Problema skystar hd2 e segnale che scompare dopo la 1volta!
hvr
Digital-Forum Senior Plus
3 Maggio 2008
Mantova/Verona
sto diventando matto per far funzionare questa skystar hd2 pci
allora....
ho un pc con vista sp1
ho installato il cd dato insieme alla scheda, mi pare che tutto sia andato ok,
pero' dopo quando vado a far partire i vari dvb player mi succede una cosa strana,
la prima volta partono e ho segnale su tutti i canali, ma dalla seconda volta
in poi il segnale rimane sempre a zero!!!
provato con dvbviewer con dvbdream, con mytheatre e altdvb
tutti con lo stesso problema, ora mi danno sempre segnale a zero!!
cosa puo' essere?
devo aggiornare i driver?
mi potete dare i link diretti per gli ultimi driver della mia scheda?
il fatto strano e' che non tocco nessuna configurazione, la prima volta
vanno e dopo non vanno, senza toccare niente!!!
aiutooooooooooo!
un'altra cosa...per vedere i canali 4:2:2 devo installare qualche codec particolare?
dove lo trovo?
devo modificare qualche parametro anche nei programmi?
grazie per gli aiuti!!!
si, ma ho impostato i programmi come impianto fisso, e la parapola me la posiziono da me con il posizionatore sul satellite che voglio.
il problema non e' il motore, infatti prima vedo il canale, dopo senza toccare niente del motore non lo vedo piu!
ho provato a reinstallare i driver e ora pare funzionare...vedremo...
un'altra cosa pero' non mi funziona,
NON vedo nulla sui feed 4:2:2 mentre vedo quelli 4:2:0
quindi presumo che serva qualche settaggio o codec!!
aiuto!
il problema si e' ripresentato!!
ora pero' ho capito perche' avviene.
siccome non riuscivo a vedere i feed 4:2:2 ho provato a cambiare
i decoder video e direct show, e da allora il programma non mi fa
piu vedere nulla! nessun canale! anche rimettendo i decoder
e direct show che c'erano prima quando funzionava.
quindi praticamente quando io, in qualsiasi programma, dvbdream etc etc
vado a cambiare il decoder video, l'immagine sparisce finche' non disinstallo
e reinstallo di nuovo il programma!
cosa stranissima! da cosa puo' dipendere? che devo fare?
grazie!!
A me non succede. A volte devo chiudere e far ripartire il programma se cambio i codec ma non reinstallarlo. Su dvbviewer c'e' una opzione (su sotto menu viusalizza) che si chiama reimposta filtro grafico (non e' la dicitura esatta ma il senso e' quello) con la quale mi ricompare il vedeo se ho schermo nero.
Ho acquistato l'interfaccia per moduli CI dalla HD 2 tu ce l'hai?
