Problema MuxB Rai a Genova
  • Creatore Discussione Creatore Discussione jemmo
krldish72 ha scritto:
ciao piazzolla e bentornato;)
Lo so che Rai Uno analogico si riceve sull'H da Portofino Vetta mentre il mux b rai digitale si riceve dalla Ruta di Camogli sul canale H1 ma la mia domanda era un'altra: pur considerando che sono canali "vicini" ma tecnicamente distinti, per ricevere il mux b rai occorre l'apposita antenna per il canale H1 o a livello pratico con l'antenna puntata su Portofino Vetta, canale H, sarebbe ricevibile anche il mux b rai (fatti salvi problemi di potenza del segnale).
Insomma: serve un'altra antenna puntata verso la Ruta sul canale H1 o no?
E tu, piazzolla, lo ricevi il mux b rai?
E la rai in analogico da dove la ricevi, visto che secondo otg Rai uno è ricevibile anche da Forte Richelieu (canale F) e soprattutto dalla Lanterna (canale G)?
Ciao krldish72:D
Sinceramente non mi addentro sulle questioni tecniche, poichè l'antennistica non è il mio forte, quindi non saprei dirti se serva un'antenna apposita, credo e suppongo esistano antenne "dedicate" in banda VHF per ogni singolo canale; in questo caso la situazione più ovvia sarebbe quella di puntare entrambe le antenne verso il monte di Portofino per ricevere sia RaiUno analogico che il mux B Rai; verosimilmente a livello pratico, come dici tu, con la stessa antenna puoi ricevere entrambe le frequenze, ma ho sempre saputo che uno dei problemi che affliggono la ricezione del Mux B Rai è proprio la convivenza su un canale così vicino di RaiUno analogico che ha potenza nettamente superiore...Da quanto si dice, inoltre, di prove fatte sul campo, il Mux B Rai è meglio ricevibile fuori città in direzione Ponente (a Savona per esempio dicono che la ricezione sia ottimale!) che non in città stessa. Personalmente a casa non ricevo una cippa perchè abito a Sestri Ponente bassa e il mio impianto centralizzato (oltre a far schifo come manutenzione) ha le antenne puntate sul Monte Gazzo dove si riceve poco e niente (Mediaset 2, La7 A e La7 B). Ti dico però che in ufficio (corte Lambruschini) ricevo il Mux B con un antennina non amplificata, con qualità discreta, giusto perchè rimanendo in alto nella torre dove si trova l'ufficio, la visibilità è ottima.
La Rai in analogico la ricevo quindi (in ufficio) da Portofino (a casa in banda UHF canale 26); per gli altri 2 ripetitori, so che servono zone per le quali Portofino rimane di difficile aggancio, Valle Sturla/S.Martino per il Richelieu e Centro Storico e parte di Sampierdarena per la Lanterna, che ha potenza alquanto bassa ma serve appunto le zone del centro che rimarrebbero troppo basse in altitudine per ricevere decentemente dalle altre parti...te ne accorgi vedendo le antenne per la banda VHF puntate in verticale verso il mare, quando passi in sopraelevata.
Tu comunque non dovresti avere problemi in circonvallazione a monte, a ricevere RaiUno da Portofino.
A regime, tornando a bomba sul discorso di prima, sarebbe auspicabile che anche il Mux Rai B venisse trasferito sul Monte Fasce, una volta che la Rai acquisisse da altri operatori una frequenza utile per trasmettere da lì...
Ciao e a presto,
piazzolla
Grazie piazzolla, chiarissimo.
In effetti ricevo Rai Uno analogico da Portofino.
Per quanto riguarda il mux b rai, l'antennista di fiducia mi ha detto che, in effetti, servirebbe un'apposita antenna VHF monocanale H1 (magari 6 elementi) puntata verso la Ruta anche se, in teoria, con l'antenna VHF monocanale già installata e puntata su Portofino non sarebbe da escludere che un minimo di segnale debba entrare: cosa che in realtà non avviene nel caso del mio condominio.
Poichè il mio ufficio è anch'esso in centro, proverò a vedere se con il piccolo tv lcd 7" con antenna e digitale terrestre integrato il mux b entra.
Stessa prova la farò sul tetto del mio condominio (zona San Nicola, Castelletto) e, se dovesse esserci segnale, vedrò di far installare l'antenna monocanale VHF su H1.
Ti farò sapere;)
Io a Sestri Ponente con antenna Vhf (condominiale) ricevo il Mux B della Rai...
ciao piazzolla,
grazie per la risposta..
io che abito a cornigliano l'unica che non vedo sono i canali galley joy steel ecc.
ch.58 Monte Fasce come tu mi segnali.. non avrò il filtro li?
stasera do un occhio se almeno mi aggancia il segnale..
saluti
Molde
E' la riprova che più ci si allontana dal centro e migliore sembra essere la ricezione...come già detto in un precedente intervento, sembra infatti che a Savona si prenda molto meglio che non a Genova, in generale...fortunato te!
Io che sto in Via Biancheri ho solo le antenne verso il Monte Gazzo ed Arenzano in verticale...che schifo...
ciao
piazzolla
molde ha scritto:
ciao piazzolla,
saluti
Molde
Sì, senz'altro ti manca il filtro sul 58, visto che tutti gli altri li prendi...prova con la antenna amplificata da interni, eventualmente...
ciao
piazzolla
ciao
piazzolla
La ricezione del mux B comunque non è delle migliori...ogni tanto il segnale squadretta...
per piazzolla: grazie per la tua precisazione sull'altro 3ad;)
Rettifico quanto detto: ho controllato e Rai Uno analogico la ricevo (peraltro male con righe trasversali..) sul canale 19, che è si VHF, ma corrisponde al G e quindi Rai Uno la ricevo da Oregina e da Oregina anche Rai2 (malissimo: sul 26) e Rai3 (discretamente: sul 33) (il tecnico dice Lanterna:5eek: )
Se RaiUNo la ricevessi da Portofino dovrei riceverla sul canale H (da Portofino si riceve anche RaiDue sul 29 e Rai3 sul 45 che infatti da lì vedo molto male).
Quindi NON ho l'antenna VHF puntata su Portofino e, quindi, allo stato non potrei prendere il mux b rai neppure "di striscio".
Chiedo: il segnale di RaiUno è più potente da Oregina (Lanterna, che c'entra?:5eek: ) o da Portofino e comunque io Rai Uno da dove dovrei riceverla correttamente?
Eccoci caro krldish72,
guarda che tu prendi tutti i RAI da Lanterna! Guarda i canali che mi hai detto e confronta con la tabella del mitico OTGTV:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=GE00&posto=Genova
Mi sa tanto che ha ragione il tuo tecnico...probabilmente, rispetto alla direzione in cui tu vedi puntata la tua antenna, (VHF in verticale) Oregina sta all'estremo opposto...
Questo è tecnicamente possibile, in quanto dipende in che zona di circonvallazione a monte tu stai...se per esempio sei in Corso Firenze salendo da Spianata Castelletto (ipotesi) l'unico segnale discretamente ricevibile per Rai Uno è quello, perchè l'infossamento della piccola vallata ti permette la ricezione solo da Lanterna (e va già bene che il debolissimo ripetitore ci sia...)
Riguardo alla potenza di Portofino non ci sono paragoni con Lanterna, non ricordo neanche la proporzione, ma è uno sproposito, ti assicuro...
Da ciò ne consegue comunque e ovviamente che di ricezione del Mux B Rai manco a parlarne...
ciao e a presto
piazzolla
Riesumo questa vecchia discussione per dire la mia...a Savona e nelle Albisole il Mux B rai si vede bene perchè viene trasmesso dalla Crocetta di Savona sul canale 9vhf, non prendono sicuramente quello della ruta di Camogli.
Io ad Arenzano zona terralba prendo il Mux B della rai dalla ruta, su una tv thomson con decoder integrato lo vedo benissimo, mentre con il decoder telesystem di due anni fà ogni tanto squadretta pur avendo il ripetitore a vista d'occhio, quindi immagino che basta un minimo ostacolo per non vedere più nulla.
Ciao,
Raf
