Prese TV SAT
Grazie mille 👍
Hai un consiglio per un amplificatore DTT? Ho due antenne: VHF e UHF
Grazie mille ��
Halt fermo... fermi tutti
Mi scuso fin da ora ,ma per pignoleria mia nel dare consigli possibilmente sempre precisi ho insistito ed ho trovato questo
che non sapevo esistesse , io mi ero rifatto solo a quello che scriveva EUROSAT
http://sfa.auriga.it/website/Content/attachments/06A4AEC11CCF678C7158F3AF4065C5BB4EF5A139.PDF
Purtroppo dai dati tecnici si evince che la miscelazione del DTT perde addirittura 12 dB e che la massima entrata di segnale del DTT é di soli 95dB
Quindi anche se usiamo un centralino con maggiore guadagno , 40 dB , per compensare le perdite di tutta la distribuzione dovremmo avere un segnale massimo di 55 dB in antenna
Quindi se in antenna troviamo dei segnali maggiori di 55 dB µV ( Micro Volt ) tutto il sistema andrebbe in saturazione e non funzionerebbe piú niente , potrebbe anche succedere che per questioni di c*ulo che da te i segnali non superino questa potenza ma senza misurare i segnali con misuratore di campo é impossibile saperlo
Quindi sta a te la decisione di far fare una misurazione dalla tua abitazione prima di decidere...
Poi nei dati tecnici sta scritto che il sistema vale per poche prese e secondo me é pur sempre un rischio tecnico da prendere in considerazione , tu ne hai 10 di prese....
Secondo me visto e considerate queste anomalie tecniche consiglerei di fare un impianto di cui abbiamo parlato all´inizio con 2 Multiswitch LEM ibrido a due uscite , SCD 516/2 e un LNB wideband che ha bisogno di soli due cavi fino al pian terreno
SCD516/2 senza alimentatore mi piace. È da provare se i receiver hanno abbastanza mAh.
Per l´alimentazione LNB non c´é nessun problema , se leggi nelle righe dei dati tecnici sta scritto che con un segnale di LNB superiore a 60dBµV é sufficiente la tensione del decoder altrimenti se non é sufficiente é stata prevista la alimentazione tramite una entrata apposita sul divisore SD4 ( alimentatore AL20 ) e quindi questo te la puoi mettere anche dentro all´appartamento
Qui a pagina 13
https://www.lemelettronica.it/cataloghi/Multiswitch_dcss_2018_9.pdf
Per impianti di piccole dimensioni realizzati con uno o più multiswitch della serie SCD516 se il segnale d’ingresso ai multiswitch risulta essere superiore a 60dBμV può non essere necessario utilizzare l’amplificatore di testa. L’alimentazione dell’LNB Quattro viene fornita direttamente dai decoder o dall’alimentatore connesso allo Smart Splitter Programmabile SD4.
Grazie mille ��
A si dimenticavo , importantissimo per il buon funzionamento , le uscite passanti in fondo sul SCD516/2 vanno chiuse con resistenza isolata a 75Ohm
L´antenna di VHF ti serve anche per il MUx RAI 1 o solo per il DAB+ ?
Di dove sei ?
Guarda su OTG e dicci da dove ricevi o dal paese piú vicino
http://otgtv.it/wordpress/
e se vedi i ripetitori o comunque é libero in quella direzione
Bene
Vedo che il mux rai1 sul ch. 5 ti entra da Cima Penegal in polarizzazione orizontale
Di solito i segnali DAB+ sono trasmessi in polarizzazione verticale e quindi l´antenna andrebbe girata in verticale
Se non dovesse entrarti il DAB+puntando la terza banda su Cima Penegal in orizontale , l´antenna dovrebbe essere direzionata per un massimo di guadagno nella direzione opportuna
Nel caso il DAB+ non funzionasse o funzionasse male e vuoi tenerti a tutti i costi il Mux Rai 1 si puó sempre fare una miscelazione di due antenne VHF e poi entrare in centralino
Difficilissimo trovare centralini TV consumer con entrata DAB+ separata + VHF e avranno i suoi motivi ...che é dovuto al troppo segnale sparato in FM che andrebbe a saturare tutta la banda
Quindi di solito per non recare danni la banda FM viene tagliata / filtrata , vedi centralini fracarro Evo oppure della Offel
Prendi questo é perfetto ha pure una cifra di rumore migliore...
Offel 28-049 AM30 V-U 12V
OK allora prendo questo.
Adesso devo trovare un negozio che vende LEM SCD516/2. Tutti che ho trovato non hanno disponibile al momento.
Difficile trovarli si devono ordinare , vai da un antennista qualificato
Hai provato qui (ordinabile )
h**ps://www.lineaarp.com/multiswitch-multiswitch-dcss-legacy-5-cavi-passante-02-uscite-16-porte-lem-elettronica.1.35.840.gp.24101.uw
Ok devo guardare se trovo qualcosa.
Mercoledì ho scritto una mail, ma non ho ancora ricevuto una risposta
Sarebbe una stupida idea se prendo il modello SCD416/2 in combinazione con Axing SWE 30-01?
Purtroppo il 416 non prevede la miscelazione del terrestre
lascia perdere
Buon giorno,
ho comprato il LEM SCD516/2 a 160€. Adesso posso guardare DVB-T e DVB-S e ascoltare la radio. Tutto funziona con solo un cavo. Le prese Fracarro PDM hanno dei diodi e così il segnale SAT funziona anche con prese passante.
Ho comprato un LNB Wideband (Lem LNBWB1) a 20€. Così si serve solo 2 cavi dal LNB al Multiswitch.
Buon giorno,
Bene a posto ti ringrazio :)
Hai comprato e montato anche questo
