@ chelo hai pm
segnalo per completezza che oltre ai canali già citati in multistream
si vedono anche i canali italiani di TivùItalia sui 31,5
che i 2 canali a 10east TLN NETWORK (credo faccia telenovela) e STV NOTICIAS (credo che sia un all news del Mozambico)
saluti
Dove sono finiti i channel di Tivuitalia a 31,5 est in multistream , hanno forse cambiato frequenza ? da me la vecchia frequenza mi da segnale ballerino va e viene ogni secondo
Ciao a tutti. Allora io ho provato ad installare l'ultima versione del Firmware 3.01.98 e rispetto alle ultime versioni ci sono dei miglioramenti ma purtroppo ho notato che un problema non me l'ha risolto e riguarda l'alloggiamento delle cam c.i. Ora legge (ma anche prima le leggeva) senza nessun problema cam con scheda Fransat, cam e scheda Tivusat sia cam Viacess più scheda Srg Ssr.Il problema nasce quando si inserisce una seconda cam più smart card nel secondo slot il decoder intanto non riesce a leggere la cam e la scheda e poi rallenta moltissimo i comandi dati dal telecomando verso il ricevitore, mentre se io tengo solo una cam e relativa scheda nel primo slot senza inserirne un altra nel secondo slot non crea nessun problema. Praticamente inserendo due cam in contemporanea il secondo slot non funziona o non legge nessun tipo di cam e anche lasciando solo la cam inserita nel secondo slot senza usare il primo non legge la smart card. Questo era un problema che avevo notato anche con versioni precedenti di Firmware. Una curiosità: gli altri due ingressi per smart card leggono qualcosa? O sono stati creati solo per operatori lituani russi per poter leggere le loro smart card?
Ho installato il nuovo firmware (sembra reperibile solo tramite il ricevitore ) versione v.3.02.17 ( yuo porn support,xml epg support ect)
Ho registrato un video https://www.youtube.com/watch?v=nkW3bBf1-fU confrontando il Clarke tech 4100 plus con Openbox sx6 hd nella ricerca canali modalità Blind scan sul satellite Intelsat 805 55w C_Band
ot
perché la frequenza 4003V te la trova da blind scan ma non ti memorizza nessun canale (sembra senza segnale al momento della scansione dei tp)
grazie
Ed aggancia segnali ad 1 MHz di distanza e si possono inserire anche manualmente prima con Soft vecchia non li accettava_____e' disponibile un nuovo firmware: OPENBOX.SX6.NCIP.v3.02.28
Aumentata area memoria canali = 10.000 canali
______________________![]()
... Attenzione peró dicono che cancella tutti i canali dalla lista io aspetterei prima di caricarla
lo hai caricato poi questo fw o sai se qualcuno l'ha fatto.
Z.K.![]()
Hanno scritto su DXtv che se monti l´ultima soft dal Feed 031 é migliorata la visione videoGrazie per la risposta,
lo uso come scanner nei Dx per cercare i feed o altro. L'ho acquistato a gennaio proprio per quel motivo e il riscontro dei feedback letti nel web. Il fw che ho è il precedente e come nel tuo caso ho pochi canali in memoria.
E' dal 2005 che utilizzo ricevitori base linux ed è difficile schiodarmi da E2, ma devo dire questo ibrido mi stuzzicato interesse per la sensibilità del tuner e i sr bassi. Per il multistream avevo gia' da circa due anni la tbs 5925 quindi in quel senso ero a posto, pero' questo 6SX a conti fatti, di recente, mi è tornato utile anche per avere direttamente sul tv in sala alcuni canali in hd in chiaro nel pacchetto multistream, evitando di avere accesa la catena tbs-pc dvbdream-duo2-tv.
Nel Duo2 utilizzo per necessità la VTi, anche se per una settimana ho provato la SatDreamGR che funziona benissimo con la 5925, poi sono tornato indietro perché su quell'immagine manca una feature.
Tornando sul SX sono ricevitori che non costano tanto e valgono decisamente il loro prezzo.
Adesso dopo il tuo feedback domani aggiorno il fw.
Grazie ancora.
Z.K.![]()
