Posso collegare questo diseq centauri 8x1?
chelo71
Digital-Forum Silver Master
6 Gennaio 2008
Lucca
attualmente ho un diseq della spaun 2x1(2.1) _https://www.amazon.it/Spaun-871437-SUR-211-WSG/dp/B000TDXSLG
dove ho collegato 2 diseq 4x1(2.0)
vorrei levare un diseq 4x1 e sostituirlo con uno 8x1,questo della centauri può andar bene?
_https://www.amazon.it/EMP-DiSEqC-switch-S8-1pcp-W2-Profiline/dp/B005UA9DBW/ref=sr_1_1_mod_primary_new?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3EBVOV3091FWT&keywords=diseqc+centauri&qid=1685488777&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=diseq+centauri%2Caps%2C93&sr=8-1
Io sostituirei lo spaun 2X1 con 8X1, in questo modo hai gli 8 satelliti che hai adesso più i 6 ingressi liberi dello 8X1 = 14 posizioni orbitali anziché 12 sostituendo quello 4X1. C'è poi il dubbio se il decoder riesce a mandare due impulsi qusecq 1.1 in sequenza, non ho mai provato, negli enigma2 le impostazioni fanno riferimento ad un solo 1.1
Per aggiungere a s8un3no: credo che lo switch 2/1 in modalità diseqc 1.1, in cascata con lo switch 8/1 anch'esso in modalità diseqc 1.1, non funzionerebbe correttamente.
Si dovrebbe usare lo switch 8/1 in modalità diseqc 1.2, per evitare collisioni di comandi. Questo funzionerebbe.
Tuttavia, ritengo che la configurazione migliore dipenda da ciò che si desidera (quanti LNB, in quante postazioni di parabola) e dalle possibilità o impossibilità di cablaggio (numero di cavi necessari tra le postazioni di parabola e/o il ricevitore e la loro lunghezza).
Quindi può descrivere meglio questo aspetto?
Quanti LNB sono necessari (ora e in futuro) per le due parabole?
Le parabole sono lontane l'una dall'altra, ai lati opposti del ricevitore? O vicini? O una parabola a metà strada tra il ricevitore e l'altra parabola?
Il ricevitore supporta anche diseqc 1.2 (comandi motore)?
Tradotto da:
To add to s8un3no: I think the 2/1 switch in diseqc 1.1 mode, in cascade with the 8/1 switch also in diseqc 1.1 mode, would not function properly.
You'd have to use the 8/1 switch in diseqc 1.2 mode, to avoid command collisions. That would work.
However, I would think that the best setup would be dependent on what you want (how many LNBs, at how many dish-locations), and the possibilities or impossibilities of cabling (number of cables needed between dish locations, and/or receiver, and how long).
So can you describe more about that?
How many LNBs wanted (now and in future) at your two dishes?
Dishes far away from each other, at opposite sides of the receiver? Or near each other? Or one dish halfway between receiver and other dish?
Receiver supports also diseqc 1.2 (motor commands)?
Ciao,
A33
scusa non ho capito,se levo tutto e metto solo il centauri 8x1,quali sono i 6 ingressi liberi?
x curiosità ho attaccato il centauri 8x1 al diseq 2x1 della spaun,però funzionano solo le porte 2-4-6-8
Il centauri e' configurato in modalita' diseqc 1.1 ?
Su quale porta del 2x1 (diseqc 1.1) e' collegato il centauri? La 2 ?
Sulla 1 -> porte 1-2-3-7 del centauri
Sulla 2 -> porte 2-4-6-8 del centauri
questo se da decoder dai comandi diseqc 1.1 (porta 1, 2, 3.... 8)
il comando diseqc 1.1 attiva la porta 1 o la porta 2 del 2x1 a secondo se il comando e' con porta dispari o pari...
ho levato il diseq 2x1 della spaun e collegato solo il centauri 8x1 e su decoder enigma2 ho impostato su modalità diseqc 1.1 e su diseqc 1.1 command ho messo input 1 fino a 8 sui sat e funzionano tutti
però se collego un diseq 4x1(2.0) alla porta 1 del centauri mio funziona solo la porta 1 del 4x1 la 2-3-4 no,sul decoder ho impostato su modalità diseqc 1.1 e su diseqc 1.0 command ho messo A e su diseqc 1.1 command input 1 dove cè il sat 22w funzionante
se provo a mettere il sat 22w sia sul 2-3-4 del diseq4x1 non cè segnale,chiaramente cambiando su diseqc 1.1 command input 2-3-4
... sul decoder ho impostato su modalità diseqc 1.1 e su diseqc 1.0 command ho messo A e su diseqc 1.1 command input 1 dove cè il sat 22w funzionante
:eusa_think:
Se il 4x1 e' collegato alla porta 1 del centauri sul decoder il comando diseqc 1.1 e' sempre input 1
Cambia il diseqc 1.0 command A/B/C o D rispettivamente per la porta 1/2/3 o 4 del 4x1(2.0)
es. se collegi ad ogni porta del centauri un 4x1
--- porta 1 centauri + 4x1
diseqc 1.1 command input 1 + diseqc 1.0 command A
diseqc 1.1 command input 1 + diseqc 1.0 command B
diseqc 1.1 command input 1 + diseqc 1.0 command C
diseqc 1.1 command input 1 + diseqc 1.0 command D
--- porta 2 centauri + 4x1
diseqc 1.1 command input 2 + diseqc 1.0 command A
diseqc 1.1 command input 2 + diseqc 1.0 command B
diseqc 1.1 command input 2 + diseqc 1.0 command C
diseqc 1.1 command input 2 + diseqc 1.0 command D
--- porta 8 centauri + 4x1
diseqc 1.1 command input 8 + diseqc 1.0 command A
diseqc 1.1 command input 8 + diseqc 1.0 command B
diseqc 1.1 command input 8 + diseqc 1.0 command C
diseqc 1.1 command input 8 + diseqc 1.0 command D
il 22w è collegato così alla porta 1 del centauri 8x1
ma se io levo il cavo dalla porta 1 del diseqc 4x1 e lo metto alla porta 2 e metto su diseqc 1.0 e metto porta B dovrei avere segnale invece no
Prova a disattivare il DiSEqC veloce -> NO
se sposto il sat 22w dalla porta 1 del diseq 4x1 e lo metto alla 4,come dovrei impostare sul decoder?
Nel caso prova anche ad attivare 'Ripetizione sequenza'
pero' mi sembra stano non funzioni... :eusa_think:
Se colleghi solo il 4x1 senza il centauri la porta 2 (B) funziona ?
sul decoder naturalmente solo Diseqc 1.0 command B
