Problema ricezione canali mediaset premium [Tivoli]
Visto che il segnale è un pochino debole,
come potrei rinforzarlo?
Mi dovresti dire più dettagliatamente che puoi che cosa usi attualmente per ricevere il 41 dall'Amiata (ad es. tipo d'antenna e di eventuale amplificatore, ecc.).
Una curiosità: ma a Montecompatri non riesci a ricevere il ch. 32 orizzontale da Roma Monte Mario, sempre di Mediaset Premium? Perché in teoria ci dovresti riuscire senza particolari difficoltà...
Sei informato :)
purtroppo dove abito io il 32 di roma è coperto dal paese vecchio,
per prendere il 41 in verticale ho messo , per prova, solo un antenna banda larga per prendere tutto quello che entrava che cosi la direzionavo.
Il problema e che la prova l ho fatta dalla cameretta, poco filo, sul tetto invece non entra nulla , ho miscelatore una terza banda una quarta-quinta e una quinta, presumo che dal tetto si perda il segnale per colpa del cavo.
paper73 ha scritto:
Sei informato :)
Un'antenna a larga banda... In realtà la maggior parte delle antenne UHF è a larga banda. Io volevo sapere di che tipo (e magari anche la marca). Yagi? Direttiva? Pannello? :eusa_think:
Ma a parte questo, può darsi che dalla tua camera il segnale riesca ad incanalarsi in una specie di corridoio ideale per cui il normale rumore di fondo presente sulla gamma televisiva tende ad attenuarsi facendo in qualche modo "emergere" solo la parte di segnale utile.
Non sarebbe la prima volta che la situazione di ricezione di uno o più canali peggiora aumentando la quota dell'antenna. Mettici pure che magari sul tetto riesce ad arrivare anche qualche segnale da Monte Cavo (e mi riferisco proprio al 41 di Teleitalia-TVR Autovox) ed ecco spiegato perché dalla camera la situazione per ricevere un segnale così lontano come quello dell'Amiata risulta migliore.
A meno che il cavo che scende dal tetto non sia deteriorato: sappi che il cavo, spesso sottovalutato, ha un'importanza fondamentale negli impianti d'antenna. Un cavo nuovo e di buona qualità vale più di un amplificatore d'antenna!
Comunque credo che se vuoi ottenere il miglior risultato, l'utilizzo di una BLU420 della Fracarro con un amplificatore d'antenna da un 10-15 dB (con guadagno regolabile) e un cavo dalla miglior qualità possibile (ad es. quello usato anche per il SAT, purché non sia quello più sottile), mi sembrano più che indicati. ;)
Secondo voi perchè hanno cambiato polarità dal monte amiata?Mettendolo in verticale potevano raggiungere quelle località dove avevano delle difficoltà di ricezione,prima non arrivava in quelle zone perchè in orizzontale veniva interferito da Teleitalia / Tvr Autovox da monte cavo.AG-brasc c'è arrivato subito,Grande.;) Ciao :D
Grazie! :icon_cool:
in realtà però ci sono anche altri motivi per questa scelta, altrimenti tutti i segnali dell'Amiata sarebbero stati trasmessi in verticale.
Ad es. la stessa già citata TVR Autovox-Teleitalia è disponibile dall'Amiata sul ch.40, ma in orizzontale.
Devi sapere che in un certo senso il canale del MUX Mediaset 1 è l'unico a trasmettere dall'Amiata in polarizzazione verticale.
Dico "in un certo senso" perché in realtà nel campo dell'analogico ci sarebbero le tre reti Mediaset (ch.52 per Canale 5 come da Monte Cavo, ch.62 per Italia 1 e ch.67 per Rete 4) ed MTV (ch.58) che in Amiata usano sistemi d'antenna a polarizzazione mista, ovvero, verso Grosseto e la Maremma (e, penso, genericamente verso Sud) irradiano con polarizzazione verticale, mentre in altre direzioni trasmettono in orizzontale. Un po' come certi segnali (ad es. la RAI) che dal Faito (NA) trasmettono in verticale eccetto verso Capri, in orizzontale, lì perché molti anni fa, quando nacque "la seconda rete RAI", emerse che in quella stessa direzione e in verticale avrebbero rischiato di interferire, in caso di propagazione (ma neanche tanto, poiché all'epoca di certo l'etere non era affollato), un'emittente nazionale Tunisina o Algerina... Ora non ricordo bene.
Ritengo comunque che tutto ciò in Amiata sia stato predisposto per facilitare la ricezione di determinati segnali a coloro che, puntando la propria antenna UHF in verticale verso l'Argentario (i cui segnali UHF sono tutti in verticale), si trovano in direzione analoga anche i segnali dell'Amiata, soprattutto per aiutare coloro che si trovano in condizioni di ricezione un po' più critiche, così da poter avere un più ampio panorama di scelta dei segnali migliori col minor numero possibile di antenne. :icon_cool:
Io stesso molti anni fa ero riuscito a sistemare un'impiano d'antenna da certi amici a Palombara Sabina (nella frazione di Stazzano, sotto Monte Gennaro), dove tentavano disperatametne di ricevere i segnali di Monte Cavo in polarizzazione orizzontale... E ad ingannare ci si era messo il canale 52 di Canale 5... Che però arrivava dall'Amiata, non da Monte Cavo! Infatti fu subito evidente che i segnali ricevibili provenivano dal Monte Argentario e dall'Amiata e che quelli che si ricevevano meglio erano in polarizzazione verticale.
Non escludo che paper73 da Montecompatri, con opportuni tentativi, si scopra in grado di ricevere in polarizzazione verticale sia i segnali dell'Argentario che quelli dell'Amiata, sia anlogici che digitali. ;)
AG-brasc ha scritto:
Grazie! :icon_cool:
Addiritura dall argentario mi sembra esagerato,
comunque attendo i ripetitori a montegennaro, e da li non dovrei piu aver problemi
XAG-brasc
Qualche anno fa i canali mediaset dal monte amiata trasmettevano in polarità orizzontale,difatti da noi si usava soltanto 1 antenna in H invece adesso ne abbiamo due H+V,hanno cambiato polarità per non interferire canale 5 di monte cavo che è sulla stessa frequenza dell'amiata.;)
apollo ha scritto:
XAG-brasc
Più che altro per le zone "al limite" di ricezione tra Cavo e Amiata, dove occore decidere (non senza difficoltà) da quale direzione ricevere...
...Considerando che però come interferenza non è mai stata particolarmente preoccupante, anche perché è praticamente impossibilie che i segnali dell'Amiata e quelli di Monte Cavo si possano ricevere da direzione analoga. ;)
Non volevo dire per monte cavo,ma da chi riceve da monte cavo,un esempio posso fartelo con i Paesi di Oriolo Romano,Vejano,e cosi' via dove arrivano i segnali di monte mario,monte cavo,e il monte amiata,canale 5 quando trasmetteva in orizzontale era fortemente interferito,passando al( misto) ma per la zona del Viterbese risulta in Verticale hanno risolto il problema.Ciao;)
Eppure non mi sorprenderei se ti dovessi accorgere che invece i segnali dell'Argentario li ricevi eccome...! :icon_cool:
Del resto Montecompatri è in quota quanto basta e l'Argentario pure (sono più di 500 mt di quota, tralicci esclusi). Dovresti riuscire a superare i vari ostacoli naturali, senza contare che hai l'Argentario anche un po' meno lontano rispetto all'Amiata (l'Argentario è una ventina di gradi più a sinistra rispetto al puntamento verso l'Amiata). ;)
Magari prova soprattutto quando ritornerà il periodo estivo. Se si verificherà qualche fenomeno di propagazione (http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=893783&postcount=20), avrai di che divertirti! :D
