Polarotor e Av-Comm
Che razza di parabola hai di latta ? :eusa_wall:
casomai devi rafforzare il peso mettendo un supporto in piú al centro verso l´alto , devi vedere come, io prenderei una barra in acciaio inossidabile filettata da 8/10mm , fai buco e la fissi dietro con rotella grande
Se hai la stessa antenna dovresti sapere che il tripode è fissato non sul perimetro ma internamente su delle piccole cunette ricavate sullo stesso spessore del lamierino di allumino del disco senza rinforzo alcuno.
Fare quello che dici tu non basta... non basta mettere un rinforzo come lo chiami tu dall’alto, perché L’ALTO varia con il ruotare della parabola capisci ? Andrebbe bene nel fisso.
Bisognerebbe variare l'attacco del tripode o mettere un quadripode..... ma non ci pensò proprio.:lol:
Altra cosa possibile è feed e polarizzatore avcomm più lo zinwell che ho comprato sempre da loro
Ciao , secondo me devi mettere 4 barre filettate contrapposte a quelle che hai già nella parte esterna ( bordo esterno ) della parabola che hai e fissandole al feeder, penso che , se hai una antenna di 2 mt. le barre saranno lunghe circa un 1,10 / 1,20 mt.
Sarebbe un’idea .... in corrispondenza dei giunti dei trapezi laterali... ma non è facile raccordare la barra filettata con il perimetro parabola e poi con il feed. Ricordo che il tripode si avvita direttamente sul feed.
Apriamo pure una discussione ma a lato pratico non voglio e non mi piacciono gli impianti raffazzonati con tiranti ecc. ....anche l’occhio vuole la sua parte:)
Piuttosto se la sfangherò :icon_cool:, il sogno sarebbe dedicare questa parabola alla sola banda ku e provare a prendere una big mesh tipo la tua.... spero di riparlarne col sorriso.
Alcune considerazioni su questi due polarizzatori.
I due polarizzatori hanno lunghezze totali diverse, ma anche lunghezze nelle varie porzioni. Volutamente ho messo i due vicini tenendo come parametro la scritta “COMM”
Il più corto credo sia molto vicino allo standard del prodotto grezzo.
Il primo ha subito una riduzione per adattarlo al feed avcomm e aggiunto una manica esterna per allargare il diametro interno in modo tale da infilare il polarotor.
Il secondo la riduzione per adattarlo al feed chaparral è stata tale da dover mettere una manica interna e poi sempre una manica esterna dall’altro lato.
Dovete sapere che il polarizzatore ha delle scanalature simmetriche da un lato e dall’altro.
Nel primo caso l’ingresso è libero avendo solo ridotto esternamente.
Nel secondo caso avendo messo una manica interna, hanno cercato di stare un poco lontano dalla scanalatura allungando la manica. Questo per far lavorare correttamente il polarizzatore. Ad ogni modo credo che sia un compromesso e bisognerà vedere alla prova dei fatti come funzionerà. La speranza è che abbiano fatto con logica.
In entrambi i casi poi, dal lato polarotor hanno allargato fino ad intaccare la prima scanalatura.... se lo hanno fatto credo che vorrà dire che quello che discrimina la polarità sono le scanalature in ingresso ...mi auguro
Per me hanno fatto un casino... col senno di poi era meglio ordinarne uno lavorato solo in ingresso per il loro feed e uno grezzo.
Ma bisognerebbe conoscere un buon tornitore
Quello lungo così come è non va bene... penso di farlo tagliare e lasciare solo lo spazio necessario per avere il giusto f/D che nel mio caso è vicino a 0.4175 quindi cortissimo
Ekko , bravo la 2 mt. per la KU e una mesch pe la banda C , se poi non risolvi con polarotor e AVCOMM metti l'AVCOMM in centro per gli L/R e dual feed con H/V , come ho fatto io , tanto con una 3 mt. per gli H/V come dual ce ne da vendere , ti posso confermare che tra un Lnb e l'altro ho un Offset ci circa 4 / 4,5 gradi con la 370 . Se po ti servono i distanziali per il dual feed per la banda C io li ho. Ciao
Ar..... ottimo il parco antenne sullo sfondo,con Big Polar e supermount HH 180
Grazie , per i comlimenti , non si vede ma ho anche una 85cm. con polare Irte e pistone da 10 ". Ciao
