Passaggio da MySkyHD a Sky Q Black: pro e contro
Certo che viene portato via. I decoder sono proprietà di Sky e vengono concessi in comodato d'uso.
Quindi le registrazioni se ne vanno col decoder.
PS: se uno ha fretta può sempre chiedere al servizio clienti ;)
Salve,
Ho un impianto parabola LNB SCR che condivido con un altro appartamento in sostanza i 4 canali le dividiamo il mio vicino usa 1,3 e io 2,4.
Ora volevo cambiare il mio MySkyHD con SKY Q Black, ma mi dicono che cambiano il LNB DCSS il mio vicino viene tagliato fuori !! c'e modo per aggirare il problema??
Grazie Milli
Tra i contro si può includere anche la perdita di tutte le registrazioni archiviate sul MySky HD, giusto?
Il vecchio decoder viene portato via?
Mi piacerebbe ricevere delle risposte in fretta, perché oggi pomeriggio verrà, ahimè, il tecnico.
A me e al mio vicino hanno lasciato il decoder MySky HD. Addirittura al mio vicino hanno lasciato anche lo Sky Link. Tutto questo pagando il passaggio 99 euro
Salve,
Grazie Milli
è la prima cosa che chiedono se l'impianto è singolo o condiviso, o almeno dovrebbero
e di conseguenza si regolano e decidono cosa fare
moooolto strano per i decoder
Sky Link invece penso sia normale, può servire comunque, e mi pare si comprasse e non in comodato
Ho appena parlato con il 02 828282 (cliente extra) mi hanno detto che devono fare un intervento sulla parabola e il mio vicino viene tagliato fuori !!
che casino se lo faccio mi tocca litigare.
Domenico
Salve,
Grazie Milli
Domenico
Non viene tagliato fuori anzi se lui non è a casa quando cambiano l'LNB non si accorgerà di nulla. Non so cosa si inventano quelli di Sky senza neanche conoscere l'impianto. Non lo conosco bene neanche io com'è il tuo impianto, ma al 95% penso che sia fatto in un certo modo e quindi vale quanto scritto. L'LNB dCSS è retrocompatibile SCR.
Grazie per la risposta...
Cosa mi consigli di fare?
Fargli cambiare l'LNB e al vicino non dovrebbe cambiare nulla, non la vedo diversamente.
Al limite guarda se c'è questo splitter da qualche parte, che divide il cavo in due, uno arriva al tuo decoder e l'altro al vicino: https://i.ebayimg.com/images/g/1Q4AAOxyuR5TZ7xn/s-l1600.jpg
Edit: al limite i problemi potrebbero sorgere quando anche il vicino passera a Sky Q!
Bisogna vedere come condivide il segnale che arriva dall'scr.
Sicuramente tramite splitter.
Bisogna ricordare che sky monta un lnb dcss ad una sola uscita.
Come ha scritto Papu il vicino di casa nemmeno se ne accorge.
Buongiorno a tutti
tra i "contro" dello sky Q, anche se in effetti rientra tra quello, già elencato, relativo alla mancanza della presa scart, si può anche considerare che, a causa tale pecca, non è più possibile (correggetemi se sbaglio) visualizzare le pagine del televideo. Col vecchio my sky hd infatti (è una cosa che ho scoperto da poco), dopo aver collegato il tv oltre che in hdmi anche con la presa scart, è sufficiente commutare il tv sull'ingresso AV, che il televideo diviene accessibile.
Un saluto a tutti
Sempre a proposito della scart, chi voleva mettendo via scart poteva "zoomare" correttamente i film per togliere le bande nere, cosa da evitare di fare, ma a chi non piacciono o a chi ha un tv molto piccolo, poteva anche farlo. Via hdmi sui decoder Sky non si può fare, mentre molti altri decoder sat e dtt, lo fanno tranquillamente anche sulla hdmi.
Giustamente è stato detto del Televideo, è normale che via hdmi non passa il teletext, ma molti altri decoder hanno il teletext integrato, attivabile con l'apposito tasto presente sul telecomando. Quindi sugli altri decoder si può usufruire del Televideo usando il telecomando del decoder, sui decoder tipo myskyhd lo si può usare attraverso la scart e telecomando del tv, su Sky Q non si può usare in alcun modo.
E poi Sky Q non ha il cambio di risoluzione automatico, l'opzione "auto" che cambia la risoluzione in base al canale visualizzato. Quindi su Sky Q bisogna sempre lasciare la risoluzione fissa 2160p o mettere manualmente 1080p quando si guarda un canale HD/SD o 2160p solo quando si guarda un canale 4K. Si può tranquillamente lasciare fisso a 2160p e guardare anche i canali HD/SD così, ma su alcuni tv in questo modo non si può fare l'overscan e su certi canali si rischia di vedere dei disturbi ai bordi, e comunque i loghi dei canali in questo modo si vedono leggermente più lontano dai bordi (a me non piacerebbe).
Ma perchè tutte queste pecche sull'skyQ invece di fare una evoluzione del my sky?A parte i programmi in 4k,ha davvero molti bug.
Bug che con l'ultimo aggiornamento dello sky Q sono in fase di risoluzione.
Attenzione non difendo Sky, io sono il primo a pensare che i cervelloni di Sky dovrebbero cambiar mestiere.
Mi fermo qui
Mi fermo qui
Hanno sistemato la possibilità di effettuare registrazioni manuali su canali DTT che non mandano l'EPG? Per me questo è fondamentale per registrare lo sport locale...
Buongiorno a tutti, sono passato dal MySky HD allo Sky Q black da 3 mesi e voglio portare la mia esperienza.
A parte la qualità delle immagini che è notevolmente migliorata e l'interfaccia dell'EPG molto più moderna, tutto il resto è veramente una schifezza.
I comandi vocali sono una figata ma non pratici nell'uso quotidiano e tutte le funzioni mancanti rispetto al MySky mi hanno fatto pentire amaramente della scelta.
Il telecomando è fin troppo sensibile e appena lo sposti o i bambini lo prendono in mano cambia canale, per arrivare ad una funzione devi premere 3 o 4 tasti minimo, non si può impostare un preavviso, non puoi riprendere la visione della registrazione da dove l'avevi interrotta, non puoi, non puoi, non puoi.....un sacco di cose che prima potevi !!!!
L'unica (magra) consolazione è che ho avuto lo Sky Q a 9,00 euro...
Se posso darvi un consiglio, tenetevi stretto il vostro vecchio e buon MySky HD; almeno finchè non sistemeranno varie mancanze...
Eh ma la qualità dell'immagine notevolmente migliorata (che confermo assolutamente) non ha prezzo.
