Problema PC che si riavvia
Papu
Membro dello Staff
Collaboratore
9 Dicembre 2002
Langhe (CN)
Ciao a tutti, niente di urgente non voglio farvi fare gli straordinari :D ma ho un problema sul PC che vorrei perlomeno capire. Il mio vecchio PC con Win XP sicuramente mi da questi avvisi per ricordarmi i suoi anni e che è meglio fare le copie.
Ho tutto sotto ciabatta quindi il PC è senza corrente, premo l'interruttore della ciabatta, aspetto 30 secondi e premo il pulsante sul PC. Nelle ultime settimane arriva regolarmente al desktop ma questione di secondi o pochi minuti, anche senza toccare niente, si riavvia anche alcune volte. Se va bene ritorna al desktop e si mette a funzionare, altre volte mentre si riavvia compare la schermata blu di errore, altre volte non si avvia più, devo tenere premuto il pulsante per spegnerlo e riaccenderlo e se non basta devo staccare un minuto la corrente e riaccenderlo.
Sembra solo vulnerabile all'accensione perchè se passano questi momenti critici funziona bene nei suoi limiti di dotazione hardware, posso aprire più programmi e più siti internet contemporaneamente, giocare on line, ecc... e non perde un colpo. Pensavo che fosse quasi una questione di temperatura, che deve scaldarsi per funzionare.
Vi allego tutte le schermate di errore che sono riuscito a fotografare all'avvio, e gli altri avvisi che compaiono sul desktop. Non si potrebbe fare in modo che passi sopra a questi errori senza questi fastidiosi riavvi e schermate? Tanto non lo terrò in eterno, preferisco che vada bene fino all'ultimo giorno e che poi si bruci del tutto piuttosto che perdere tempo tutti i giorni.
http://i49.tinypic.com/zmdsmt.jpg
http://i49.tinypic.com/foerlx.jpg
http://i45.tinypic.com/1oolyv.jpg
http://i49.tinypic.com/2nvdk5u.jpg
http://i50.tinypic.com/kp4dc.jpg
Hai installato nuovo software di recente. Dalla prima immagine sembra un conflitto di indirizzi irq. Prova a rimuovere l'ultimo software installato oppure ripristina windows all'ultima configurazione sicuramente funzionante dal Ripristino di Sistema.
Il problema potrebbe essere dovuto anche all'alimentatore ,o i condensatori vicino alla CPU
Stamattina mi è comparso all'avvio un avviso che pressapoco diceva:
"Impossibile avviare Windows, file mancante o danneggiato:
Directory principale Windows>\System32\Ntoskrnl.exe
Installare dinuovo copia del file."
Ho dato esc ed è andato avanti nell'avvio.
Mi è venuto in mente che facendo lo Scandisk anche approfondito, uscivano dei cluster danneggiati. Dei file di Windows potrebbero essere finiti in questi cluster? Non c'è il modo di riparare o eliminare questi cluster? Con Scandisk o altro?
Ho trovato questo log dello Scandisk:
Tipo evento: Informazioni
Origine evento: Winlogon
Categoria evento: Nessuno
ID evento: 1001
Data: 15/12/2012
Ora: 20.22.34
Utente: N/D
Computer: ******
Descrizione:
Controllo in corso del file system su C:.
Il file system è di tipo NTFS.
Il disco sarà ora controllato come pianificato.
Il disco sarà ora controllato.
L'attributo di tipo 0xa0 e tag di istanza 0x4 non dovrebbe essere residente.
Eliminazione del record attributi danneggiato (160, $I30)
dal segmento record file 45714.
Il valore di controllo USA, 0x106, al blocco 0x3 non è corretto.
Il valore previsto è 0x93d.
La firma dell'intestazione multi-settore nel file 0xb293 non è corretta.
42 41 41 44 30 00 03 00 c7 c9 47 fb 07 00 00 00 BAAD0.....G.....
93 b2 01 00 38 00 01 00 00 02 00 00 00 04 00 00 ....8...........
Eliminazione del segmento record file danneggiato 45715.
La bitmap indice $I30 è mancante nel file 0xb292.
Correzione degli errori nell'indice $I30 per il file 45714
La voce 01-0000.rec dell'indice $I30 nel file 0xb292 punta al file inutilizzato 0xb293.
Eliminazione della voce di indice 01-0000.rec nell'indice $I30 del file 45714.
Pulite incongruenze minime sull'unità.
Pulitura di 21 voci inutilizzate dall'indice $SII del file 0x9.
Pulitura di 21 voci inutilizzate dall'indice $SDH del file 0x9.
Pulitura dei descrittori di protezione inutilizzati 21.
CHKDSK sta verificando il diario USN...
Verifica del diario USN completata.
CHKDSK ha rilevato spazio libero su disco contrassegnato come allocato
nella bitmap della Tabella file master (MFT).
CHKDSK ha rilevato spazio libero su disco contrassegnato come allocato nella bitmap del volume.
Correzioni apportate al file system.
58613120 KB di spazio totale su disco.
17004984 KB in 71816 file.
25288 KB in 6397 indici.
34 KB in settori danneggiati.
245437 KB in uso dal sistema.
65536 KB occupati dal file registro.
41337376 KB disponibili su disco.
512 byte in ogni unità di allocazione.
117226241 unità totali di allocazione su disco.
82674753 unità di allocazione disponibili su disco.
Informazioni interne:
a0 98 01 00 90 31 01 00 e2 99 01 00 00 00 00 00 .....1..........
64 10 00 00 02 00 00 00 7d 01 00 00 00 00 00 00 d.......}.......
f2 9a e4 0b 00 00 00 00 3c c0 c8 5d 00 00 00 00 ........<..]....
32 5c e1 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2\..............
00 00 00 00 00 00 00 00 f0 3d 85 a6 00 00 00 00 .........=......
99 9e 36 00 00 00 00 00 f8 3b 07 00 88 18 01 00 ..6......;......
00 00 00 00 00 e2 e6 0d 04 00 00 00 fd 18 00 00 ................
Controllo del disco completato.
Attendere il riavvio del computer.
ID evento: 1001
Data: 15/12/2012
Ora: 20.22.34
Utente: N/D
Computer: ******
Descrizione:
se si è messo apposto e hai dei sluster danneggiati, compra un'altro HD perche questo prima o poi ti abbandona
Penso che dovrò cambiare PC. Ce l'avevo quasi fatta a raggiungere i 10 anni. :D
hehehe pensa che il mio hardware l'ho regalato ad un mio collega.. pensa che mancavano pochi giorni a 10 anni ed è morto......:crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: a volte ti puo durare anni e a volte solo 2 anni e 3 giorni(il mio HD da 750 Gb )
se il tuo hd è un seagate barracuda 7200.11 puo anche essere colpa di un bug nel firmware
Io controllerei prima che il tasto reset o quello di accensione facciano il proprio lavoro, uno dei miei primi pc assemblato da cani (non da me) aveva le plastiche del frontale che non permettevano al bottone reset di tornare al suo posto, dopo di che andrei in negozio a prendere un Hdd nuovo.Ciao!
Volevo dire, le ventole girano veloci quando il PC è freddo ed avrebbe bisogno più di calore che di altro freddo. Fino a quando non raggiunge una certa temperatura, non potrebbero girare più piano?
le ventole vengono gestite dal bios.....a volte anche dalla combinazione del risparmio energetico del sistema operativo...
mi dava lo stesso errore qualche tempo fa... ho provato a cambiare un banco di ram o toglierlo completamente non mi ricordo piu
al boot le ventole girano più velocemente, poi dopo scendono come rpm , come dice landtools potresi controllare se nel bios della tua scheda madre è presente la funzione smart Q-fan( di solito sotto la voce "hardware monitor )in cui pui settare la modalità di rotazione ( di solito =silent, normal o full)
per l'hd controllalo con Hdtune
/ariOt
@landtools
To be continued.
:eusa_wall:
\OT
/ariOt
@landtools
To be continued.
:eusa_wall:
\OT
corretto...
OT....hai visto l'ultimo film?? c'è frengo!!!
Ti ringrazio, dal bios l'unica cosa che compare è Shutdown temperature, di default è a 70°C, cambiando il valore si potrebbe mettere 60, 65 o 75°C. Direi che ha solo effetto di protezione in caso la CPU raggiunga tali temperature, infatti non sembra avere altri effetti.
