Problema Mediaset 2[Bologna]
toni63 ha scritto:
in che zona abiti a bologna, io sto in via Cavazzoni (zona via Arno, via Firenze....) da me non ci sono problemi, ne ci sono stati problemi nei giorni scorsi, il segnale sul can. 49 è buono (livello segnale 46%) e la qualità è ottima (100%).
Io avevo il livello segnale molto più alto, quasi al 100%!!!!! Abito nelle prime colline, a Pianoro.
elettt ha scritto:
Villaggio Martino?
Esatto. Ci abiti anche tu? Non è che sei l'antennista? Anche da te il 49 fa le bizze? Già che ci sono ti chiedo che decoder hai. Ne approfitto per dire che ho contattato l'antennista che mi ha detto che uno di questi giorni viene a vedere. Ha detto che dopo lo scambio di canali dei mux di Mediaset ha messo a posto il "modulo" (?) in centrale, ma non ha controllato che fosse tutto a posto anche per la visione nelle case. Inoltre mi ha detto che si è procurato una nuova antenna per aumentare il segnale di èTv dtt, che in centro è perfetto, ma il suo ripetitore dice che irradia solo da un "lato" di Bologna e provincia e da noi ci arriva a malapena. E' stato gentile!
Anche io sono di Bologna e più precisamente di San Lazzaro e ho il tuo stesso problema, le tre reti mediaset proprio non le ricevo, il segnale è fisso a 28-29 di intensità e non c'è modo di vederle.
Cosa si può fare ? :icon_rolleyes:
P.S.: io come decoder ho un I-CAN 2100T appena comprato oggi !
Non esistono probemi mds2 a bolgna...semplicenmente se sei di san lazzaro avrai al 99% l'antenna verso barbiano e non castelmaggiore....L'abbiamo già ripetuto tante volte: basta aggiungere un antenna.
Per chi sta a pianoro invece il problema esiste perchè il segnale arriva di riflesso fra i colli quindi ricezione (ma non solo di mds2!!) è critica
Scusa ma sono nuovo di questo forum, ma sono nuovo soprattutto del digitale terrestre quindi non sò ancora bene le problematiche a cui vado incontro.
Quando dici che basta aggiungere un'antenna intendi che basta anche un'antenna direzionale, per intenderci quelle esterne che si comprano ai supermercati ?
Altra domanda...com'è che ieri sera sul tardi le tre reti mediaset le vedevo ? Cioè...le vedevo non benissimo, ogni tanto si bloccava l'immagine ma tutto sommato le vedevo...questa mattina invece nisba ! :eusa_think:
Un'antenna va installata e collegata a regola d'arte all'impianto esistente con appositi filtri...questo Billy lo dava per scontato.
P.S. non ho capito cosa intendi...mai visto un'antenna da esterno al supermercato...
Sono di Pianoro e sono antennista, ma non tanto pazzo da accollarmi l'impianto del villaggio Martino! Non vorrei essere nei panni del vostro tecnico! Al di là della difficoltà di ricevere segnali (tipo il canale 49 ma anche il 47 di étv) che arrivano dal ripetitore di Castelmaggiore, e quindi decisamente "difficili" per Pianoro, l'impianto di distribuzione delle villette ha un sacco di problemi. Oltre ad avere una estensione veramente esagerata, negli anni è stato più volte manomesso durante lavori di ristrutturazione ecc.
Nulla di più facile quindi che in centrale il segnale sia buono e poi magari si perda da qualche parte. Per quanto riguarda E'Tv, non contarci molto. Trasmette su un canale (47) che a Pianoro è occupato da Rai3 dal monte sopra Pian di Macina (sopra la villa di Montezemolo per capirci) ed è mooolto difficile separare i segnali già in antenna, poi se magari l'impianto difetta un po in schermatura e capta direttamente Rai3.....addio Dtt!
Se hai un impianto centralizzato evidentemente i filtri non lasciano passare il canale 49. Non c'è altro sistema che aggiungere il filtro e se non c'è già, anche una antenna direzionata verso Castelmaggiore.
Esatto, ho un impianto centralizzato che utilizza tutto il condominio.
L'antenna è stata montata circa 4 anni fa, molto probabilmente dovrei montare un'antenna direzionata verso Castelmaggiore come dici tu, sinceramente però non sò se ne vale la pena, vedo male le tre reti Mediaset + Boing (ma di questo non mi interessa nulla).
Per rispondere ad Areggio per antenna "esterna" intendevo dire quelle piccole che si comperano ai supermercati (in effetti era meglio il termine "interno" ma era mattina presto quando ho scritto il post ed ero piuttosto addormentato, sorry !!! :lol: ), quelle con il guadagno regolabile, non sò se mi sono spiegato bene.
sul palo effettivamente basta aggiunger una antenna...i problemi principali sono quando si scende a miscelare questa antenna al resto dell'impianto preesistente
La propsettiva migliore è se si ha un impianto a filtri in cui basta aggiungere moduli ed è quindi un mero problema economico di costi
Se è un larga banda..dipende.....
Ora capisco meglio il tutto!
A bologna la gran maggioranza dei palazzi è a filtri attivi....
Ciao Sampei, ho fatto un controllo nella tua zona: ho ottenuto un margine decente sul 49 di castelmaggiore (MDS2) ma servendomi di antenna ad alto guadagno e preampli a basso rumore, impazzendo comunque per trovare posizione migliore. Alla fine comuque il margine era sufficiente (7-8 dB sopra la soglia).
Come diceva un antennista prima, invece il 47 di etv è coperto da rai2 di pianoro. Di buono da barbiano arrivano anche gallery, mux A RAI e mux Sestarete, da Pianoro il mux Santerno e da S.luca il mux LA7. Con un po' di antenne e filtri si riesce...
Grazie per avermi reso partecipe del tuo lavoro. Ho guardato il 47 in analogico ed in effetti c'è una nebbia grigia ma se si guarda per benino si vede l'ombra di rai Due (tempo fa èTv dtt si vedeva non bene, ma dicretamente. Forse la potenza del ripetitore di pianoro era minore). Quindi è vero che c'è poco da fare. Da tuoi rilevamenti si comprende che una visione decente di La7 dtt con appositi filtri si può avere. Ora vedo cosa fa l'antennista che ha detto che viene qui in questi giorni. Se gli scatti a La7 continuano metterò in pratica il tuo consiglio di contattare professionisti "neutrali".
Ps: non credo che io riceva il mux Santerno da Pianoro. Appena posso controllo. Dimenticavo di dirti che ricevo anche Rai mux B.
Il mux Santerno è ricevibile da Pian di Macina sul 62 oppure da Castelmaggiore (molto forte) sul canale E. Il mux Rai B sul canale 52 è separabile abbastanza facilmente dall'analogico sulla stessa frequenza da pian di Macina. Non sò dove hai fatto il controllo, a Pianoro S. Luca non è visibile dato che ci sono due monti di mezzo. Dato che La7 sul 51 (Castelmaggiore) non è ricevibile per sovrapposizione di Mtv analogico, da dove hai preso La7? Non è che hai ricevuto l' F da Castelmaggiore?
Io lo ricevo da una frequenza del Veneto, ma anche dall'F e sull'F è dove lo vedo meglio.
Boh...sarà mà a mè risultava il mux E di telesanterno da Barbiano non da Castelmaggiore...
Per quel poco che sapevo io l'unico pazzo in giro che prende a mano impianti simili è Bergamaschi,credo che curi il villaggio della Barca, non so' se hai presente....
Detto cio' io abito di là dal monte dellle formiche su una collina di Monterenzio,piu' o meno alla stessa distanza da Castelmaggiore...
Problemi avuti nei giorni scorsi solo un lieve abbassamento del segnale di E-tv
come livello ed è un po' che il mux telesanterno sul 62 non lo ricevo ,livello 60,qualità 10..penso in un interferenza...
Aggiungo anche su Telesanterno
Io non so' dove è Ca Nova-Musiano,mà se veramente è in zona non vorrei che la riflessione,somma dei due segnali,Castel maggiore-Ca-Nova...siano il motivo per cui il segnale da mè non si aggancia piu'....
voglio l'isofreguenza......ecco...
Comunque da zona a zona cambia moltissimo,io la7 lo vedo bene.....per quanto lo permetta la scaesa qualità dfell immagine...
