gherardo
Digital-Forum Friend
di solito se non hanno piu di 20-30 gradi di differenza si usa una sola antenna 21-69 ovviamente per logica scelta, puntata sul piu debole dei due ripetitori se i mux non sono gli stessi.
....cosa ho di problemi lo sai tu e landtools che è della mia zona...cmq spero di ritornare a.sky cosi elimino ogni problema con MP.. è snervante arrivare alla sera, sedersi sul divano e ....iniziare a dire il rosario delle parolacce heehehheehhehe
Con una direttiva si riesce perche in proiezione verso di noi i siti distano 3-4 gradi.....Fai calmare la cosa e poi si vede... al massimo metti 2 direttive per aumentare un po di dB in ingresso....Bisognerebbe chiedere a landtools che è delle mie parti se i due ripetitori si riesxono a prendere bene con una antenna oppure quel poxo di differenza va presa xon due antenne.. Motta monte corvino e volturino.
no... se devi aumentare i dB in ingresso devi eseguire una procedura....Elemento e lunghezza del cavo devono essere identiciQuindi potrebbe tornarmi utile questa qui...
Ma dovrei cambiare miscelatore...con quale ?
calma... non è detto che piu forte è il tuo segnale, meglio vedi... amplificando il segnale, se non è pulito, aplifichi anche i rumori presenti al suo interno oppure il segnale è troppo forte e ti manda il tuner "sgancio"...Secondo te, se tu strilli nell'orecchio di un'altra persona, capisce meglio oppure non ci capisce nulla??? oppure se parli normale e ci sono molti rumori di fondo, lui ti capisce o no??? Quello che avviene tra esseri umani, avviene di pari passo nelle telecomunicazioni....il decoder deve ragionare su tutti i pacchetti ricevuti e poi processarli... se lui non ci capisce nulla, non ragiona e non processa nulla... quindi non vedi niente....Non è detto che se aumenti il segnale si vede e se lo diminuisci non si vede... ci vuole il segnale con un dBuVolt corretto....Questo lo vedi con un'analizzatore di segnale...Senza questo fai sempre cose approssimative ...Se funzionano bene altrimenti per tempo per nulla....Ah....ho il trimmer di guadagno a 3/4 non al massimo....lo devo aumentare ?
se vuoi fare cio, devi comprare un'altro elemento identico....collegarlo con la stessa lunghezza di filo che hai su quello montato....Non ho capito Land....io mi chiamo Raffaele cmq....
Non serve laltra antenna quindi?
si e minimo 30 cm di spazio tra di loro...che questo poi è tutto da verificare con uno strumento perche dovresti trovare la distanza giusta con un misuratore collegato direttamente al miscelatore uhf+uhf...Tu hai preso una 21/60 ?la cosa funziona grosso modo come descritta quiElemento intendi antenna ?? Con stessa lunghezza di filo che arriva al mix ?
21/69.... gia che ti trovavi prendevi una 21/60 cosi evitavi problemi futuri con la lte....Comunque, ora a che punto sei ?Si la blu420f
