In Rilievo Piano liberazione banda 700 e coordinamento canali Paesi confinanti
Ottimo, grazie. Nella descrizione dei movimenti Rai che avevo io i passaggi erano mux 1 -> mux regionale, mux 2 -> mux A, mux 3 -> mux B, mux 4/5 spenti, evidentemente pensando ai contenuti e non alle frequenze, quindi mi confondevo.
@ar_digital: molto difficile, il PNAF è molto rigido. E non penso servirebbe la seconda frequenza, a meno ci siano problemi di interferenze o assegnazioni internazionali.
Anch'io prendo a BG il mux 1 Rai sia sul VHF 5 sia sull'UHF 23, ma per la zona in cui mi trovo risulta una ridondanza.
Ti ringrazio per la risposta.
Chiedevo perché viste le frequenze assegnate nella mia Regione mi ritroverò a dover ricevere da una direzione UHF 36 e UHF 38 (Mediaset) e dalla direzione opposta UHF 37, UHF 26 e UHF 40 (Rai).
Dovrò utilizzare un miscelatore con filtro passa/elimina canale per miscelare queste 2 antenne, come sto già facendo ora d'altronde.
Mi preoccupa il fatto che il filtro sarà tarato per il 37, spero che il 36 e il 38 essendo adiacenti non ne risentano.
Avere il Mux Rai Regionale come "doppione " sul VHF dalle mie parti (basso Molise) é stato una salvezza.
OK grazie, direi un po di casino! dunque appena sparisce qualche canale devo per forza rifare la scansione. Peccato per RaiSport, con eventi in contemporanea dovranno usare altri canali, per esempio spesso di notte la programmazione dei 2 Rai Sport è differenziata.
In più non è detto che si riceva l'intera offerta rai. Avere i canali in 2 mux diversi aiutava
Gli impianti piccoli in vhf della rai, non saranno spenti, qui abbiamo il 09 locale, che prende il segnale dal Nerone mux Rai 1 (Marche) , poi tutti gli altri mux sempre dal Nerone e viene mantenuto.
Pablo, Ti dico solo che ho già preparato alcune query per i 900 impianti che hanno solo il mux 1 e pure in vhf...
Quelli sono comunque le frequenze definitive del PNAF?
Si
Prego :) Si, ci sarà da risintonizzare parecchio
Laterale ha scritto:
- Bene, quindi per la Rai potrebbero esserci problemi di riorganizzazione e basta.
- Invece è possibile che i mux "elevati" e quelli in VHF anomali restino accesi per alcuni mesi anche se il resto si è spostato?
- Si
- No, per le Regioni coinvolte nel PNAF entro Capodanno 2022
Nelle altre, la situazione di ReteCapri ed Europa 7 dovrebbe restare inalterata fino a quando non è prevista l'attivazione del PNAF
Per gli altri mux bella domanda
Teoricamente dovrebbero spegnere Rete A2, Timb 2 e due fra Mediaset 1/4 e 5
Prego :)
Nella riunione web di aprile lo schema era stato illustrato in questo modo perchè non erano ancora certi di aggiudicarsi uno dei lotti
consiglio soluzioni più selettive. ..
Direi comunque di aspettare quando sarà il momento giusto, in modo da avere in pratica ben chiara tutta la situazione.
Inconcepibile che differenza può fare spostare di 120 giorni....
In tal caso slitterebbe di poco, come ripeto non serve a nulla neanche un eventuale lieve rinvio, ormai i giochi sono fatti, entro il 2022 assisteremo a cambiamenti sostanziali.
