Ciao a tutti, oggi è un giorno funesto perché non mi riesce di ricevere i canali del satellite 5W.
Cercherò di scrivere quante più informazioni possibili.
Allora ho una parabola Triax da 90 cm, che è correttamente puntata sul satellite 5W, se, con tutte le viti avvitate, fletto la parabola con la mano, sia a destra che a sinistra, e sia in alto e in basso, perdo leggermente segnale (con il satfinder).
Nell'ultimo tempo ho collegato un decoder DVB-S e ho ricevuto i canali FTA del TP 11591 V 20000, il problema era che ogni volta che accendevo il dec era un mistero, non sapevo se avrei visto i canali oppure no, e attribuivo la colpa di questo problema al decoder, che ho cambiato.
Oggi ho ricevuto un dec DVB-S2 Medion 24027 a doppio tuner acquistato usato poco su ebay, il venditore mi ha assicurato che funzionava benissimo.
L'ho collegato al mio impianto, tuttavia non becco segnale.
Il mio LNB è un Emme Esse 80185KA, di circa 10, forse persino 15 anni fa.
Con queste caratteristiche:
Universal Single LNB
Frequency Input: 10.7 - 12.75 GHz
Local Oscillator: 9.75 - 10.6 GHz
Noise Figure: 0.2 dB
Nel menu del dec, mi chiede prima di scegliere se voglio ricevere il segnale solo sul tuner 1 (che lui chiama LNB 1) o anche sul tuner 2 (che lui chiama LNB 2).
Poi mi chiede se c'è il Diseqc 1.0 e io dico di sì visto che ho un diseqc a cui sono collegati due LNB, l'LNB A che riceve i 5W, e l'LNB B che non riceve niente.
FTE UMS 125
Frequency Range: 950 - 2400 MHz
Insertion Loss: 2dB
Poi mi chiede su quale porta arriva il segnale, e dato che il segnale arriva dall'LNB A che è connesso alla porta A, io seleziono quella e poi mi chiede di inserire la frequenza dell'LNB e io inserisco "Universal LNB 9500 - 10750", poi inserisco i dati del TP 11591 V 20000 e mi da come intensità di segnale 45% e come qualità segnale 10%.
Poi, tenendo tutte le impostazioni immutate, cambio la porta, e dico al dec che l'LNB è connesso alla porta B, anche se è connesso alla A, e do l'ok, a quel punto l'intensità di segnale varia sui 30-31-32%, mentre la qualità del segnale è sempre 10%.
Inoltre se inserisco come porta la C, mi esce di nuovo un'intensità di segnale 45% e qualità 10%, mentre se seleziono la porta D mi esce un'intensità di segnale che varia sui 30-31-32% e qualità 10%.
Se metto la porta D, mi da di nuovo un 45% di intensità di segnale e 10% di qualità.
Inoltre se modifico tutte le impostazioni e metto per esempio quelle di hot bird, mi da segnale 36% e qualità 10%, lo stesso accade se inserisco i dati di un qualsiasi satellite della fascia Clarke, lasciando ovviamente intatto il puntamento della parabola sui 5W.
Poi ho fatto anche la prova a connettere il satfinder a valle, ossia proprio a ridosso del dec, così da verificare che l'LNB, il diseqc e il cavo siano funzionanti, e funziona tutto bene.
Vi ripeto, io con un Cobra Lince vecchissimo, sono riuscito a prendere un ottimo segnale, se non fosse che qualche volta saltava e qualche volta no.
Secondo voi quale può essere il problema ?
Io pensavo di acquistare un LNB così, giusto per provare, però non è il massimo risolvere il problema in questo modo, cioè sostituire ogni pezzo dell'impianto fino a quando non si mette apposto, speravo che ci fosse qualcuno che già ha capito di che problema si tratta.
Io purtroppo non ne ho le competenze.
Spero di non essere stato eccessivamente prolisso, ma ho cercato di scrivere il minimo indispensabile per descrivervi al meglio la mia situazione.
P.S.: inoltre vorrei precisare che nel dec ho la possibilità di scegliere tra diversi tipi di LNB, ecco l'elenco da cui mi fa scegliere.
5150
5750
5950
9750
10000
10050
10450
10600
10700
10750
11250
11300
5150-5750
5750-5150
UNIVERSAL LNB 9750 - 10550
UNIVERSAL LNB 9750 - 10600
UNIVERSAL LNB 9750 - 10700
UNIVERSAL LNB 9750 - 10750
FTE UMS 125
Insertion Loss: 2dB
5150
5750
5950
9750
10000
10050
10450
10600
10700
10750
11250
11300
5150-5750
5750-5150
