Permettimi di dire che è una stupidaggine il fatto che le antenne LTE disturbano. Una interferenza probabile ci sia. Ma di sicuro non LTE che viaggia su tutt'altre frequenze.
Hai poi risolto? Perché io ho esattamente lo stesso problema. Livello segnale 90 qualità 100, sat 1 è sat 2 qualità 8. Ma no lock sulla frequenza 11.219hOggi finalmente è venuto l'antennista.
L'impianto sostanzialmente non ha problemi ... il problema è sulla singola frequenza dove SKY trasmette il 4K
Su questa frequenza la mia ricezione risulta instabile ed al limite da qui i continui blocchi e/o segnale non agganciato.
Le ipotesi è che ci siano interferenze LTE dovute ad antenne 4G che ci sono nelle vicinanze di casa mia.
Abbiamo provato con piccole variazioni di posizione ad ottenere il massimo segnale e poi abbiamo provato a sostituire LNB.
Nel week end si prova a vedere se la ricezione è diventata più stabile e vi terrò aggiornati
SKY CAMBIA FREQUENZA!!!!![]()
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Sostanzialmente si. Il cambio di LNB e una schermatura di piombo artigianale sull' LNB ora mi permettono di vedere
Il Segnale rimane critico (al limite della ricezione) ma ora riesco a vedere senza interruzioni gli eventi live.
Solo una volta (con brutto tempo però) ho avuto il no lock di prima
Se non è un illuminatore DCSS sky 4k non lo vedi. Solo gli Sky Q hanno il 4k. È questo hanno bisogno di un illuminatore DCSS. Non funzionano con altri.
E' venuto l'antennista di SKY (lo conosco e l'ho contattato direttamente quindi non tramite SKY) e mi ha messo un LNB (tipologia meno recente) non dello stesso modello di quello di SKY (mi sembra di aver capito che comunque fosse un vecchio modello che forniva SKY tempo fà)... il tutto gratuitamente
Domani (maltempo permettendo) salgo sul tetto e poi ti posto una foto.
Grazie in ogni caso. Valuterò il da farsi.eccomi con le foto
Vedi l'allegato 6785Vedi l'allegato 6786Vedi l'allegato 6787Vedi l'allegato 6788
Non è comunque una soluzione definitiva ... ieri ad esmpio con la pioggia la partita Milan-Roma in 4K dava assenza di segnale
Oggi ho provato a sostituire l'LNB installato da Sky con uno Fracarro con le stesse caratteristiche ed in più filtro LTE. Bene, con mio grande stupore la situazione è rimasta identica. Potenza segnale 100, qualità 90, sat1 8, sat 2 8, 11,219h No Lock.io prima con il My Sky avevo ovviato per i problemi su questa frequenza con LNB INVERTO BLACK ULTRA ...
... sono alla ricerca di un LNB DCSS con caratteristiche simili ...
... se qualcuno ne ha da suggerire è ben accetto![]()
OkIl filtro LTE purtroppo lo ha anche LNB che ti installa SKY.
Ho sempre pensato che fosse comunque un problema di LNB di bassa qualità e quindi anche del filtro e pure io stavo pensando a LNB FRACARRO.
La INVERTO fa LNB DCSS ma da quanto mi è sembrato di capire sono programmati su frequenze no SKY (o quantomeno non tutte) e non vorrei incasinarmi ancora di più e sto continuando la ricerca.
Sto anche valutando di cambiare sostanzialmente l'impianto mettendo un LNB quattro e mettere in una posizione più protetta un multiswitch DCSS ma anche qui non sono sicuro di risolvere il problema di questa maledetta frequenza. l'LNB temo però che sarebbe sempre soggetto all'interferenza.
Certo che qui se SKY non cambia questa benedetta frequenza si rischia solo di pedere tempo e soldi.
Teniamoci aggiornati sui vari tentativi che valutiamo di fare e che faremo
Ho lo stesso identico problema di mancato aggancio della frequenza 11219H che mi impedisce di vedere le trasmissioni in 4K. Le altre frequenze hanno valore 7 e il segnale 60 potenza e 90 qualità. Ho cambiato LNB passando a Fracarro. L'antennista mi ha suggerito di far controllare il decoder. Lo farò ma ho i miei dubbi. Gradirei avere aggiornamenti sulla vostra situazione.
