Problema sintonia Sat tv Samsung
Vai dicci, so curioso ;)
Il problema è stato questo:
1) la tv è collegata ad un Lnb con doppia uscita dCss (dCss + legacy sulla 1^ calata, Dcss puro sulla 2° calata). La tv è collegata a questa seconda. In tavernetta (1^ calata) con il stb Tivusat Top Field l'antennista/elettricista aveva infatti impostato legacy ma spostandolo su Scr/unicable ha continuato a funzionare regolarmente confermando che non c'erano problemi con il Dcss/scr/Unicable (almeno su quella calata)
2) Nella configurazione di setup iniziale l'opzione Scr/unicable non c'è. Si può solo scegliere il tipo di antenna (satellite, tivu) e obbligatoriamente lnb legacy (hb, astra, diseqc ON/OFF, ecc.). Quindi in uscita dal setup iniziale NON ci sono canali sat e la tv pensa che l'impianto non funzioni e quindi DISABILITA l'opzione "sistema satellitare" che risulta essere in grigio e da un'informazione generica "funzione non disponibile"
Per risolvere il problema occorre lanciare la "sintonizzazione automatica" come satellite o tivu (che ovviamente non trova nulla) e uscire dopo pochi secondi annullando la ricerca. In questo modo l'opzione "sistema satellitare" si riattiva e lì si trova l'opzione Scr/Unicable che consente di impostare finalmente l'impianto come sarebbe stato logico potere fare sin dall'inizio durante la procedura di prima configurazione. Rilanciando la ricerca tivu ha trovato tipo 1300 canali!
Per me follia pura, un bug grosso come una casa che per un utente medio, meno cocciuto di me, avrebbe comportato solo costi di un tecnico specializzato in assistenza
Quel sansung non é solo.... faxsimile pure con Panasonic , se vuoi fare la ricerca manuale dall´inizio non esce da menu la opzione
Quindi bisogna lanciare la ricerca automatica e poi subito uscire e come per magia ecco che esce da menu l´opzione ricerca manuale e vai....
Toglimi una curiosità, in scr /unicable se vai nella diagnostica del segnale che valori ti restituisce in termini di qualità del segnale(non potenza segnale) nelle varie frequenze?
Te lo chiedo perché a me restituisce valori un po bassi ma non ho nessun problema di visione dato che la mia parabola non ha problemi di puntamento.
Più che altro per sapere se questa è una caratteristica (per me in negativo) dei tuner sat di queste TV Samsung quando sono impostati in scr.
Non subito ma ti fornirò i dati
Seguo in quanto a breve dovrò collegare anche io il decoder Sky Q Black alla mia tv NU8000.
Domanda, dato che il decoder non ha l'uscita SAT (da quello che ricordo), è possibile collegarlo all'uscita SAT della tv? O bisogna necessariamente mettere uno splitter?
Grazie mille Ercolino... ne ho uno della Inverto che trovai insieme all'illuminatore Unicable... che voi sappiate, ce ne sono di specifici per gli LNB Unicable II? Grazie ;)
Devi usare uno splitter
Mi chiedevo a cosa serve l'uscita sat della tv se a quello. io ho un lnv dcss e funziona sia per il Q sia per la tv (come scr canale 1) ma non se in cascata.
Magari è l'lnb che se è in modalità scr per la tv poi esclude quella dcss per il Q in cascata. Ma sembra un po' strano
Buongiorno, lo richiedo di nuovo, chi ha una Smart TV SAMSUNG con tvsat impostato in SCR e c'è l'ha collegata tramite splitter assieme allo Sky Q che valori si ritrova mediamente sulla sintonia della Smart tv samsung sui vari trasponder?
Mi riferisco al livello della qualità e non della potenza del segnale.
Io sia con lo sky Q che con tvsat non ho problemi di visione ma sulla TV Samsung con tvsat il tuner mi da valori del livello della qualità che oscillano mediamente dal 35 al 60 %sui trasponder in dvs2(con errori bit) e dal 75 al 100%(il trasponder della RAI 10992 v) sui trasponder in dvs senza errori bit.
Mi chiedevo se lo notono pure altri utenti o è un problema di puntamento della mia antenna.
Premetto che sullo skyQ ho valori con 90 di qualità e 70 di segnale sul test globale del segnale di ricezione ma se faccio il test singolo sui canali mi da 80 di qualità e 70 di segnale.
Naturalmente il livello della potenza del segnale e leggermente più basso perché c'è di mezzo lo splitter che fa abbassare tale livello.
Senza lo splitter tale livello arriva a 90.
Il puntamento dell'antenna è stati verificato dal tecnico di Sky quando mi ha installato lo sky Q black e sostituito l'illuminatore con quello dcss circa un'anno fa.
Dopo un mese circa ho collegato anche tvsat tramite splitter e ho notato subito quei "valori strani" che mi da il tuner della Smart tv samsung.
L’unica cosa che mi viene in mente è una certa incompatibilità tra lnb dcss è il tv Samsung che gestisce solo scr. Cosa avvenuta ad esempio con il decoder Telesystem 9015.
I valori di potenza e qualità li devi misurare con uno strumento professionale, i valori forniti dai decoder e TV sono solo indicativi, non sono una misura attendibile.
Ma a parte questo, riscontri problemi di visione sulla tv?
I valori che segnalano tv e decoder sono da prendere con le molle (sono indicativi giusto per dare un'idea) e soprattutto ognuno segna in modo diverso.(Anche di parecchio) Per esempio 75% segnato sullo Sky Q non è detto che la tv o altro dispositivo debba segnare 75%
L'unico modo per avere un riscontro esatto e preciso del livello e soprattutto qualità di un segnale è usare un misuratore di campo professionale che analizza i diversi parametri.
Ringrazio tutti per le risposte, lo so benissimo che i valori che segnano i decoder, tuner delle TV eccc. sono da prendere con le molle, so anche che c'è bisogno di strumenti professionali per sapere quale è la reale situazione dei segnali, però io ho fatto una domanda specifica, se c'è qualche utente che avendo uno Sky Q e un tuner della Smart tv Samsung impostato in SCR collegati tramite splitter e con segnale ottimo(il mio segnale invece potrebbe avere qualche problema) che riscontra questi valori strani sul tuner della tv samsung.
Ptemetto che problemi di visione non ne ho sia sullo Sky Q che sulla Smart tv samsung.
Il segnale va via solo con temporali di forte intensità.
Riprendo la discussione in quanto da qualche giorno ho preso una cam 4K per il mio 75nu8000. Premesso che ho sky q e la parabola è stata ripuntata di recente dal tecnico di sky. In un anno di visione di sky mai nessun problema di visione (anche durante pioggia anche intensa). Veniamo al dunque, ho collegato direttamente il cavo sat alla tv e noto che la ricezione dei canali è veramente scarsa dal punto di vista del livello segnale e della qualità segnale (con presenza di ber nell’ordine di 150). Ieri con un leggero temporale il segnale è andato completamente. Ho provato anche a sostituire per prova l’lnb con uno di mia proprietà (inverto black ultra) e l’unica cosa che ho migliorato è stato il livello segnale ma la qualità e gli errori sempre i medesimi. Ogni tanto ho anche qualche squadrettamento. Ribadisco che con il decoder di sky mai un problema quindi deduco che il tunner della tv sia veramente pessimo.
È probabile. Anche se da quello che si legge qui non pare. Ma è indubbio che alcune marche tv sono molto più sensibili. Poi i valori andrebbero misurati con uno strumento professionale
