Parabola fissa sui 51.5e
Il mitico lnb da 3,50€ ha fatto il miracolo!!!
Sono riuscito a agganciare i 2 transponder 11230 e 11290 (il secondo un po squadretta ed è sicuramente piu ostico come diceva Bobbys).
Ho fatto molta più attenzioni ai gradi dello skew e forse anche questo ha aiutato.
Forza segnale :50% e Qualità : 66% e più o meno vanno tutti i canali in chiaro e ho anche tutto il 52°E Monacosat che ha qualche canale interessante.
Per la cronaca il decoder è un modestissimo Strong SRT 7006 preso perchè il mio glorioso Clarke 550PVR con Enigma1 ormai era tagliato fuori visto che quasi tutto viaggia su DVBS2 ora.
Mi viene da pensare che forse un Inverto Black Ultra potrebbe fare ancora meglio ....
Grazie del supporto
Buongiorno,
ho notato che mentre il 11230 lo prendo discretamente il 11290 di sera è molto fluttuante del tipo segnale 52% e qualità che oscilla da 66% a 50% e anche meno, quindi ho provato a esplorare le frequenze limitrofe e ho notato un miglioramento di segnale con 11278 H 45000 prendendo gli stessi canali del 11290.
Alcuni canali (per es Sport5) non riuscivo nemmeno a visualizzarlo mentre sul 11278 si con un po di squadretto.
Qualcuno ha esperienze analoghe a riguardo.
A questo punto sto pensando di ordinare comunque l' inverto black ultra ... magari può stabilizzare un po il segnale rispetto a quello ultracheap.
Saluti
Il segnale che ricevi a 11278 e 11290 è esattamente lo stesso, non ci sono due segnali diversi, ma per qualche motivo, probabilmente legato al ricevitore o all'LNB, hai un segnale un po' più forte inserendo una frequenza non centrale.
Che fosse il segnale dello stesso transponder ero sicuro anche io, mi sono stupito (per mia ignoranza) che si potesse prendere lo stesso transponder con frequenze leggermente diverse.
Me ne sono accorto perchè avendo messo i transponder a mano nel satellite ho aggiunto il 11230 e anche il 11253 (che avevo segnato per sbaglio) e mi sono ritrovato, dopo la scansione, gli stessi canali del transponder 11230 anche sul 11253 ( ma che si vedevano peggio).... da li il tentativo per migliorare un po il segnale su quello più ostico.
p.s. ma il SR di questo transponder è corretto (1982)?
11253.00 H - Europe DVB-S2 QPSK 1982 4/5
No, l'SR è 45000. Questo valore così alto è utilizzabile grazie ai parametri DVB-S2 ed all'ampia larghezza di banda del transponder, ed è proprio grazie a quest'ultimo parametro che il ricevitore aggancia i canali anche mettendo una frequenza non centrale.
Vedo che sul sito kingofsat mettono la frequenza 11253 con quel SR 1982, perché probabilmente in passato è stato sintonizzato qualche canale o feed temporaneo prima dell'accensione di Fotelka (infatti data 2017).
Ma ora non può essere utilizzata, perché il segnale a 11230 copre anche la banda presente a 11253.
Non ho a disposizione il valore esatto della larghezza di banda di questi transponder sui 51°.5 est, ma ipotizzo si tratti di 54 MHz.
Se così fosse, ed ammesso che il segnale trasmesso occupi tutta la banda disponibile (compresi i "null packets", cioè lo spazio vuoto ma trasmesso), devi dividere a metà 54, e calcolare che la frequenza centrale, ai lati arriva a 27 MHz verso il basso e 27 MHz verso l'alto, cioè la banda occupata è compresa tra 11203 e 11257, coprendo quindi anche la 11253.
Infatti la 11290, in analogia, occuperebbe la banda compresa tra 11263 e 11317.
Comunque il fatto di riuscire a sintonizzare ugualmente un canale impostando una frequenza sbagliata distante molti MHz. rispetto a quella giusta (tra 11278 e 11290 sono ben 12 MHz.) dipende anche dal ricevitore/decoder usato... alcuni permettono una cosa del genere altri no, da un lato può essere un vantaggio da un altro no.
Mi ricordo che sul Nokia Mediamaster con DVB-2000 si poteva inserire addirittura la larghezza di banda.
Mi ha sorpreso anche me .... ma l' ho preso come un modo per cercare di ottimizzare il segnale. Forse come dite voi potrebbe semplicemente compensare l' errore di posizionamento sulla frequenza precisa 11290 da parte dell' LNB e del decoder...
https://postimg.cc/JsgyFYcS/4e33d42d
Purtroppo l' OSD copre tutto lo schermo ma il canale si riesce a vedere....
P.S. Scusate il casino sotto il tv ....:5eek:
