Problema mux a Napoli
ste88napoli
Digital-Forum Senior Master
8 Dicembre 2008
Napoli
Vi scrivo per chiedervi un aiutino tecnico .
Abito a Napoli e ricevo il mux d-free da M.Faito , solo che dal giorno dello switch-over , mercoledì , non vedo più il mux d-free , che fino a quel momento vedevo bene .
Da cosa potrebbe dipendere ??? Premetto che non capisco nulla , abito in un palazzo dotato di antenna centralizzata e in casa , a causa dello scarso segnale , l'antennista mi montò circa un anno fa un amplificatore .
Vi prego aiutatemi !!!
Ciao, beh per prima cosa come lo ricevevi tale mux, qualità e forza come erano? Te lo chiedo in quanto potrebbe darsi che lo ricevevi talmente basso che se hanno variato qualche cosa nella trasmissione ora non lo vedi più. Col digitale vedi o non vedi non ci sono vie di mezzo come l'analogico.
Provato a risintonizzare da capo?
Si provato ma i canali mi escono di nuovo solo che con la scritta il canale non è più trasmesso
Ok, anche se non ne sai molto proverò a farmi capire, il più possibile:
dovresti dirmi se il problema ce l'hai solo su d-free. Per ogni mux visibile che valori hai di forza e qualità (visualizzati nel menù del decoder)?.
Riesci a postare una foto dell'amplificatore? (carica l'immagine su www.imagestime.com e incolla qui il link che ti dà, il 4° dall'alto). Se ha dei regolatori si potrebbe regolare l'attenuazione e vedere se risolvi così.
Anch'io ho lo stesso problema dal 14/ ottobre il segnale mi da 40% e qualita 0,prima era segnale 40 % qualita 90%, l'antenna è puntatta verso il faito
Confermo che anch'io a frattaminroe non riesco più a vedere i lcanale 30 (mux d-free) dalla settimana scorsa. Il resto dei cancali è Ok
Davvero strano, che abbiano fatto qualche casino... bisognerebbe dare un'occhiata sul sito mediaset per la copertura in zona, per vedere se comunicano qualche cosa. :eusa_think:
A bonor e lugraphic: controllate sanche voi se il segnale si è abbassato o scomparso del tutto (forza o intensità a zero). Se si è abbassato solamente bisognerebbe fare delle prove ben piazzati (terrazzo/tetto) e con una direttiva cercare quanto più segnale possibile.
Anvhe io da Caivano non riesco più a vedere il canale 30 dal faito. Ho provato anche a spostare l'antenna ma niente. Ho chiamato anche quelli di Elettronica Indistriale e mi hanno detto che non c'è nessun problema. Come risolviamo?
Ti confermo che i lseganle è completamenet assente. Tieni conto che da luglio abbiamo cambiato l'antenna che è stata posizionata (ovviamente verso Monte Faito) da l'antennista con lo scanner poiché con la vecchia antenna (una philips) non si riusciva a prenedere la sola frequenza del canale 30, tutte le altre frequenze di mediaset e mediaset premium si vedono (o see preferisci si aggangiano bene sia in qualità che in potenza). Quinidi quello che immagino è che il problema del canale 30 viene da lontano.
cosa possiamo fare? Giaà fattoa anche comunicazione a Premium tramite sito inviando e-mail. Boh!!!!!!!!!!!!!!
Ma non è che il problema è un'interferenza dalle vostre parti??
Qui il 30 Faito funziona, ovviamente non come gli altri , ma è da quando D Free è stato spostato anni fa dal 50 al 30 che il segnale non è dei migliori e che molti hanno problemi;)
Sul 30 da Caserta c'è un altro mux locale, non è che sia quello ad interferire?
Conosci il nome del mux? Da quanto tempo è attivo?
Il mux si chiama Julie Italia dvb .
Fino al 14 trasmetteva Julie analogico, poi è stato digitalizzato, ma, se non ricordo male, ha avuto problemi ed è stato out per qualche giorno (amici di Caserta confermano??)
Ora però è attivo e trasmette Telelibera, JulieItalia, TLC e Teletorre.;)
Ieri sera, finalmente, è ritornato il seghnale del canale 30 (mux d-free).
Bene bene. Bisogna farli lavorare sti tecnici sennò s'annoiano :D. Speriamo bene anche per lo s.o. della mia regione (dal 16nov.). Come si dice "lavori in corso". Ciao.
come non detto dinuovo stasera non si vede ilcanale30 (mux d-free).
Forse la causa è iltemperola di stanotte?
Boh!!
Boh!!
Il problema del mux dfree e che da quando e stato tolto dal canale 50 si sono riscontrati forti problemi di interferenza perciò non resta che attendere il 16 di dicembre che verrà rimesso sul canale 50 e tutto si risolve. E poi sul canale 30 il mux dfree trasmette a bassa potenza per poter attenuare le interferenze
Da questa mattina ho problemi anche io non ricevo più il Mux D-Free Roma zona sud est avete anche Voi stesso problema?
