arabafenice74
Digital-Forum Junior Plus
- 1 Dicembre 2009
Salve raga, mi affido alle vostra esperienza per questo problema che non sò come risolvere: nel mio appartamento condominiale ho due prese tv distinte e separate, dalla prima parte un cavo di una decina di metri che arriva in una stanza in cui il segnale arriva bene e non ho problemi con i canali che vedo, alla seconda presa invece parte un altro cavo di una ventina di metri che arriva in una stanza più lontana e quì ho problemi con alcuni canali, (maggiormente quelli locali e i rai tranne i mediaset che vanno ok), nel senso che per qualche secondo squadrettano o ritardano nel video, cosa che non succede appunto nell'altra stanza e quindi con la prima presa.
Ho provato con decoder diversi ma non cambia niente e credo sia un problema di segnale perchè quando capitano questi problemi noto che la percentuale della qualità che mi misura il decoder scende velocemente sotto il 50% per poi risalire a 70/80%.
Di sicuro, data la distanza maggiore del secondo cavo, ci sarà qualche perdita che mi provoca questi problemi.
Chiamando un tecnico ho fatto misurare le due prese e sulla seconda mi ha detto che il segnale è più basso rispetto alla prima presa e che dovrei sostituire i cavi nell'intero appartamento in quanto molto vecchi, cosa che mi riesce impossibile visto che la casa è molto grande e sarebbe un casino.
Avevo pensato di sdoppiare il cavo della prima presa con uno sdoppiatore a T con due uscite e quindi senza utilizzare la seconda presa e provare come andava, però ho letto che questo provoca in ogni caso una perdita di decibel e quindi forse non risolverei nulla.
Mi hanno anche parlato di amplificatori sdoppiatori ma non sò se fanno al caso mio.
Insomma non sò più che fare raga, consigliatemi voi per piacere.
