E che rumore fa?
E' strano perchè il pistone è mosso da un sistema ad ingranaggi.
Si è bloccatto tutto ritratto o tutto esteso?
La parte che rientra non l'hai mai lubrificata?
di quando si muove
Se il motore non gira, il posizionatore dà errore perchè il contatore reed non registra impulsi.
allora devo cambiare il pistone?
Scusa Chelo71, ti sono state date indicazioni.allora devo cambiare il pistone?
Azz... e' il primo che sento che ha massacrato gli ingranaggi. Sarebbe una cosa buona diciamo ogni 5-6 anni lubrificare con grasso la lunga vite senza fine. Mentre una volta all'anno ingrassare i due snodi sferici e il Perno del Polarmount nel caso di un Gibertini. E' sufficiente una sgnocca di grasso sopra al bullone del Perno, che con il sole si scioglie un po' e rilascia un velo di olio che penetra all'interno. Lo strato di grasso non permette all'acqua di entrare.
Il vantaggio di usare il Polarmount è che in caso di manutenzione al Pistone al suo rimontaggio non devi riallineare la Fascia di Clarke perche' la taratura non la tocchi per niente. E per avere il riallineamento senza tanti smenamenti è sufficiente mettere un segno della posizione del mosetto snodato supporto Pistone e prendere la misura della parte mobile che resta fuori quando è tutta rientrata.
Rispettate queste due attenzioni l'impianto è pronto a ripartire.
Cerca su Ebay c'è sempre qualcuno che vende dei Pistoni usati tipo Standard. Per gli Harl usati è piu' difficile trovarli. In caso da Adriano li trovi nuovi ma non hanno purtroppo piu' i prezzi di un tempo.
Z.K.![]()
Dipende da che uso ne fai se lo fai tutto il giorno gli ingranaggi di consumano velocemente
