Palombara Sabina (RM) - Problemi di ricezione segnale
buongiorno a tutti
avete dei consigli su come risolvere il problema dell'antenna vhf? ancora è staccata...sennò non vedo gli altri.:sad:
ho pensato, forse se abbasso il guadagno sull'amplificatore sul vhf?
Sembra che Mediaset lo riceva sul 49 con la Tripla UHF, sul 36 MS trasmette i canali tematici...
OTG TV - Palombara Sabina
Le antenne uhf non si miscelano, ma si filtrano opportunamente io.uso in zone complicate filtri passacanale, trappole e centraline programmabili in zone ostiche. Io chiamerei qualche buon antennista almeno a fare delle misure x verificare la fattibilità dell' antenna. Ma se non sei in portata ottica pure le cose si complicano
buongiorno a tutti
allora, finalmente ho potuto fare la prova. appena riattacco il cavo che viene dall'antenna VHF (RAI) il segnale UHF (stavo sintonizzato su canale 5) ha iniziato a dare problemi. Ho diminuito il guadagno della VHF fino al minimo e i disturbi su canale 5 sono cessati. Ora vedo tutto bene. Solamente i canali della IV banda, mediaset extra, top crime, italia 2 ecc. li vedo con un segnale che dà errore. non può essere la direzione dell'antenna perchè sia il canale 49 (mediaset) che 36 (top crime, italia 2 ecc) sono su monte guadagnolo perciò non vedo il motivo per cui dovrei toccare la direzione. Intanto voglio togliere un amplificatore, visto che ancora ne ho due in cascata, al posto del secondo amplificatore (che usavo anche per dividere il segnale dei 3 appartamenti) cosa posso mettere? un semplice partitore? secondo voi
grazie
il secondo é giusto, poi bisognerebbe vedere che nei tre appartamenti la distribuzione sia eseguita nel modo corretto eventualmente descrivila o fai un disegno.
montato, il segnale è leggermente diminuito rispetto a prima che avevo due amplificatori, ma è sceso da una qualità di 100 (mai vista) a 97 quindi non c'è problema.
con l'occasione ho spostato l'antenna, ora la UHF punta su monte cavo, mentre la IV banda sempre su monte mario. L'ho dovuta alzare anche di un metro circa sennò non vedevo niente. (mistero...) E sorpresa, come immaginavo ho ripreso tutti dico ma tutti i canali. Anche i canali 47 e 48 che sapevo essere presenti solo su monte cavo. Solo si è aggiungo un piccolo errore nel segnale, che anche potente, sempre 93, aggiunge un errore che balla tra 20 e 200. Provo a ritoccare il puntamento dell'antenna, poi vedo...
devi togliere l'antenna dal connettore uhf e metterle nel connettore di quinta banda; non é corretto miscelare uhf e quarta! o adoperi uhf (21-60) da solo con una sola antenna, oppure se devi usare due antenne uhf devi metterne una in quarta (21-36) e una in quinta (37-60) per non sovrapporre frequenze.
capito! grazie
buongiorno
ho fatto, ma è peggio. in realtà già ieri stesso, prima di provare, avevo pensato che forse avrei avuto altri problemi con questa soluzione. In effetti i canali che voglio vedere principalmente sono il 49 (mediaset, iris...) il 26 ( rai yoyo ecc) e il 36 che fino ad ora non vedevo (mediaset extra, top crime ecc. ) Ieri mi sono chiesto: se sposto l'antenna UHF dalla quale prendo sia il canale 49 che 26, la sposto sul connettore Vbanda, visto che questa va dai canali 37-60, come faccio a prendere con questa antenna anche il canale 36 che è in IV banda? se invece lo connetto sul connettore UHF che prende tutti i canali, dovrei prendere entrambi. E così è in effetti. Infatti spostando da UHF a V banda non vedo più il 36. Allora potrei puntare l'antenna IV banda nella stessa direzione di quella UHF, però così (ammesso che prendessi con quella il canale 36) perdo il 26 che dovrei puntare su montemario...
un bel casino :crybaby2:
non ho provato a ritoccare il puntamento... magari va meglio . tutto per eliminare quel piccolo errore sul segnale...
non é la maniera corretta, se un giorno avrai problemi sai gia la causa.
eh ma diversamente non posso fare sennò perdo il canale 36. a meno che non provo a spostare l'antenna IV banda in una posizione che magari mi prenda anche il 36, invece di prenderlo dall'antenna UHF...
mi pare di capire che non potendo fare diversamente se così non risolvo, me lo devo tenere com'è...:sad:
se vedi bene intanto lascia cosi, ci sono centraline o filtri pretarati in commercio https://www.digital-forum.it/showth...un-SITO-X-Private-da-un-SITO-Y-ECCO-COSA-FARE! questo nel caso un giorno ne avessi bisogno...pero tieni conto che fra poco sposteranno vari canali e mux a causa della cessione dei canali dal 50 al 60 alle TLC e ti toccherebbe cambiare detto filtro, inoltre si spera come gia accaduto in altre parti, che finalmente anche da te razionalizzino i trasmettitori in modo da ricevere tutto con una sola antenna da un solo ripetitore in modo da smetterla di costringere i telespettatori a continuare a dover inseguire a caro prezzo i loro disordini...
speriamo
grazie comunque
intanto che faccio ulteriori prove vorrei chiedere un vostro parere
premesso che ora vedo tutto con un piccolo errore nel segnale, che comunque lo vedo errore solamente perchè vado a fare la diagnostica sul televisore, sennò nemmeno me ne accorgo, stamattina segnale come al solito, errore 2000, quindi non vedo niente, sul televisore scritta "assenza di segnale". Poco dopo è tornato tutto normale. Secondo voi è possibile che diminuiscano la potenza dei ripetitori? perchè mi è successa una cosa simile in Abruzzo dove ho una casetta in montagna. Assenza di segnale, diventavo matto per capire...smonta amplificatore, gira l'antenna... niente. il giorno dopo tutto normale, la sera di nuovo senza segnale. Mi ci sono messo di punta, e ho scoperto che la sera alle 17,30 precise, come un orologio svizzero, tutte le sere il segnale spariva. E non può essere una coincidenza, va bene guasti e va bene segnale con errore ma che gli amplificatori o le antenne adesso capiscono anche che ora e? :icon_rolleyes:
e quindi mi sembra chiaro che diminuivano il segnale. E' possibile questa cosa? mi viene il sospetto che quando succede anche qui possa dipendere da quello
