Parabola "Fracarro PENTA85" + 4lnb?
Con le "cartine " si possono solo fare delle previsioni di ricezione teoriche :evil5: ma nella realtà le cose possono stare diversamente... come ha scritto @ gross 55 nessuno ti puo assicurare cosa puoi ricevere con una 150 cm dai-42°E Turksat 3A / Türksat 4 -7°W Eutelsat 7 West A / Nilesat 102 / Nilesat 201 -26°E Badr 4 / Badr 5 / Badr 6 / Badr 7 / Es'hail 2 se non chi riceve con una 150 nella tua zona:
solo qualcuno della tua zona con una 150 ti potrà dire cosa riceve.
si,infatti! ...
Ho trovato una Gibertini da 150cm e vorrei un consiglio.ecco le specifiche:
GIBERTINI
SOLO DISCO
150 CM
ALLUMINIO
OFFSET
Disco offset
150 cm di diametro
alluminio
grigio chiaro
PARABOLA GIBERTINI DISCO DA CM 150 IN ALLUMINIO COLORE BIANCO
Parabola di ottima qualità tra le migliori in Europa, grande superfice ed ottima meccanica, ideale per impianti fissi e soprattutto motorizzati, deve essere completata con i relativi supporti.
Parabola OFFSET diametro di 150 cm in alluminio.
Disponibile di colore: Bianco.
Disco fornito con supporto da 40 mm di diametro per LNB universale.
Completare la parabola con il relativo supporto meccanico di montaggio.
Supporti disponibili:
art. 21.10 supporto con regolazione AZ EL (montaggio fisso) in testa palo
art. 21.09 supporto con polarmount (montaggio polare) per installazione con di motore attuatore
(motore non compreso)
art. 70.15 motore attuatore a pistone.
Gamma di ricezione, frequenze : 10 – 13 GHz
Guadagno: 43.00- 44.50 dB
Polarizzazione incrociata - Cross-Pol : > 30 dB
Efficenza - Rendimento: 70%
F/D radio : 0.66
Apertura lobo di ricezione - beam -3 dB : 1.07°
Elevazione con regolabile : 20 – 90°
Puntamento OFFSET : 21.3°
Resistenza al vento a 120 km / h : 235 kg
Temperatura di funzionamento : -30°C / +70°C
Dimensioni disco: 155 x 166 cm
Materiale: Alluminio
Colore: Bianco
Peso netto Kg.23.08
Garanzia 24 mesi
Made in Italy
Il sito riporta scritto che è ottima e costa 257,38 euro.
Sembra la più economica che ho trovato..che dite?se poi avete un modello più buono o che mi consigliate fatemelo sapere ed io vedrò cosa fare..
GIBERTINI
SOLO DISCO
150 CM
ALLUMINIO
OFFSET
Disco offset
150 cm di diametro
alluminio
grigio chiaro
F/D radio : 0.66
Colore: Bianco
Peso netto Kg.23.08
Garanzia 24 mesi
Made in Italy
li c'è scritto "solo disco" e poi devi aggiungere "art. 21.10 supporto con regolazione AZ EL (montaggio fisso) in testa palo"
Aggiungi le spese di spedizione, di solito 100 euro. Se vogliamo illudere l'utente che con i 150 cm si può vedere tutto il mondo siamo fuori strada. Ribadisco l'invito di consultare le cartine che spesso sono attendibili (non significa al 100%) e farsi due conti, poi se trova qualcuno del posto per verificare il segnale ancora meglio. Gente con le parabole da 150 cm si contano con le dita di una sola mano.
Il discorso che devi fare e' ... ma ne vale veramente la pena ?
Per poi magari aggiungere una decina di canali che dopo lo zapping iniziale non guarderai mai piu'
Oppure essere ancora insoddisfatto e volere poi una motorizzata magari da 180 o 300 cm
e poi volere ancora di piu'... perche' quel dato canale proprio non vuol farsi ricevere dal tuo impianto
Queste comunque le frequenze che dalla provincia di Napoli qualcuno riceveva con una 150 cm qualche tempo fa'
25.5E - Eutelsat 25B
31 -> prov Napoli -> 150 cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Eutelsat 25B ok (11046H 11.9dB, 11142V 12.4dB, 11548V 11.3dB, 11566H 11.6dB, 11585V 10.8dB, 11605H 12.6dB, 11624V 12.4dB, 11643H 12.2dB, 11679H 10.5dB) (20-07-15)
26E - Badr 4-5-6
28 -> prov Napoli -> 150 cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Badr4 BSS ok (11938V 11.7dB, 11958H 13.1dB, 11977V 9.9dB, 11996H 13.1dB, 12015V 13dB, 12034H 10.9dB, 12054V 13dB, 12073H 11dB, 12092V 11.1dB, 12111H 10.7dB, 12130V 11.3dB, 12149H 11dB, 12169V 11.7dB, 12182H 6.7dB, 12226H 12.9dB, 12245V 11.7dB), Badr4 FSS ok (12523H 13.7dB, 12523V 13.1dB, 12562H 12.7dB, 12563V 11.7dB, 12643H 12.7dB, 12666H 16.6dB, 12683V 12.6dB), Badr-5 FSS MENA ok (10730V 13.2dB, 10810V 12.9dB, 10850H 12.4dB, 10850V, 10890H 12dB, 10890V 11.7dB, 10930H, 10930V 12.6dB, 11919H), Badr-5 Central-Asia ko, Badr-5 BSS W Africa ok (12265H 11.4dB, 12284V 12.1dB, 12303H 9.9dB), Badr 6 BSS MENA ok (11727H dB, 11747V dB, 11804H dB, 11823V dB, 11843H dB, 11862V dB, 12341H, 12360H, 12380H, 12399V, 12418H, 12437V 6.5dB, 12456H 6.8dB, 12476V 7.6dB), Badr 7 MENA ko (11230H 11.4dB, 11270H 12.7dB, 11390V 12.5dB), Badr 7 East MENA ok (11270V 7.9dB), Badr 7 FSS NW Africa (10970V 7.5dB) (16-11-18)
42E - Turksat 3A
16 -> prov Napoli -> 150 cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Turksat 3A beam West ok (11054V 16.8dB), 3A beam East ok (11096H 8.6dB) (02-03-16)
42E - Turksat 4A
27 -> prov Napoli -> 150 cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Turksat 4A beam West ok (11775V 14.7dB, 11797V 16.7dB, 11824V 15.4dB, 11883V 18.3dB, 11889V 16.3dB, 11916V 11.2dB, 11958V 16.9dB, 11986V 12.5dB, 11999V 11.5dB, 12009V 13.7dB, 12034V 16.2dB, 12073V 17.9dB, 12130V 12.3dB, 12188V 16.4dB, 12213V 11.0dB, 12220V 11.8dB, 12228V 12.8dB, 12238V 14.0dB, 12265V 13.5dB, 12303V 15.8dB, 12345V 15.0dB, 12380V 14.5dB, 12423V 15.5dB, 12457V 14.6dB), beam East ok (12054H 13.6dB, 12079H 11.2dB, 12095H 8.6dB, 12103H 10.0dB, 12209H 12.9dB, 12220H 9.1dB, 12245H 13.6dB, 12423H 10.2dB, 12447H 12.2dB, 12471H 10.8dB) (18-09-14), beam Turkey ok (11977H 13.3dB, 12015H 13.3dB, 12245H 12.5dB, 12329H 9.1dB, 12336H 9.2dB, 12346H 9.6dB, 12356H 7.3dB, 12379H 4.6dB) (03-03-16)
Avevo elencato 13 beam del 26 est ed ipotizzato che potrebbe ricevere almeno la metà... in base agli ultimi dati secondo me può ricevere fino a 10 beam, è già tanto. Poi se vorrebbe ricevere pure il beam del Sudafrica mi alzo le mani.
Comunque gli consiglio una bella motorizzata col 150 cm e c'è da divertirsi parecchio sintonizzando su ogni satellite disponibile (dal 42.5 W al 75 E).
Sottoscrivo, dal mio punto di vista e uno spreco esagerato una 150 fissa su uno dei satelliti elencati, quando come dice Terlizzi6 mettendo il motore allora si che ci si potrebbe togliere parecchie soddisfazioni con quella parabola.
Ragazzi oggi con mio stupore ho rifatto la sintonizzazione canali sui 26°est BADR e non ci credo..sono usciti addirittura tutto il BADR 7 alcuni BADR 6 e BADR 5 !!!! :5eek:
I BADR 7 si vedono a segnale forte,mentre i più interessanti il BADR 5 squadrettato..e altri al limite..cmq sono misti in qualità,c'è chi si vede,chi squadrettato ecc..ecc..
Quindi secondo me dipende dal tempo..vorrei vedere in primavera estate come si vedono :)
Ma alla fine se li vedo quasi tutti con la penta 85 con multifeed figuriamoci prendendo una 125/150 cm :)
Allora tutte le mappe e teorie da voi descritte alla fine non sono del tutto ATTENDIBILI! o sbaglio?
Se fosse così allora mi conviene prendere parabola più grande,secondo me anche 125 cm dovrebbe andar bene non credete?
Cosa ne pensate?vi prego mi interessa un vostro prezioso parere come sempre e grazie..
Scusatemi vorrei capire;alcune frequenze che vorrei aggiungere manualmente esce scritto:potenza segnale 86% e qualità segnale 0%,come mai?
Poi un'altra cosa alcune frequenze degli altri BADR prima li ricevevo squadrettati ora all'improvviso sono proprio scomparsi,si sono tolti da soli,non capisco perchè non sono rimasti anche se non c'era segnale?mah..
Un'altra cosa che vorrei capire,è successo anche quando c'era l'antennista e non capivamo il motivo..ovvero;ci siamo accorti,com'è successo anche adesso,che alcune frequenze e symbol rate erano scritte in modo errato,ad esempio invece di "27500" molti c'è scritto 27501 ..è normale?
Dicci le frequenze esatte con evidenti problemi, magari cerchiamo di ragionare meglio. Annota quello che c'è.
ma cmq peccato che l'unico BADR che prendo intero e con segnale forte è il più brutto,osceno mai visto,praticamente sembrano canali amatoriali,di pessima e bassissima qualità e con contenuti a volte piratati..parlo del BADR 7,se qualcuno può verificare,non dico bugie!! ma che canali sono?? 37 canali sprecati..poteva vedersi BADR 5 almeno ci sono canali bellissimi come i vari ROTANA e MBC che ricevo inguardabili!!
La parabola che vorrei prendere è:pARABOLA GIBERTINI ALLUMINIO Diam. 125
Queste sono le sue caratteristiche:
Parabola offset in alluminio, diametro 125 cm., Doppio braccio bulloneria acciaio inox ,attacco fisso a palo
Offre una elevata qualità costruttiva e robustezza meccanica, che si traduce in una maggiore sicurezza di installazione anche in zone particolarmente ventose.
Questo modello viene impiegato nella ricezione di satelliti a media/bassa potenza
Il riflettore è disponibile solo in alluminio di colore chiaro.
PARABOLA GIBERTINI ALLUMINIO Diam. 125
speciale per ricezione canali arabi , Nilesat Aljazzera Sport.
Caratteristiche della parabola Gibertini da 125 cm
Frequenza di ricezione: 10.00-13.00 GHz
Dimensioni riflettore: 121.0 cm x 130.5 cm
Dimensioni esterne: 124.5 cm x 133.5 cm
Efficienza banda Ku: >70%
Guadagno a 11 GHz: 41.5 dB min
F/D Ratio: 0.66
Diametro attacco per LNB: 25-40-60 mm
Angolo di elevazione: 15°-45°
Angolo offset: 21.3°
Materiale riflettore: Alluminio
Materiale attacco post.: Acciaio zincato verniciato a fuoco
Bulloneria :acciaio inox
Attenzione: La staffa supporto per il montaggio in testa al palo è compresa nella confezione
sono esclusi
LNB, MOTORE, PALO, ECC.. , TUTTO CIò CHE CONTEMPLA LA FOTOGRAFIA AL DI FUORI DELLA PARABOLA.
Prezzo 144,00 + 54,90 spedizione + 1,90 paypal = Totale Euro 205,10
E' completa degli accessori ho visto bene?
Ho visto che la 150 cm con spedizione e spese veniva oltre 400 euro..
Magari posso usarla per il multifeed e tolgo la 85cm,oppure dedicherò ad un solo satellite,il 7°w..
Un consiglio?
Resta solo da capire se i LNB generici (come quelli che hai adesso) possono andare bene per le parabole 125-150 cm. Però prendi una decisione: cosa vuoi fare? Abbandonare 26.5 E e 28 E a favore del 7 W?
Hai valutato l'ipotesi del toroidale?
Dimmi una cosa,se prendo la toroidale posso mettere satelliti anche di maggiore distanza?
Ad esempio mettere 13-19.2-7w e 28.2?non so vorrei capire tu perchè la consigli..
Io volevo solo abbandonare i 26°est.
Quindi sulla penta85 rimane la multifeed con 13-19.2-28.2 e sulla 125 i 7°W.
Oppure i 7°W sulla penta 85 e la multifeed sulla 125..
<<PARABOLA TOROIDALE. ... E' una parabola che sfrutta un doppio riflettore, in grado di puntare fino a 16 posizioni orbitali differenti su un arco di 40°. E' un'ottima alternativa ai sistemi motorizzati limitati dalla possibilità di ricevere 1 solo satellite alla volta.>>
Spero che ci siamo capiti, puoi partire dal 7 ovest e arrivi al 36 est. Non so se è fattibile aggiungere il 42 est che ha un segnale molto forte. Documentati un pò se ne valga la pena.
Per favore scrivi in una sola discussione
