Allora...
Entro una tollerabilissima differenza massima di circa 3dB tra diverse prese (che, visto l'ampio range di segnale entro il quale i segnali digitali funzionano perfettamente), ecco ciò che ti serve.
* Piano superiore *
Della Fracarro servono:
1x Partitore PP3
2x prese passanti SPI18
2x prese passanti SPI14
2x resistenze di chiusura 75 ohm (il negoziante capirà).
Nella prima scatola dovrai mettere il PP3 al cui ingresso collegherai il cavo in arrivo dall'antenna.
Le tre uscite andranno: alla presa singola, alle tre prese passanti, al piano inferiore.
La presa singola sarà una SPI18 e la sua uscita passante andrà chiusa con resistenza 75 ohm.
Le tre prese passanti saranno nell'ordine (partendo dal PP3): SPI18, SPI14 e SPI14 (quest'ultima pure con esistenza di chiusura sul passante).
* Piano inferiore *
Servono:
1x partitore PP2
2x prese passanti SPI10
Nella scatola al piano di sotto dovrai mettere il PP2 al cui ingresso collegherai il cavo in arrivo dal PP3 al piano di sopra.
Le due uscite andranno una alla presa singola e l'altra alle tre prese passanti.
La presa singola sarà una SPI14 e la sua uscita passante andrà chiusa con resistenza 75 ohm.
Le tre prese passanti saranno nell'ordine (partendo dal PP2): SPI14, SPI10 e SPI10 (quest'ultima pure con esistenza di chiusura sul passante).
Suggerisco come amplificatore, a compensazione delle perdite introdotte dalla distribuzione alle prese, un semplice VHF - UHF come il MAP204 della Fracarro.
* Piano superiore *
1x Partitore PP3
* Piano inferiore *
Servono:
1x partitore PP2
