[Oggebbio - VB] Nuovo impianto per DTT
dirkpitt84 ha scritto:
ho alcuni mux che hanno potenza 95% ma qualità 11%.
ho cambiato tutto l'impianto delle antenne, è tutto nuovo... da cosa puo' derivare?
Attualmente ho due antenne UHF, una 47 elementi e una 43 triband, la prima in verticale e la seconda il orizzontale.. i segnali li ricevo dalle postazioni di maccagno-campagnago e san rocco... facendo cosi le due antenne si disturbano?
perchè non riesco a raggiungere una qualità buona con le due antene insieme; invece se attacco una singola antenna direttamente al televisore la qualità aumenta.. potete aiutarmi, please?
help please :D
NON devi miscelare le antenne UHF-UHF, il fatto che la qualità sia bassa è indice di disturbo SFN... Metti un ampli IV - V. Ciao
ma le due antenne sono messe con polarità differente... si disturbano lo stesso?
Si... purtroppo! Compera un piccolo ampli da palo (da alimentare con alimentatore opportuno) che abbia il taglio giusto. Io non conosco le frequesnze e le direzioni che devi ricevere: potresti fare due prove così:
1- Collega solo la prima antenna e fai una ricerca, dicci che canali ricevi
2- Collega solo la seconda antenna e rifai la scansione, riporta come sopra i canali.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Ho appena preso e messo un ampli da palo 20dB con un ingresso VHF e 2 UHF (al momento uso solo i due ingressi UHF).
http://www.otgtv.it/lista.php?code=VB96&posto=Cannobio
in attesa delle prove ti posso dire che le frequenze che ricevo sono quelle che vengono trasmesse da maccagno (san rocco e campagnano) le due antenne sono entrambe puntate da quella parte.
purtroppo non riesco a prendere niente ne da pollino ne dal mottarone...:crybaby2:
Casp! Ma perchè comperate questi UHF-UHF??? Creano solo problemi, vanno bene solo abbinati a filtri! Comunque si può risolvere... Fai le prove che ti ho detto e poi vediamo il dafarsi... Molte volte è anche possibile che con la sola antenna Verticale entrino anche gli Orizzontali... si deve solo provare.
quindi stacco dall'ampli quella orizzontale e lascio attaccata solo la verticale e faccio la scansione; giusto?
se è cosi è una prova che ho già fatto e i canali in orizzontale non si vedono..
Ok, tu però li devi elencare tutti... Mi fai O e poi V e mi scrivi in O vedo ch 22, 26, 28 ecc in H i Canali 36, 50, 58 ecc... Possibilmente anche con la potenza e la qualità... Vedrai che sistemiamo ;)
ok, al momento ti elenco i canali che si vedono andando a memoria.. appena ho tempo vado sul tetto e stacco le antenne in modo da darti anche potenza e qualità precisi.
Verticale vedo:
25, 26 (molto male), 30 (male), 31, 36 (male), 49, 52 (potenza 95% e qualità 11%), 54, 56 (vedo i canali presenti ma da segnale insufficiente, le barre di qualità e potenza continuano ad oscillare)
Orizzonatale:
31, 39, 47, 48 e 60
spero che si possa capire qualcosa già da cosi, cmq appena ho tempo ti confermo il tutto con dati precisi.
Grazie mille per qualsiasi aiuto!!
Vista così la situazione è bruttina direi!!! Comunque la prova da fare è con una sola antenna... Ho riletto il forum e non ho trovato il fatto che hai provato una ricerca generica in tutte le direzioni: Ossia prendi una frequenza, diciamo il 36 e con decoder alla mano provi a ruotare l'antenna in tutte le direzioni, 10° max alla volta per vedere se qualche altra direzione è più valida di quella attuale. Potresti anche ricevere da Sasso Del Ferro di Laveno? Copiare la direzione delle antenne dei vicini non è sempre una buona idea, pensa se qualcuno copiasse la tua ora!!! Ma potrebbe dare qualche consiglio... Hai sentito qualche vicino per sapere cosa vede?
Aggiornamento:
Lascia stare Sasso Del Ferro, serve SUD... Scusa!
Che antenne usi, nel senso della marca... Non vorrei fossero talmente scadenti da avere problemi!
Aggiornamento:
infatti ti confermo che Laveno niente.. ho fatto la prova con direttamente un'antenna attaccata al decoder e dalla finestra provare a puntare nelle varie posizioni.. quello da dove ricevo meglio è solo maccagno.. con l'antenna diretta arrivo anche a 60% di qualità sul 52 Verticale per esempio..
Le antenne non so di che marca siano.. le ho appena prese in un negozio specializzato, sono una 47 elementi e una 43 triband..
La triband ha due cavi di discesa? uno per la III e uno per la UHF?
ehehehe... Si, a volte è scoraggiante anche per chi lo fa di lavoro o lo faceva come il sottoscritto... Se ha un solo cavo nel tuo caso è inutile perchè dovresti usare un ampli full band (III+UHF)... Fai le prove con l'altra antenna per favore! Sempre se non cedi e chiami l'antennista!!! :crybaby2:
ho perso il conto delle prove che ho fatto in un due settimane :crybaby2: :crybaby2: :D ...
sai la cosa buffa è che se attacco una antenna direttamente al decoder e da dentro la stanza la punto vedo meglio che con le antenne sul tetto...:5eek:
Infatti i problemi derivano sicuramente da disturbi fra i trasmettitori...
Tu sei in linea anche con Varese e seppure dovrebbero essere in SFN ti ritrovi che i segnali si disturbano, probabilmente in basso il segnale di disturbo è più contenuto. Le prove con il segnale digitale infatti, andrebbero fatte anche a diverse altezze sul palo e non solo nelle varie direzioni. A volte basta poco per migliorare o peggiorare la situazione e ti assicuro che anch'io ho i miei bei problemi sul mio tetto!!! L'importante è fare sempre le cose con calma e attenzione perchè i tetti, anche conosciuti, sono comunque pericolosi...
Se vuoi io son qui, più o meno sempre ;)
Ora "passo e chiudo" che vado a mangiare e poi oggi spesa... Ciaoo...
parli di campo dei fiori?
cmq grazie mille per tutte le info che mi hai dato..
Sicuramente avendo l'attrezzatura adeguate e adatta è tutto un pelo piu' semplice.. cmq appena possibile faro' la prova con una sola antenna..provandola a puntare anche verso varese... pensa che sui vari siti mi da che dovrei ricevere anche da monte marzio :eusa_wall: :icon_rolleyes:
ieri sera ho provato a lasciare collegata all'amplificatore solo la 47 elementi in verticale ma la qualità del segnale non aumenta...
