Oggetto (a me) sconosciuto
fai come hai detto e non scordare la resistenza di chiusura dull'uscita passante dell'ultimo derivatore; usando partitori a parte la differenza di segnale fra le prese, ottieni una distribuzione "aperta" con conseguente ROS elevato (onde stazionarie) che crea oltre a possibili interferenze iniettate sulla distribuzione da qualche televisore, dei notch (buchi) spanti casualmente sulla banda...invece con i derivatori in cascata non hai ROS grazie alla resistenza di chiusura e ottieni identica attenuazione (18db) su tutte le prese nel primo schema o 22 sul secondo (per via del partitore aggiunto in testa); in una distribuzione piu la separazione fra utenze e la montante é elevata, meglio é e questo lo fanno appunto i derivatori; oppure puoi adoperare un partitore a due uscite in cima e creare cosi due montanti una con de4-18 seguito da un de 4-14 e l'altra con un de 2-18 ovviamente con resistenza di chiusura in fondo a tutt'e due le montanti, senza cosi dover rinunciare a nessuna presa.
ciao a tutti,
grazie dei consigli e del disegno: sabato ho acquistato e domenica installato i derivatori: .... purtroppo però il problema persiste, o meglio, sembra presentarsi meno di frequente ma ogni 5-10 minuti .. "segnale assente".
questo accade con la TV nella presa a valle dei 4-18 e del 2-14...
In un secondo test ho collegato la stessa TV nella presa a valle del 2-18, dove sembra andare bene..
ora, ripensandoci le due uscite del 2-18 erano entrambe collegate alle prese (connettore F inserito,presa collegata).. mentre durante il primo "test" sulla presa tv sotto 4-18 e 2-14, in entrambi i derivatori era collegata alla presa tv solo un'uscita, (quella in prova)
...è possibile che le uscite dei derivatori non collegate possano influire ?
Per completezza, ammetto di non aver ancora tolto il "filtro 39",.... potrebbe influire ?
le uscite derivate dei derivatori non possono influire sul resto dell'impianto se hanno un televisore collegato o meno, piuttosto il fatto che sul "ramo destro" quello con soltanto il de2-18 vedi bene mi fa pensare che su quell'altro ci sia qualcosa fra il partitore e i due derivatori in cascata da 18 e da 14 che da noia tipo cavo rotto o strappato o troppo vecchio o cortocircuiti o interruzioni o giunte difettose o intestazioni malfatte che ti fanno perdere il segnale; hai messo la resistenza di chiusura sull'uscita passante dei due derivatori in fondo?
no ok, non intendo proprio una tv collegata, ma un'altro tratto di cavo e la relativa presa, .. da profano, pensavo che potesse fare una specie di "resistenza"...
ti dirò di piu: ho provato a collegare la tv direttamente con un pezzo di cavo al 4-18, ma niente, ho anche provato a cambiare il cavo tra partitore e 4-18 collegando ancora la tv al 4-18 ma niente,
ho provato a mettere il 2-18 al posto del 4-18, su questo cavo nuovo ma neanche cosi si risolve...
ecco che, l'unica differenza che notavo (stanotte mentre sognavo giunti a F e rai3) era proprio che tutte queste prove le ho fatte con il 4-18 e il 2-18 senza che tutte le altre uscite fossero collegate alle rispettive prese.
Anche le resistenze sono sistemate dove mi hai detto..
Però cè anche un altra cosa che non capisco... : se il segnale è debole.. perche io vedo il programma bene per 5 minuti e tutto a un tratto cala, squadretta,ecc... e poi torna,cioè se nella mia posizione è debole.. non dovrebbe essere sempre debole ?
pensi che togliendo il "Filtro 39" non potrei guadagnare niente ?...
il partitore in cima che divide le due montanti é nuovo? sulla montante di destra, quella dove vedi bene, con quali parametri (inensita e qualita) ricevi questi canali?
il partitore non è nuovo, ho comunque provato a cambiarlo con un altro (non nuovo purtroppo) senza successo
sul ramo 2-18 sia il segnale che la qualità è 100%
sull'altro mi pare segnale 88% qualità 100% (quando non perde segnale evidentemente)... a me sembra che il segnale arrivi bene, solo che ogni tanto "sparisce"
allora prova a invertire le uscite del partitore cosi si capisce se se funziona o no, in teoria devi avere lo stesso segnale su ambedue le montanti quindi o é rotto il partitore o c'é qualche contatto falso da qualche parte sull'intestazione del cavo...
cè qualcosa che non mi torna: se la Rai canale 23 è su UHF ... guardando il mio amplificatore, noto che il cavo che entra in UHF è quello del ramo antenna che punta direi Caviano-Svizzera (almeno credo.. circa 40°-50° )
ma non dovrebbe essere collegato verso Campo dei fiori o Penice?
e comunque non ho rami verso Monte Penice, .... ne ho uno verso 115° .. che sarà?
Che c´entra campo dei fiori con la direzione della Svizzera
Una antenna sará solo per la Svizzera no , con antenna dedicata che va al filtro passante ( passa solo il canale dedicato alla Svizzera il resto della banda viene tagliato su quella direzione ) basta seguire il filo dal filtro in su
Mi sa che l´antenna su campo dei fiori entra nel fitro ( controlla ) e viene miscelato e poi va in 4a banda e qua mi fermo
4a e 5a banda dovrebbe arrivare ( forse ) tutto da Campo dei fiori ed andare in entrata UHF ma qua te lo trovi occupato dalla Svizzera e il filtro ha la sua logica e forse fa casino
Comunque se un ramo ti funziona deve funzionare anche il secondo e gherardo ha ragione, deve esserci un problema a valle o nel primo divisore a 2 uscite
Per fare certe considerazioni dobbiamo avere uno schemino dell´impianto con i collegamenti esatti altrimenti vengono fatte solo ipotesi campate all´aria....
Una antenna sará solo per la Svizzera no , con antenna dedicata che va al filtro passante , basta seguire il filo dal filtro in su
si si sbagliato io....
ma allora il ramo che entra nel filtro (-39) ed poi va nell'amplificatore in V arriva dal ramo che punta circa 115-120° sembra verso Monza, Treviglio.... non sembra Valcava, che ripetitore puo essere ? (misurando con Goggle Earth, Valcava mi da 90°)...
cmq per il partitore, farò altre prove
Se la 5a banda non da problemi é uguale da dove arrivano i segnali... basta che va no , chiedi a qualche esperto della tua zona ( antennista )
forse c'é qualcosa anche in antenna che non va; potrebbe darsi che si siano spostate col vento..togli il filtro e togli l'antenna per la svizzera e punta una antenna su valcava e la metti in quinta, l'altra la punti su penice e la metti in quarta; una foto delle antenne ci aiuterebbe molto.
ho riguardato bene: credo che in realtà sia proprio Valcava... dunque si spiega la V su Valcava.
Allora proverò a togliere il filtro lasciando Valcava in V (senza filtro), Campo dei fiori è già in IV, e stacco la svizzera da UHF (per ora preferisco non toccare l'antenna per andare su Penice)
vediamo se migliora qualcosa..
grazieeeeeee
per capire se l'antenna quarta banda é dedicata a campo dei fiori lo puoi capire dal semplice fatto che dovrebbe essere stata montata in polarizzazione verticale.
Mi rifaccio vivo dopo un po, per ringraziarvi dei consigli ricevuti qui, ora il problema sembra finalmente risolto!
grazie mille a tutti !!
