Problema di alimentazione LNB
Potrebbe essere che l'utente della discussione qui sotto riportata avesse il medesimo problema?
https://www.digital-forum.it/showth...-a-scatti-in-modalit%E0-SCR-con-nuovo-decoder
Il problema della corrente di spunto non porta ad artefatti nella ricezione, porta ad una ricezione assolutamente nulla; quindi direi decisamente NO.
Tradotto da:
The inrush current problem does not lead to artefacts in reception, it leads to absolutely no reception; so I would definitely say NO.
Ciao,
A33
A questo punto ti consiglio un Lnb dCCS compatibile con i nuovi SkyBox.
Paolo
Esatto, ho sostituito il mio Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP con uno nuovo compatibile skybox con mille mila bande diverse e il problema di alimentazione è sparito.
A questo punto direi che alcuni nuovi decoder non sono compatibili con i vecchi LNB, avviserò TeleSystem che anche loro non capivano cosa potesse essere.
Grazie per me risposte
Tradotto da:
Ciao,
A33
Ciao, allora i ricevitori tutto apposto.
Ho sostituito LNB e adesso funziona tutto, si accendono indipendentemente e quindi ho risolto. Per quanto riguarda l'inseritore di tensione, mi hanno probabilmente inviato il modello sbagliato e stupidamente non ho guardato le tensioni e si è bruciato tutto.
