[Palazzolo Acreide, SR] Aggiornamento impianto
starling
30 Settembre 2011
Salve ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto, in quanto per aiutare un amico sono andato al di là delle mie conoscenze. Il mio amico riceve i segnali dal Lauro e poi riceve anche altri segnali dall'Arcibessi, per questo motivo ha acquistato 2 antenne Galaxy una combo di III/4-5 è una 46 elementi. Le singole antenne la combo diretta al Lauro e la 46el diretta all'arcibessi provate sul decoder una ad una, danno un segnale con qualità del 97%, collegando poi le antenne all'amplificatore 3ALB453, con due ingressi uhf ho notato che si ricevono solo i segnali emessi dal Lauro. Cosa posso fare? L'amplificatore serve obbligatoriamente, perchè ha 9 prese tv più o meno. Grazie mille
Ciao e benvenuto!
Dovresti dirci anche dove ti trovi (o perlomeno dove si trova il tuo amico) e specificare che amplificatore hai installato.
flash54 ha scritto:
Ciao e benvenuto!
Cerea, il mio amico si trova a circa 15-20km dal lauro e a un po di più dall'arcibessi, zona Palazzolo
Amplificatore Sud-El 3ALB453 2UHF(28+26)+Banda III + Alimentatore 12v 100mA Teleco connettori a F 1IN 1OUT
Cerea anche a te! Ma sapere la località con precisione?
è una contrada, cmq considera che il Lauro a vista si vede, l'Arcibessi idem
siamo a circa 800mt d'altezza
Ho trovato soltanto un Palazzolo Acreide.... sono in zona?
Te lo chiedo perchè sui siti rai e mediaset risulta ricevibile solo il M. Lauro
si perfetto, cmq è una contrada del territorio medesimo, un po più avanti, con visibilità in quei punti, si infatti rai e mediaset arrivano dall'antenna combo, mentre dall'altra antenna Arcibessi Tv del ragusano e del blocco TVM, all'uscita dell'amplificatore si vedono solo i sengali sull'ingresso uhf da 28db, mentre quelli collegati all'ingresso uhf da 26db (Arcibessi) sembrano non esserci.
In effetti non risulta ricevibile il monte arcibessi e non capisco perchè stai cercando di riceverli. Mettici in conto che non conosco la zona ma se dai siti ufficiali non risulta ricevibile non vedo soluzione.
26 dB di guadagno non sono pochini e non è certo la differenza di 2 dB dell'altro ingresso che può fare la differenza.
Hai provato a collegare un tv direttamente all'antenna per vedere cosa arriva? Se non ricevi così non è una questione di amplificazione ma, semmai, di antenna.
Edit: scusa ho letto in fretta il tuo primo post, collega all'ampli solo l'antenna su arcibessi e poi solo l'antenna su m. lauro: ci sono dei canali comuni?
Si fatto, 97% dal Lauro con tutti i mux ricevibili ad esclusione di mediterraneo e il mux con il calcio e 97% dall'Arcibessi all'uscita dell'altra antenna e tutti i canali da esso ricevibili ad esclusione di rai e mediaset non a pagamento, da qui riceve il calcio
Prova fatta nel pomeriggio, che si ricevono no, non comuni, forse solo un mux di Timb
Scusa, ieri sera, non ho avuto modo di esprimermi meglio causa un interruzione della connessione internet.
Intendevo dire che se con una sola antenna vedi tutto da M.Lauro e solo con l'altra ricevi tutto il M. Arcimbessi e se collegando entrambe le antenne non ricevi tutto il possibile è perchè ricevi canali diversi sulla stessa frequenza il che comporta lo sfasamento e l'annullamento reciproco dei canali.
Per essere più chiari collega una sola antenna e annota tutte le frequenze e/o canali che ricevi. Poi con solo l'altra antenna fai la stessa cosa. Probabilmente ricevi emittenti diverse sulle stesse frequenze che con le 2 antenne collegate vanno in conflitto perchè miscelate in modo improprio.
Facci sapere.
ok, grazie mille, lunedi dovrei avere un po di tempo da dedicargli e andare da lui a fare queste prove
Mi spiace di intervenire in ritardo...
Da Palazzolo Acreide è consigliabile fare in modo di ricevere tutto da Monte Lauro.
Oltretutto, avendo un'antenna combo, in grado di ricevere pure la III banda, il tipo di amplificatore scelto NON è adatto, in quanto non prevede un ingresso per III banda + UHF assieme. Tra l'altro non è neppure pensabile tralasciare la ricezione della III banda, anche se dal Lauro al momento in digitale non trasmette nulla, per lo meno in chiaro, perchè comunque c'è pur sempre il Mux Mediaset 1 sul canale H2.
Ma anche quando la Sicilia effettuerà il passaggio definitivo al digitale, non è ugualmente pensabile avere impianti privi della III banda solo perché, prima, in digitale si riceveva tutto ciò che interessava solo in UHF.
Ecco un link utile che spiega alcune "linee guida" per non incorrere nel rischio di rimanere senza dei segnali importanti quando la propria regione passerà al digitale: http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=131425
Concludo con una rassicurazione circa ciò che sarà ricevibile da Monte Lauro all'indomani dello switch off. Un sito di primaria importanza come questo SICURAMENTE trasmetterà TUTTI i Mux Nazionali e gran parte di quelli locali. ;)
infatti......
Da Palazzolo Acreide e dintorni non è possibile ricevere M. Arcibessi, anche perchè le antenne di trasmissione di quel sito sono rivolte verso Vittoria-Comiso, (all'opposto da dove riceve il tuo amico) ,concentra tutto sul Lauro .
Ciao, fammi capire una cosa, l'amplificatore pur avendo l'ingresso vhf di III banda non la miscela agli ingressi uhf?
gescort ha scritto:
infatti......
l'antenna combo sta sul lauro, l'altra 46 elementi a larga banda sta puntata ad angolo retto con quella del lauro, quindi zona arcibessi, da li entrano i canali maltesi, mux video mediterraneo, mux locale con telestar, teleanna,video8(ecc ecc), altri mux a pagamento della maltese GO, e se mi dite che non vengono da li allora da dove vengono contando che la direzione dovrebbe essere quella del Monte Arcibessi?
L'antenna combo riceve la III-IV e V banda e in questi casi ti serve un ingresso che li faccia passare tutti e tre. Per capirci è il classico amplificatore per antenne log-periodiche tipo la LP345 fracarro. Un amplificatore idoneo per la tua antenna potrebbe essere il MAP207 fracarro, ma non ci devi collegare l'altra antenna; ti metti nei guai da solo.
Quindi 3ALB345 è per le logaritmiche?
