PC non si avvia dopo alcune settimane di fermo
palebbi
Bannato
Digital-Forum Platinum Master
29 Febbraio 2008
Torino
Ieri pomeriggio ho fatto un salto a casa e non avendo con me il PC principale ho usato quello che era rimasto a casa. Una volta acceso (era spento dalla metà di luglio) Windows è partito ed ha avviato gli aggiornamenti e qui dev’essere successo qualcosa perché Windows non si avvia più, tenta il ripristino ma invano, dandomi il codice di errore “0xc000021a”. Distrattamente mi ero dimenticato di collegare il compuer alla corrente, qundi la batteria si è scaricata prima che completasse l’aggiornamento.
Ieri ho rivoltato casa in cerca del dvd di ripristino, ma senza successo. Preciso che un paio di anni fa avevo fatto sostituire il disco fisso meccanico con un ssd.
Il problema credo dipenda dall’aggiornamento non andato a buon fine.
Ultima cosa, ma importante, dopo la sostituzione del disco fisso ho creato un immagine del sistema operativo su un disco esterno: come faccio ad avviare il pc non dal disco fisso bensì dal disco esterno usb? La macchina è un Lenovo Ideapad 110, acquistato nel luglio 2017.
Come faccio a risolvere in autonomia? Grazie!
Con che programma avevi creato l'Immagine del Sistema Operativo?
Con Backup e ripristino (Windows 7) cioè quello integrato in Windows?
Se non risolvi in altro modo prova così:
nel Pc che non ha problemi, puoi creare una Pendrive di avvio da usare nel Pc bloccato, digitando Unità di ripristino nella casella di ricerca di Windows.
Seguendo la schermata e andando avanti, sceglierai la Pendrive dove installare il tutto.
Puoi lasciare senza spunta la voce Esegui il backup dei file...
Nel Pc bloccato, fai partire il boot dalla Pendrive appena creata, scegli il layout Italiano poi Risoluzione dei problemi ed infine Ripristino Immagine del Sistema, collegando ed utilizzando il Disco Esterno in cui avevi salvato l'Immagine di Sistema.
Il fatto è che non so come si faccia, sui notebook Lenovo, a fare il boot non dal disco fisso ma dalla chiavetta. Occorra tenere premuto, credo, uno dei tasti di funzione (F) ma non so quali.
se hai la batteria tampone scarica, probabile che il bios si sia resettato e non riesci piu a gestire il disco con le impostazioni di default... controlla le impostazioni del bios
Dovrebbe essere F12 o F12+fn
Tentato il ripristino, ora però, mi da schermata blu col codice errore "0xc000a004". Devo portalo in assistenza?
Se questo pc è originale e ha ancora il sistema operativo nella partizione nascosta, si dovrebbe poter avviare il ripristino con formattazione e reinstallazione automatica.
Sul manuale d'uso ci deve essere descritta la sequenza di tasti da premere durante l'avvio.
Un annetto fa era morto il disco fisso meccanico "originale" quindi l'ho portato in assistenza per la sostituzione con un ssd e la partizione nascosta non c'è...almeno credo.
Se il tuo Windows 10 ti risultava attivo con Licenza Digitale, non importa il seriale quando reinstalli.
Al primo collegamento ad Internet, dopo l'installazione avrai l'attivazione di Windows 10.
