segnale su tutti i restanti transponder, il risultato migliora lievemente
78/70, 81/76 e 86/68.
Su Astra succede il contrario (quasi)
Con USALS SI ricevo solo un trasponder (11538 V 22000 5/6) con qualità 89/55
mentre, con USALS NO, ricevo tutti gli altri Transponder e il segnale su 11538 V ..... è 66/44 (stranamente più basso).
Forse potrebbe essere qualcosa sul file satellite.xml che crea problemi?!? Mah!!!
Diventa complicato capire i motivi (solitamente una cosa o va o non va.
Non dovrebbe essere discrezionale :(
Ma stiamo parlando di OpenAtv6.4 su octagon SF8008?
Dove la vedete la possibilità di settare usals si/no?
Io anche in configurazione avanzata la modalità usals la configuro così:
E funziona tutto perchè il motore è apposto, ed è centrato secondo il mio satellite di riferimento che nel mio caso è il sat a 9°E
Non c'è da azzerare o ricalcolare niente, come ho scritto in precedenza un rotore tipo stab per funzionare in modalità Usals, necessita solo di inserire sul decoder nel menù configurazione tuner le rispettive latitudine e longitudine corrette.
Se non funziona è perchè c'è qualche problema con il puntamento del motore, oppure qualche problema hardware al tuner del decoder.
Per lanciare una scansione in modalità blindscan, basta settare il satellite che si vuole scansionare e schiacciare il tasto verde.
Ma prima deve essere apposto la configurazione tuner, altrimenti non funzionerà nulla o quasi!
Su Satellite tu hai selezionato "Tutti i satelliti 1 Usals" mentre io ho selezionato il "satellite".
Sicuramente è questo il passaggio che mi "incasina" tutto.
Se fai così, vedrai che proma delle impostazioni di Latitudine e Longitudine troverai le opzioni per USALS (Si o No)
...cmq si, è OpenATV 6.4 su Octagon sf8008 4k gold ... ;)
Sicuramente, come ben dici, faccio casino con il comando USALS.
Seguirò il tuo cosnsiglio TKS
Ok inizio a capire! TKS
Bene con l'impostazione suggerita come da foto di satlinea.
...selezionare Tutti i satelliti 1 (USALS)
Grazie.
...sicuramente non l'avrei mai presa in considerazione perché vedevo LNB 65 e perché nei menù dei singoli satelliti c'era l'opzione Usals SI/No.
Verrebbe da chiedersi il perché di tante configurazioni quasi simili che ti incasinano la vita se non le sai.
:wave:
Grazie.
:wave:
Trovo strano che in questo modo ti funzioni e quella semplice No!
Anche perchè la configurazione semplice che ti ho suggerito sopra è la stessa cosa di quella avanzata, ma molto più semplice da settare.
Che dirti, faccio qualche altra prova solo per curiosità ma in ogni caso già così. va meglio.
...e va bene anche memorizzare i satelliti singolarmente (anche perché alcuni non sono configurati nelle memorie del motore quindi non li troverei con l'USALS)
Con la modalità usals, se l'impianto è installato come si deve, non devi modificare nulla. Ti trova tutti i satelliti dell'arco polare. Rispettando le dimensioni della parabola.
Non puoi pretendere di ricevere satelliti che necessitano di antenne grandi ;)
Lascia stare i satelliti memorizzati nel motore. Quella non è cosa che ti riguarda, il posizionatore lo fa il decoder, non il motore
